Treść opublikowana przez mkaczko
Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
wybrany przez kolegę kocioł kosztuje 9,3 tys, reszta pochłonie 2-3 tys niech kolega wrzuci fotke tego swojego kotła bo jest jeszcze jedna opcja która jesli nie rozwazyc to przynajmniej warto o niej wspomniec a mianowicie taki zestaw https://kotly.com/pl/522-zestaw-prosat-4-rozbudowujacy-viadrus-u22-u26-i-dakon-fb.html lub http://www.kotly-witkowski.pl/zestawy-automatyki/apr-12-35-kw lub uzywany zestaw https://www.olx.pl/oferta/zasobnik-zestaw-do-kotla-ekoplusbudmet-nocon-ekogroszek-25kw-CID628-IDD0xKd.html#b7e8be5807 https://www.olx.pl/oferta/palnik-hef-rynnowy-master-m-uni-pellet-mial-groszek-CID628-IDz4wHy.html#3295a82647 - palnik rynnowy pytanie czy da się taki zestaw u kolegi zamontować (w miejsce drzwiczek), pytanie jaki kolega ma wymiennik (ile półek) jak kolega widzi temat kotła i jego wymiany jest dość rozbudowany a jak na razie nie została omówiona kwestia zarządzania instalacja CO
3 tony kolega Adrian81 zaoszczędzi ale jak zrobi ściany, po zrobieniu ocieplenia dachu po 1 znacząco poprawi się komfort (w domu w którym mieszkamy który jest z 1934 przed ociepleniem dachu przy temperaturach poniżej zera non stop miałem odczucie zimna z góry) po 2 zaoszczędzi kolega paliwo ale myślę że maks 1-1,5 tony , do poważnego rozważenia jest jak ocieplić poddasze czy strop ??? czy też dach i zrobić docelowo 3 poziom to musi ustalić Adrian następna kwestia to ocieplenie ścian i meritum dylematu modernizacja kotłowni pochłonie z 10 tyś co najmniej, pytanie czy nie lepiej zainwestować te środki (własne lub pożyczone) w ocieplenie (można zrobić bez tynku będzie taniej, myśmy mieli 5 lat tylko pomalowane na ciepły żółty, teraz mamy pomarańczowy tynk silikatowy, wada przez te kilka lat mocno podrożały usługi budowlane, więc może lepiej zrobić całość od razu) kolego Adrian robiąc w.w 2 rzeczy na pewno zaoszczędzisz co najmniej 3-4 tony (przed ociepleniem przy mroźnej zimie spaliliśmy 9 ton ekogroszku na około 200 m2) teraz 5-6 ton ale na cały rok łącznie z wodą w lato (miesięcznie 140 kg) jeśli wymienisz kocioł moim zdaniem nic nie zaoszczędzisz (u rodziców w 2006 roku wymieniliśmy kocioł zasypowy na ekogroszek, spalanie takie same, przyszło ocieplenie spadek 3 tony), musisz kupić 20 kw, po termomodernizacji pewnie 15 kw wystarczy, twój kocioł może nie jest szczytem twoich marzeń ale kocioł na ekogroszek może troszkę na początku cie rozczarować, dlatego też warto rozpatrzyć różne alternatywne decyzje życzę ci podjęcia decyzji która cie usatysfakcjonuje finansowo i pod względem komfortu cieplnego w domu,
Niech kolega zacznie od http://cieplowlasciwie.pl Ja akurat mam kociol Hef eko plus 25 kw jakies 10 kw za duzy ale idzie przezyc, nadrabiam sterownikiem i slabym paliwem Z kotlow seria klaster 5, wielu producentow prawie wszystkie maja 5 klase i ekodesign Problem zaczyna sie przy malych mocach Dobrze sprawdz zapotrzebowanie Jak masz rozwiazane rozdzielenie w instalacji miedzy kaloryferami a podlogowka ??? Pozddrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
To prawda wymiennik pionowy ma wieksza wydajnosc od poziomego Ale czyszczenie pionowego nie nalezy do rzeczy milych Szwagier ma poziomy, czyszczenie 5 minut, ja czyszczenie conajmniej 30 minut oczywiscie nalezy wziasc poprawke na wielkosc kotla ilosc kanalow ja mam okolo 20, czy nie przewymiarowany i jaki wegiel, Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
pomiar pracy instalacji wielopunktowym miernikiem temperatuey
Tak Po 3 miesiacach zakupilen nowy sterownik i wszystko mam w 1 urzadzeniu Swiadomosc jak rozkladaja sie temperatury na poszczegolnych elementach pozwolila mi na uruxhomienie cyrkulacji co w okresach przejsciowych, oraz jakie maja byc czasy pracy pompy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Piecuch19 Kociol 25 kw mam bo taki kupilem, dom byl nieocieplony a plan ocieplenia byl w jakis niedajacych sie przewidziec przyszlych czasach, po 3 zimie kiedy spalilem 9 ton, zaraz zrobilismy ocieplenie a spalanie spadlo do 6 ton, po dachu do 5,5 a po oknach w piwnicy do 5, no i zamiast wegla 28 mj idzie ta mieszanka W moim przypadku sprawdza sie cykliczna praca pompy Co kiedy temp. jJest powyzej 4-5 stopni, wowczas pompa pracuje 7 minut a potem 23 postoju w tym czasie kociol idzie na 100 % z tych 15 kw, popiol maczka, w domu cieplo, temperatura powrotu nie schodzi ponizej 45 stopni Modulacja na niskiej mocy przy temp. powyzej 4-5 stopni robi mi w kotle duzo sadzy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Ja mam okolo 200 m2 ocieplone 10 styro + 15 welna dach Kociol 25 kw palnik ustawiony na moc maks 15 kw Spalanie maksymalne 37 kg przy temperaturach minus 10 wegla ktory maksymalnie ma 21-23 mj (mieszanka czeski, czarna perla lub stabek i pellet) Przy pelnej mocy przepali 96 kg na dobe Mysle ze te 15 kw bedzie dla ciebie odpowiednia jesli bedzie mega zimno to dasz mocny wegiel a cieplo to slabszy ewentualnie wymieszasz (wiem jest zabawa ale sa wymierne oszczednosci 200 zeta na tonie) no i slaby wegiel spalisz z wysza sprawnoscia moim zdaniem Skupilbym sie dodatkowo na sterowniku, internet itd. zarzadzanie wieloma obiegami, Sposobie zarzadzania rozdzialem ciepla np. Zawor mieszajacy albo rozdzielajacy Zabezpieczeniu powrotu kotla (pompa kotlowa) lub zawor termostatyczny Czy kaloryfery maja glowice termostatyczne Na 1 kaloryferze zawor termostatyczny z obiegiem No i mocy palnika (akurat kotly kotre podales sa oki) do rozpatrzenia jest czy klasyczna retorta np adeo eco burn czy z sv 200 pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Nie grzeją grzejniki na parterze
Maly test Polacz obie te rury pex i zobacz czy bedzie przeplyw tzn. Czy bedzie ciepla Kiedys u rodzicow w pownicy powrot z kaloryfera w lazience byl 1 metr do gory, na grawitacji to nie dzialalo, po wlaczeniu pompy bez zadnego problemu kaloryfer byl goracy A moze cos w tym kaloryferze jest do odkrecenia A jak montowales to spuszczales wode ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka A czy te zawory na zdjeciu 919 sa w odpowiednich pozycjach tzn. czy jak jest rownolegle to czy jest przeplyw ????
Ale najpietw woda idzie u ciebie nadół dopiero potem masz poziom Pytanie dodatkowe Jak jest miejsce gdzie jest odejscie zasilania w dol od glownej nitki to do jakiego poziomu jest ciepla rurka ??? Mozesz tez dolozyc pompe pytanie czy to ma sens Nie masz zaworu termostatycznego na kaloryferze ani nawet kulowego Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Glupio moze zapytam Ale czy nie mozesz wywiercic 2 dziur z prawej strony tam gdzie sie wpioles i tam poslac przewody Tak jak napisal gmaj sa male przekroje, masz 2 katy 90 stopni i na dodatek nawrotyy o 180 stopni do gory zeby zasilisc grzejnik Moze jesli udaloby ci sie zasilic grzejnik na takim samym poziomie co wpiecie do instalacji to nie bedzie (mam na mysli poziom) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Jaki polecicie zawór termostytczny do grzejników, elektroniczny ?
A kolega ma zawory termostatyczne czy kulowe ??? Co jest pod tymi grzybkami ???? Ja mam zwykle danfoss cosmo i dzialaja calkiem niezle Mam 1 elektroniczna z lidla dziala niezle Ale teraz elektroniczna kupilbym z wi fi latwiej sie programuje i mozna sterowac wszystkimi w domu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jak ustawić kocioł PROTECH PIK 18,5kW Pellet dużo spala
Witam Nie jestem specem od co i obiegow ale Po przeczytaniu w.w postow mam nastepujaca konkluzje Zalewasz kociol zimna woda z obiegu przy histerezie 15 stopni grzejesz obieg od nowa, Ja bym sprobowal, wylacz termostat pokojowy, glowice skrec na 3,5, drabinke w lazience zostaw otwarta non stop bedzie robic za ochrone powrotu, ustaw na kotle 65 histereze 5 i obserwuj Przemysl temat bufora Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 11 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Protech PIK
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Śląskie składy węgla Chorzów
Ten wegiel z zalkara u kumpla spala sie na popiolek U mnie mialem non stop na 140 kg wegla 2 kible koksu, Ten wegiel ma moc wymaga tylko odpowiedniego ustawienia U siebie mam mieszanke Czeski/stabek/pellet 2/1/1 I z tego jest maczka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Sie ma Jestem z bytomia Ostatnio bralem z zalkara wegiel w czerwonych workach 28 mj. 800 za tone pakowany, Jest mocny Mialem czarna perle z kttk robi w 3d kalafiorow kupowalem w lato 720 za tone pakowany z transportem Teraz mam stabka z kttk smoli kociol na calego, kupiony w lato 729 za tone z transportem Wczesniej bralem wegiel z skladu "nowakowski" ale jakos zrezygnowalem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- układ podawania wegla per eko ksr 25
Defro Optima Komfort 20 KW - problem z kominem - smoła
Nie zrozumialem dokladnie Czy za kazdym razem rozpalanie od gory Czy tez 1 razpalasz od gory a potem dokladanie To drewno raczej sezonowane nie jest ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Palone z gory czy z dolu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
