Danielo8319
  1. Właśnie kolego, nie na paliłem po staremu, teraz doszedł czujnik i pewnie zamontuje go jak w roce po 11 kwietnia, narazie wygasiłem piec bo nie chce by już tamten mi zaglądał bo znów coś się wywinie.
  2. A więc panowie, dzisja uruchomiłem piec, oczywiście wszystko wyczycilem jak trzeba, i od razu znalazł się problem, gościu który m pilnował nie wyczyścil ani razu tego syfu co jest na samej godzę przed wylotem do komina. Było tego naprawdę dużo. Jak rozpaliłem piec bardzo szybko dobił do 35C i jak poszło na podłogę i grzejniki to trochę dużej mu zajęło dobić do 60C ale nie było nie z tego co wcześniej wszystko ładnie się paliło. Przy 57C włączył się alarm że temperatura nie rośnie, ale podobno tak jest jak przez 3h nie dobije do zadanej (dom tydz nie grzany) kliklem ok i wszystko wróciło do normy.
  3. W poniedziałek może uda się uruchomić, oczywiście dam znać co i jak koledzy, i oczywiście dziękuję za wszystkie wskazówki,
  4. Oj to na pewno, wszystko będzie jak trzeba. Tylko jak włączyć ten pid
  5. Mam jeszcze jedynie z 2 takie czujniki Do tego jeden ma bolier drugi na podłogówce i jeszcze dwa zostały
  6. Kurde nie mam możliwości teraz sprawdzenia ale jak do soboty nie dojdzie od defro to sprawdzę sam, wejścia do zamontowania czujnika są tylko czujnika brak. Jak będę w domu wyślę fotki wentylatora. A no tak jest z tymi fachowcami mi jeden robił centralne 2 mce i nie zrobił zostawił wszystko rozje... Jak kasę dostał masakra. Drugi po nim poprawiał i też źle zrobił ma poprawić jak nie to powiedziałem mu ze przyjdzie inny i mu fakturę wystawie. Widzę że do takich pieców muszą być konkretni goście bo ci starsi to już nie ogarniają tego.
  7. Tego jestem pewien na 100%ze nie ma bo nawet jak piec przyjechał to kartony były otwarte. Jak później sprzedawcy mówilem że potrzebny czujnik to powiedział że to nie jest potrzebne o bez tego będzie działać, ten co montował to też twierdził ze nie trzeba. Więc nie myślałem już później o nim az do teraz.
  8. Są takie dwa otwory na czujnik ale samego czujnika brak
  9. W czopuchu jest
  10. Dzwonilem kolego i teraz jest sprawa, tak że oni twierdzą że było wszystko, a sprzedawca że nie było, już oleje to zamówiłem nowy 180 zł w defro i jak tylko przyjdzie zamontuje. Ja chyba nie mam takiej kostki na piecu jak pokazałeś, ale przez telefon powiedzieli by podpiąć jak co do sterownika. Wygaszanie pieca powiedział że to prawdopodobnie przez to że jak 3 h nie złapie zadanej temperatury to wygasza się sam, co do smoły stwierdził podobnie jak ty kolego że trzeba zmienić ustawienia i nawet o jedna sekundę podawanie i kontrolować(u mnie problem bo do budowy mam 50km,i pracę w delegacji) teraz tylko pytanie czy jak rozpale w tym pid to wszystko samo będzie się ustawiać czy tam też muszę podawać czas podawania przestoju itp?
  11. Sprawdzałem wszystko jest tylko jeszcze taki na czarnym kablu, co montuje się do temp wody i podłogówki, tak to nie ma nigdzie, pamiętam że była tak kartka co jest w zestawie i tam czujnik spalin był przekreślony ze brak hmm.
  12. Koledzy pogodowy mam zamontowany, a tego od spalin nie widziałem,,może ktoś sobie zabrał, czasem i tak bywa. To może kupię taki czujnik i zamontuje, i co w tedy stero sam go wykryje i przejdzie w pid.
  13. Kolego w zestawie nie było czujnika, chyba że gdzieś jest schowany. Wcześniej wszystko paliło się normalnie więc kwiec cyrkulacja powietrza jest(ale sprawdzę) niestety nie jestem w stanie teraz określić co to są biała masa bo nie ma mnie w domu. Błąd w instalacji na pewno jest bo sam go zobaczyłem później potwierdził mi inny fachowiec, i ten co zakładał ma to poprawić ale nie bardzo mu się chce. Bo twierdzi że tak może być. Źle jest zrobione że pompa która pcha wodę na górę na kaloryfery pcha też od razu wodę w stronę pompki na podłogę, a mi się wydaje że wszystko musi być osobno. Problem też powstał jak chce podnieś temperaturę na podłodze to piec bardzo długo to robi i spada mu mocno temperatura.
  14. Piec jest z 2019 w listopadzie był zakładany.
