Treść opublikowana przez mkaczko
- Stabek czy retopal
- Pytanie w sprawie spalonego węgla
Termostat pokojowy
To pytanie czy w ogole steruje ta pompa Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Termostat pokojowy
Dom z 1934 Okolo 200 m2 Ocieplony 10 cm Dach 15 cm welny (spadek zuzycia 0,5 tony) Piwnica ocieplone 1/3 powierzchni Okna w piwnicy plastikowe (spadek zuzycia 0,5 tony) Obecne spalanie 26 kg srednio wegiel jakies 22 mj Jedna jeszcze poprawka od 3 sezonow pale mieszanka wegla wczesniej szedl tylko wegiwl 28 mj, spalam te same ilosci ale wegiel slabszy 22 mj, mam przewymiarowany kociol jest 25 kw powinno byc 15 kw nie korzystam z termostatu pokojowego bo to u mnie nie sprawdza sie z glowicami na kaloryferach Mam zrobiona rotacje Co praca 5 minut pompy potem 25 minut przerwy a w nocy miedzy 4 a 8 uklad co pracuje non stop, sterownik sppv 2 Zielone pola praca czerwone postoj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Termostat pokojowy
To ile spalal ??? Poza tym jest cieplo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Termostat pokojowy
A czyna kaloryferach masz glowice ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Sadza i smoła w kotle
Termostat pokojowy
W momencie kiedy temperatura w pomieszczeniach zostanie osiagnieta, pompa co staje a kociol przechodzi w podtrzymanie , szczeze mam watplowosci czy w podtrzymaniu idzie grawitacja a raczej idzie ale na pewno nie tak jak w trakcie pracy Moim zdaniem wieksze straty beda na odgrzewaniu ukladu (mam to sprawdzone na swoim ukladzie co) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nowy palnik APR2
Wyglada jak sv 200 technixa Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Niedogrzewanie grzejników
Sie ma Fachowcem nie jestem ale 1. Grzejniki z glowicami nigdy cale nie grzeja, u mnie przy ekogroszku tez niektore kaloryfery sa zimne bo glowice sie zamknely a w pokoju jest w sam raz 2. Jak jest ustawiony ten twoj kociol, jaka ma moc i ile kaloryferow dokladnie grzeje, jaka jest ustawiona temp. Na tym kotle 3. Co do pompy to sprawdz na jakim biegu pracuje i ustaw na 3 jesli sie da Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
- Zmniejszenie mocy kotła o połowę...
Stabek czy retopal
To fakt z ekogroszku brunatnego jest duzo popiolu ale to maczka, spala sie idealnie a koszt dobowy jest taki sam jak przy kamiennym (przynajmjiej u mnie), ale tu uwaga musi byc suchy Z tego co czytam na forum z wegla kamiennego co niektorzy tez maja duzo syfu Ciezko znalezc zloty srodek Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Stabek czy retopal
Witam Jakies 3 lata temu przetestowalem mieszanie ekogroszku mocny/slaby i genialnie zdalo to egzamin, jest troche kalafiorow ale ciz wszystkiego miec nie mozna Jesli chodzi o stabka, kupiony w zeszlym roku 2 tony w czerwcu, suchy jak sahara, fakt w 3 d odsiewki, i sadzi tlusta sadze, Zmieszany daje elegancki wynik Popiol na 140 kg 2 wiadra razrm jakies 16 kg Zeszlej zimy mialem czarna perle, kalafiory podobne, worki suche, bardzo malo odsiewki, w tym roku w czerwcu pewnie kupie 2 tony na nowy sezon Niech kolega kupi pellet i wymiesza powinno pomoc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Problem z zimnym powrotem.
A czy kolega ma na kaloryferach glowice termostatyczne czy zawory kulowe Jesli kaloryfer kest u gory cieply a na dole zimniejszy tzn ze oddaje cieplo, Wnioskuje ze kolega ma zawory kulowe wiec Kaloryfery ktore sa najblizej kotla niech kolega ustawi w nich zawory kulowe na 1/3 otwarcia a kaloryfery najdalsze na 2/3 otwarcia, drabinka moze byc otwarta na maksa Potem obserwowac Kolegi instalacja wymaga regulacji hydraulicznej jesli dobrze pamietam fachiwa nazwe Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Mam 25 kw hefa eko plus, kociol 130 litrow, Moc palnika ograniczylem do 15 kw w sterowniku Palnik rozwija moc 15-25 kw Stosuje mieszanke paliwa w skutek czego srednia moc jlto jakies 21-22 mj Zeby poradzic sobie przy temp. Powyzej 5 stopni na zewnatrz zmostkowalem w sterowniku pompe co z cyrkulacja cwu dzieki temu kociol ma okazje rozwinac skrzydla w przerwie miedzy praca pompy co, 5-7 minut, pauza 23-27 minut, Komory niczym nie wykladalem bo to nie ma sensu, z moc odpowiada palnik a nie ilosc ceramiki, ma to sens w zasypowcu, Zamontowalem wiekszy deflektor 21 cm zamiast 18 cm Sterownik bolecki sppv2 z obsluga neta Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomoc w wyborze kotla
A jaka kolega ma obecnie istalacje co Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A czy kolega ma piwnice Przy 50 m2 nie widze sensu sie bawic w ekogroszek Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jesli masz instalacje co to moze cos takiego https://iwonapellets.pl/produkt/felix-air-10-kw-automatyczne-czyszczenie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
W 2018 roku wymienialismy kociol u rodzicow Cena obejmowala materialy ti. rury, zawor esbe vtc, zawory kulowe (chyba z 5) , jedna obejme gebo, 1 dzien roboty 3500 zeta, Ze Starego kotla na ekogroszek wymontowalem palnik, slimak, zbiornik, odkrecili fachowcy i wyniesli przed garaz Pompy co zalozylismy te ktore mielismy lfp Nie wiem czy az tak uslugi hydraulikow podrozaly ale troszke mi sie to wydaje ze cena jest nieadekwatna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Sie ma ja mam hef eko plus kociol ma 10 lat, w 2018 temu mial duzy przeglad, zostal wyczyszcony i pomalowany farba zaroodporna, wymienilem slimak, zbiornik, wymienilem olej a przekladni, ma zmodernizowane palenisko i nowy sterownik, wymienione zostalo uszczelnienie Wrzuc foty tego twoje kotla i napisz gdzie ci przepuszcza dym Bo moze taniej kupic zbiornik i slimak, uszczelnienie niz caly kociol, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jaki kocioł z podajnikiem
Proponuje zaczac od Cieplowlasciwe.pl Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
