Treść opublikowana przez mkaczko
Zimny powrót - Ocena instalacji
Sprawdz w menu ustawienia ochrony powrotu Strona 26 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
ocieplenie domu jednorodzinnego
Witam Mieszkamy w domy z lat 30 tych okolo 200 m2, ocieplony styropianem 10, dach 15 cm welna, kociol ekogroszek, wegiel 22-23 mj, srednia cena okolo 700 zeta za tone, na sezon 5-5,5 tony Porownojac do twojego zuzycia masz super wynik Co do ocieplenia zastanawiam sie nad 3 rzeczami A) ocieplenie tej szczeliny poprzez wypelnienie jej granulatem, pytanie czy jest to do wykonania i czy da efekt B) ocieplenie welna mineralna C) ocieplenie styropianem i zrobienie wentyalacji dodatkowej Nie jestem znawca ale takie rozwazania mi sie nasunely Jakim weglem palisz i czy calodobowo ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
instalacja z dwoma zaworami 3D
Na powrot kotla esbe vtc i bedzie pilnowac powrotu non stop Do regulacji temp. Na instalacje 3d z silownikiem glowice termostatyczne na kaloryfery Do regulacji temperatury na podlogowkowke RTL Ale chlopaki na pewno cos jeszcze powiedza Cos takiego mysle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- De18kw ustawienia
De18kw ustawienia
Kolega powinien przemyslec koncepcje sterowania Sa 2 pompy Termostatow sterujacych tymi 2 pompami 10 sztuk. Sterownik dk jesli dobrze pamietam to zwykly sterownik dwustanowy Przypuszczam ze kolega zalewa kociol zimna woda z podlogowki Jak wspomnial wyzej kolega mozna podkrecic moc, ale ja zaczalbym od podniesienia temp. i przyjrzal sie temu sterowaniu tymi pompami Pytanie Jesli w pokoju 1 ustawie temp. 23 A w pokoju 24 A oba pokoje sa na 1 pompie podlaczone do 1 rozdzielacza to co decyduje o tym ze woda plynie do danej petli (danego pokoju) , masz osobne zawory rtl na kazdy ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
De18kw ustawienia
Nie wiem czy dobrze zrozumialen koncepcje twojego ogrzewania W kazdym pomieszczeniu masz termostat, to pytanie co ten termostat wylancza lub wlancza, kazdy termostat ma ta same mozliwosci ile tych termostatow jest w sumie ??? Ile masz petli Ile pomp Czy kociol ma zabezbieczeni powrotu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
De18kw ustawienia
Witam Ustawiles mala moc (podawanie/przerwa), dlatego tez po przejsciu z podtrzymania do pracy tak dlugo trwa dojscie do zadanej Co do podtrzymania i temp. 55, , przy takiej temp.wody glowice na kaloryferach moga byc non stop otwarte aby w pomieszczeniu bylo non stop np. 22-23 stopnie Ustaw temp. Na 60 i zobacz czy kociol jest w ogole w stanie dojsc do tej temperatury, bo np. Okaze sie ze ze osiagnie maks 58, w tym przypadku bez sensu jest wchodzenie w podtrzymanie, efektywniej wykorzystasz paliwo przy pracy ciaglej Pytanie tez czy masz glowice czy zawory kulowe ????? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Pompe uruchamiac bedzie sterownik albo na stale bedzie pompa tloczyc Zawor termostatyczny stale pilnuje temp. Powrotu u rodzicow mam esbe vtc 55 stopni, dziala wysmienicie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ochrona powrotu - obieg CWU
Otworz zawor Ustaw temp. Cwu np. Na 55 w sterowniku Nie widze sensu merytorycznego i finansowego na korzystanie z przeplywowego podgrzewacza, skoro grzejesz uklad CO W jednym z postow na forum sa opisane konsekwencje grzania cwu do wyspkiej temp. , wiec uruchamiajac obieg cwu niejako piszesz sie na korxystanie z cwu poza tym wode bedziesz mial o wiele cieplejsza, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Pomocy, kocioł nie osiąga zadanej temperatury
Jaka jest pozycja zaworu 3d Jaka jest temperatura na tym zaw. Termostatycznym Wydaje mi sie ze powinienes ustawic temp. Na 65 Zawor 3d na srodek tj. Polowa wody na instalacje polowa wody na powrot W ten sposob wydaje mi sie logiczne Uwzgledniajac uwagi kolegow Woda na instalacje 1/3 Woda na powrot 2/3 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
1. Rozrysuj prosze ta instalacje i kierunki przeplywu na zdjeciach niedokladnie widac 2. Silownik 3 d - jaka wlasciwie ma role, ma chronic powrot ??? Czy regulowac temperature na instalacje Jakie masz ustawienia temperature i moc w sterowniku Na zdjeciu nr 2 jest zawir termostatyczny zrob jego dokladbe zdjecie jest na prawo od 3 d, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z ogrzewaniem
Wymien albo wyczysc filtr 1 kaloryfer za pompa skrec z 1/2 na 1/3 Pompe moxna wymienic tylko kup jakas lfp albo inna omijaj lukiem skosnookie chociaz mam ibo i odpukac dziala rok bez problemu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To Wlacz 3 bieg na pompie Kaloryfery ktore sa najblizej kotla odkrec zawor na 1/2 Kaloryfery najdalej odkrec na 3/4 A kaloryfer w najdalszej lazience zostaw odkrecony na maksa A czy te dalsze kaloryfery nie sa zapowietrzone, odpowietrz dla zasady I dopusc wode do obiegu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Masz glowice termostatyczne czy zawory kulowe ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A na ktorym biegu ta pompa jest wlaczona Co jest na kaloryferach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A jaka kolega ma temp na kotle Rozumiem ze instalacja grawitacyjna ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
Ustawienia
Ile m2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ustawienia
Skorcona instrukcja jest na samym sterowniku Stosunek podawania do przerwy to jakies 1-17, wydaje mi sie ze teoche za duzo Kolega nie napisal tez co jest jego glownym problemem Ze zdjecia wydaje mi sie ze palenisko sie zapada Ten kociol ma 65 litrow wody moj ma 130 litrow moc obu taka sama 25 kw, Ciekawe ile koledze idzie wegla i na ile m2 Pytanie jeszcze jaka jest temperatura na kotle ustawiona Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jesli dokladnie widze mieszasz 50/50 wode wychodzaca z woda wracajaca To ile stopni ma ta woda ??????? Czy zabezpieczenie instalacji jest przed czy za tym zaworem 3d Ile masz m2 bo nie napisales Czy masz zabezpieczony powrot kotla ????? w pierwszej kolejnosci ustawilbym ten 3d na 75/25 woda wychodzaca z kotla/woda wracajaca - i tu uwaga nalezy to robic dokladnie i powoli zebys kotla nie rozp.... Cieplejsza woda pojdzie na uklad wiec na kaloryferach zrob 3 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Szczeze nie rozumie sensu tego 3d Woda ktora wraca z CWU - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu CO - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu Podłogówka - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu Zrob blizsze zdjecia tych zaworow Jak sterujesz temp.podlogowki tzn. Rtl-a czy termostat pokojowy Wrzuc zdjecie tej rozdzielni ale calej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
