mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Witam Posiadamy około 180 m2 w budownictwie z lat 30 tych ocieplone ściany i dach spalanie z wczoraj około 40 kg pelletu no name w domu prawie 23 stopnie jak nie lepiej idzie paść ale żona lubi solarium Nie masz ocieplonego stropu i nie grzejesz piętra więc części zimne pobierają ciepło z parteru Te 120 będzie docelowo ogrzewane ??? Jeśli tak to rób jak najszybciej ocieplenie stropu
  2. Witam Wrzuć fotki instalacji A. Jaka temp. Idzie na kaloryfery B. Jaka temp. Idzie na podlogowke C. Jaka jest ustawiona moc maksymalna palnika D. Ile razy w ciągu w dnia kocioł się wygasza E. Jak sterowana jest podłogowka, F. Czy jest zabezpieczenie powrotu kotła G. Jaka jest ustawiona temp. Na kotle H. Czy są zawory termostatyczne na kaloryferach Pozdrawiam
  3. Ja miałem Holecki sppv2, ale jest nieprodukowany teraz w ofercie jest Argos pid plus
  4. Witam w zeszłym roku wymieniałem to przy obiegu co Zakręciłem zawory Odkręciłem naczynie i z powrotem nowe Trochę wody uciekło Potem dolalem i tyle [emoji16]
  5. Najlepiej sprawdzić na workach i kg U mnie w skzp04p raz pokazuje dobre spalanie raz o 1/4 za male Najważniejsze że jest efekt [emoji16]
  6. Witam Ile m2 Jakie ocieplenie Jaki kocioł Jak moc ustawiona Jaki poziom spalania pelettu Czy są głowice termostatyczne CY jest zawór 4d Jak sterowany jest 4d Czy jest sterowanie pogodowe
  7. Witam Zmień temp. Za zaworem np na 38 stopni Ustaw pogodowe np 4 stopnie na spadek 10 stopni temperatury na zewnątrz Zmień moc maksymalna kotła na 60% Temp. Kotła ustaw na 70 Cel ciągła praca kotła i instalacji Masz głowice termostatycNe
  8. Docelowo staraj się ażeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie Jak kopiec się będzie zapadać w trakcie pracy to albo zrób krótsza przerwę w podawaniu albo mniej powietrza Przy moich ustawieniach tj. 6,5 kw w ogóle nie wchodzi w postój przy temp powyżej 3 stopni kocioł dochodzi do 70 stopni przy minus 10 do maks 60 W całym domu głowice termostatyczne ustawione na 3,5 W podtrzymaniu zawsze będzie kopiec się lekko zapadac pytanie tylko jak wygląda wybudzenie czy najpierw powietrze czy najpierw podawanie ??? Kiedyś jak miałem sterownik geco to zaczynał od powietrza non stop mi się kopiec zapadał irytowało mnie to jak diabli
  9. Witam To dobrze że są już efekty A jak tam wygląda kopiec nie zapada się
  10. Zakładając że ilość przesypywanego węgla i pelletu jest taka sama to masz kocioł ustawiony na 22 kw Najważniejsze obniżyć moc kotła Wydłużenie przerwy na początek Czeka cię zabawa z powietrzem https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/64015dd8427050364aa443e6b9c3eae0.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/43e125c9d4d1dad53abaccdfd6af73a0.jpg
  11. Na wygaszonym kotle Ustawiasz na retorcie równy poziom paliwa Potem uruchamiasz podajnik na 5 minut Zgarniasz paliwo na równo z górną krawędzią Ważysz i przeliczasz kg na godzinę albo gramy na sekundę Na ekogroszku miałem potencjał 3,3 grama na sekunde
  12. To jest palnik retortowy [emoji3] https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ To proponuję zacząć od tego Potem ustaw parametry dla 6-7 kw Odpowiednio dobierz powietrze tu niestety będziesz musiał eksperymentować Pellet plus palnik retortowy to wyzwanie Ja paliłem ekogroszkiem plus pellet z proporcja 3/1 i spalało się pięknie
  13. A jaka jest moc ustawiona teraz ??? Ja miałem przy ekogroszku 8 sekund podawania a przerwa 80 Teraz mam palnik viper ustawiony na 6 kw kocioł 25 kw Twój sterownik wylicza moc dla pelletu ????
  14. A nie lata ci coś koło wentylator a ??
  15. Witam jeśli to pytanie do mnie to taki https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/75391faf9b738bdfc105ba6e1f8bd8cb.jpg
  16. Ja mam kocioł hef eko plus 25 kw 130 litrów Palnik viper 25 kw Sterownik skzp 04p Nie wiem jaka ma moc minimalna kocioł w sterowniku ustawiłem najmniej na razie 6 kw, Przy obecnych temperaturach sprawdza się 7,5 kw Temp. Maks 73 i nie jest osiągana Jeśli sterownik umożliwi ustawienie 8 kw to niech kolega sproboje
  17. Sambor nie jestem wielkim znawca tematu hydrauliki ale czy w przypadku braku jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej woda nie będzie latać w koło tylko w części instalacji ?????
  18. No to jest problem Zacznij od montażu zaworów z glowicami
  19. Zasyp połowę kotła i rozpędz do 75 stopni i sprawdź
  20. Bez zaworów lub głowic termostatycznych nie wyregulujes hydraulicznie instalacji Moim zdaniem powinieneś spuścić wodę i zamontować wszędzie głowice termostatyczne A czy na powrotach z kaloryferów też nie ma zaworów ???
