mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Glupio zapytam ale jak se to uruchomic Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Palnik pelletowy uruchomiony Idealnie spasowal do mojego kotla Pytanie czy mozna zarzadzac kotlownia przez www, na stronie producenta sterownika skzp nie widze nigdzie opcji logowania tak jak mialem przy sppv2 przy ekogroszku Mam telefon z androidem 8 a oprogramowanie timela wymaga androida 9 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam W pierwszej kolejnosci niech przemysli temat termomodernizacji . Sama wymiana kotla pozwoli spelnic przepisy ale mozna osiagnac o wiele wiecej, czysciej, taniej (w sensie kosztu sezonu grzewczego) Pali 6-7 ton wegla to ekogroszku spali niewiele mniej Ja spalilem na 160-180 m2 4 tony wegla i tone pelletu , dom jest ocieplony Ocieplenie zrobilismy jakies 8 lat temu wiec oszczednosc jakies 3 tony x 700 zl srednio za wegiel z tych 8 lat, wiec inwestycja sie zwrocila Koszt kotla z montazem sadze ze przy obecnych cenach minimum 10 tys, , no chyba ze kolega sam zamontuje Wypelnij z kolega www.cieplowlasciwe.pl i wtedy mozna myslec co dalej Jesli kolega chce lub moze tylko wymienic kociol to zastanowilbym sie nad technixpelem gdzie ma mozliwosc palic pelletem lub ekogroszkiem Kwestia zasadnicza to odpowiednio dobrac mocowo kociol, i tu sie przypomina brak ocieplenia, ja mam kociol 25 kw i to bylo potrzebne jak nie bylo ocieplenia, teraz wystarczy 15 kw Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. To ustsw np grzanie wody przez 1 h np od 4 do 5 rano s temp cwu ustaw np 60, przez ta gofzine woda bedzie sie grzala na maksa A potem ustaw od 13 do 14 Od 17 do 18 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. To kociol tez usttaw przez program czasowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Uruchom pompe cwu i kociol w trybie programu czasowego str 29 instrukcji Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Nie Palnik byl wtystawiony na olx Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Uzywany 2 sezony Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Niestety nie znam sie na tym Zeby ocenic cieplo sciany konieczne jest uzycie odpowiedniego kalkulatora, niestety nie moge znalezc takiego ktory pozwala wybrac jako warstwe zewnetrzna pustak zuzlowy Znalazlem na steonie muratora taka tabelke Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Piwnica w 1/3 Ta strata przez sciany wynika z materialu z ktorego jest sciana od kolegi Przypuszczam ze to przez ten pustak zuzlowy My mamy 38 cm samej cegly plus ocieplenie Jesli dobrze czytam kolega ma 40 cm sciane ale w tym jest 5 cm puatki plus ten pustak zuzlowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam Za kilka dni odpalam palnik w kotle hefa eko plus 25 kw Palnik udalo mi sie nabyc okolo miesiaca temu Koncze kompletowac klamorki do montazu Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Kolega powinien przemyslec kwestie ocieplenia W domu w kotrym mieszkamy z lat 30 ktory jest ocieplony zapotrzebowanie na moc grzewcza na m2 to 53 W a wskaznik zapotrzebiwania na energie to 113 kwh/m2 w tym roku pobilem rekord spalania 3,8 tony wegla 28 mj i 800 kg pelletu noname W 2009 roku przed ociepleniem spalilem 9 ton wegla 28 mj Dom ocieplony 10 cm bialego styropianu Dach ocieplony Piwnica 1/3 ocieplona Drzwi zewnetrzne drewniane dodatkowe uszczelki bo stolarz fuszere odstawil Okna w piwnicy z 2015 roku (daly 0,5 tony oszczednosci) Kaloryfery maja glowice Rury co w piwnicy z izolacja Przed kolega nowe horyzonty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam Proponuje zaczac od strony Cieplowlasciwe.pl Bo moze 15 kw wystarczy Niech lolega dobrze przemysli czy na pewno ekogroszek, sprawe czystosci kolega zna, wiec moze udaloby sie wybrac gaz albo pellet Niech kolega spawdzi kotly ogniwo biecz, skam Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam 2 sezony temu mialem czarna perle z 160 kg mialem 2 pelne kible popiolu, raz chyba nawet zwazylem i 1 wiadro to bylo jakies 8 kg, wiec wychodzi jakies 10 % popiolu Teraz mam inny wegiel i popiolu jest 2 razy mniej 1 wiadro na caly zasyp, Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Ustaw w sterowniku maksymalna moc 15 kw I podlacz ten termostat pokojowy Sprawdz jaka jest temperatura powrotu do kotla Zawor 4d masz w funkcji ochrony powrotu czy reguluje temp. Na obieg ? Masz silownik ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. 1. Masz nie ocieplony dom , mam ta sama powierzchnie spalam 27 kg przy mrozach 35 kg wegiel 26-28 mj moc maksymalna 11 kw 2. Masz garaz, ogrzewany ??? U rodzicow jest garaz w domu spalaja ok 20 % wiecej ale dom jest ocieplony 3. Ogranicz moc maksymalna na np 15 kw 4. Masz glowice ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. A tw dużo pali to ile w kg na dobe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Witam To nie kwestia kotla tylko sterownika, Wazne jest tez jak jest ocieplony budynek Czy instalacja jest prawidlowa Stosujac termostat nalezy pamietac ze kiedy zostanie osiagnieta temperatura w pomieszczeniu nastepuje wylaczenie pompy CO, po przerwie tzn. Jak spadnie temperatura sterownik uruchamia z powrotem pompe CO i w tym miejscu nalezy sprawdzic czy nie nastepuja zbyt dlugie przerwy w pracy pompy bo to prowadzi do wychlodzenia obiegu, a po wlaczeniu z powrotem pompy kociol bedzie z powrotem zagrzewal uklad Sterownikow jest duzo Pytanie jaki oczekiwania i jaki budzet i jaka instalacja Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Witam Czujnik ma byc na rurze podajnika , ja mam w odleglosci 10-15 cm od scianki kotla, na bocznej sciance Komore czyszcze codziennie bo codziennie wyciagam popiol Wegiel dosypuje co 2 dni bo jest mniej syfu Duze czyszcenie raz na miesiac bo mam pionowy wymiennik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Kaloryfer z radiatorem ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam To ustaw na regulatorze pokojowym 25 stopni A glowice ustaw na 3,5 Spalasz 80 kg na dobe ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. 50 kg na dobe ??? Ja mam dzisiaj od wczoraj wynik 25 kg wegiel 26-28mj metraz okolo 180 m2 Proponije zaczac od analizy posiadanej instalacji Czy masz na kaloryferach glowice Jak sterujesz podlogowka, w jaki sposob ustalasz temperature zasilania podlogowki Zdjecia by sie przydaly z kotlowni albo schemat narysuj Jaka temperature masz w domu ??? Okna masz plastikowe ??? Dach ocieplony ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam W moim przypadku ocieplenie scian, stropy i czesciowe ocieplenie podlogi na parterze plus okna w piwnicy i spalanie z 9 ton do 5 ton W tym roku padnie rekord spale okolo 4 ton Pytanie Jaki wegiel kolega spala tzn. Jaka moc I ile kolega spala tego wegla na dobe Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Moze kolega nie obliczal zapotrzebiwania na cieplo Druga sprawa ze na rynku jest tylko kilka mocy palnikow fajkowych jesli dobrze kojarze Do 10 kw Do 15 kw Do 17 kw Do 25 kw No i wiecej I teraz roznica miedzy kotlem 15 kw a 20 kw to glownie pojemnosc wodna Reszte robi sterownik W moim przypadku najbardziej odpowiedni bylby palnik 15 kw plus kociol 80 litrow, teraz mam 25 kw i 130 litrow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Kolego Adasko 81 Ustawienie mocy maksymalnej np. 16 kw oznacza tylko i wylacznie maksymalna moc palnika, twoj sterownik moduluje ta moca w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo poprzez odczyty na czujnikach temperatury, Ustawienie mocy maksymalnek 16 kw noze prowadzic do sytuacji w ktorej kociol non stop pracuje np. Na modulacji 60 %, Przy 20 kw bedzie to jiz modulacja 40 % Pytania dodatkowe Ile kolega zuzyl wegla w ciagu ostatnich 24 h Jaka jest temp. Powrotu do kotla bo twoj zawor nie zabezpiecza kotla tylko ustala temp. Wody na istalacje, wiec przy braku zapez. Powrotu bedziesz zalewal kociol non stop zinna woda o temp. Ponizej 39 stopni nalezy to sprawdzic bo moze miec to wiekszy wplyw na zuzycie niz moc maksymalna 42 stopnie nabojlerze ??? W ktorym miejscu bojlera jest ten czujnik temperatury Jedna jeszvze uwaga Im wyzsza temp. Tym wyzsza sprawnosc i lepsze wykorzystanie mocy zawartej w paliwie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam Njeznam dokladnie tego sterownika i nie odpowiem koledze w ktorym miejscu menu jest zmiana ustawienia mocy ale na pewno da sie to zrobic Czy spadnie zuzycie wegla Na pewno wydluzy sie czas dochodzenia do zadanej temperatury, Mniejsza moc to mniejsze zuzycie wegla dla mocy maksymalnej ale tutaj pojawia sie pytanie Jaka temp. Ma kolega w domu Jaka ma instalacje Jaki ma wegiel Jakie ocieplenie domu, dachu, podlogi na parterze Czy masz ochrone powrotu Czy masz glowice na kaloryferach Bo zbyt mala moc oznacza ze kociol moze chodzic non stop na mocy maksymalnej bo np. Bedzie za mala aby uzyskac temp. 65 stopni na kotle Ustawiwnie odpowiedniej mocy maksymalnej na pewno jest w stanie doprowadzic do mniejszego zuzycia wegla pytanie tylko jaka wartosc kolega uzyska Metoda doswiadczalna Ja w zeszlym sezonie mialem ustawiona moc makaymalna 15 kw z 25 kw i wegiel 21 mj, teraz 10,03 kw z 25 kw ale wegiel ma 28 mj wg etykietki, zuzywam o 30 % mniej, i mam tez mniej popiolu, wegla wystarcza nie na 4 dni ale na 5 dni przy temperaturze - 5, temperatura w domu okolo 23 jak jest mniej to odchuwalny jest chlod przy stroju pilkarskim :-), jak 24 to juz dla mnie robi sie sauna, w instalacji same kaloryfery z glowicami, Temperatura grzania bojlera tez ma znaczenie, jak ustawisz 50 stopni to nie bedzie to samo jak 45 stopni, i ijeszcze ile wody grzejesz Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
