Treść opublikowana przez mkaczko
- Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
Moim skromnym zdaniem niewlasciwie dobrana moc palnika do mocy kotla aczkolwiek teraz takie gdybanie jest bez celowe Na twoim miejscu poszedlbym w kierunku uruchonienia stref, Opisze moja instalacje i jej sposob pracy zeby zobrazowac cel Kociol 25 kw a powinien byc 15 kw, palnik moc 15-25 kw W obiegu 3 pompy, i wymiennik plytowy 1 pompa kotlowa, kociol - wymiennik 2. Pompa CO 3. Pompa cwu I teraz pompa CO jest zmostkowana z cyrkulacja Cwu pozwala to na rotacyjna prace pompy 7 minut na 23 minuty pauzy inaczej w domu idzie dostac pierd..... Zapytalen o strefy, bo mozliwe ze przy tej mocy kotla tylko praca czasowa pompy CO zapewni ci komfort i spokoj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jak dla mnie normalne to nie jest Po drugie jak mam koncowke paliwa w zbiorniku na samym dnie, to tez czasem sie dymi, Dymienie oznacza ze cofa sie plomien A praca z otwartym zbiornikiem to nie jest na pewno normalne po to jest zbiornik z uszczelka zeby byl zamkniety Jak wyglada palenisko przy tym dymieniu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Mieszanka ekogroszek z pelletem drzewnym lub słomianym
To 4:1 i do przodu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Mam tej samej wielkosci wersja z plaszcz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Skoro cwu grzeje sie grawitacyjnie to co ma za znaczenie jaka temp. Cwu ustawisz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Strasznie skacze ci temp. zadana 65 a biezaca 53, Jesli dobrze widze to jest sterownik bez pida, te 5 minut podtrzymania to rozumiem moment miedzy kiedy na kotle jest 65 kociol wchodzi w podtrzymanie a nastepnie zanim sie rozkreci temp. Schodzi do53 Jaki masz duzy bojler i w ktorym miejscu masz czujnik temp. Cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Na tym deflektorze jedt tyle popiolu czy mi sie wydaje ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Moja mieszanka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Defro Eko Duo 20
A jakie konkretnie problemy ?? Jaki tam jest sterownik ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
3 lopatki wegla1 lopatka pelletu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wegiel 3 pellet 1 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ja mam 1 do 3 Temperatura podajnika 31 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam W moim przypadku stosowanie pelletu oznacza Bardziej sypki osad na sciankach kotla oraz mniej sadzy , nie jest taka tlusta, Co do ceny to jest po srodku miedzy czeskim a zwyklym Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Mieszanka Stabek/czeski/pellet Proporcja 1/2/1 Ceny 720/560/680 Pellet zwykly od rolnika w rudzie slaskiej 600 Spalanie od 15 kg do 35 kg na dobe (minus 10 stopni) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pellet ze slomy to niezbyt dobry ponysl Wysoka zawartosc chloru jesli dobrze pamietam Ja stosuje pellet ze slonecznika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
