22
Treść opublikowana przez YaroXylen
Ponawiam pytanie.... Ustaw dynamikę na 1 i pokaż wykresy po kilku godzinach pracy....masz cos rozjechane bo 19kg/dobę spalania to ja tez mam...tylko ja grzeje 3razy tyle powierzchni....i ..... YARO
@gmaj22Masz racje. I w czasie problemow z ustawieniami lapiej załączyć pompy na stałe i wykluczyć problem z kotlem czy palnikiem... Yaro
Ponawiam pytanie, czy te wykresy sa przy dynamice modulacji 1 ? Yaro
Nie ma głupich pytań, powiem że sam się również zastanawiałem czy to dym ...czy para...dym od razu wylatuje z komina para pojawia się kawałek dalej od komina Ale to może być na fotce tak widać... YARO
Czy próbowana była praca na dynamice 1 modulacji? Czy próbowaliście ustawić dmuchawę podczas stałej pracy w stałych mocach np. 2 godziny w 25%, później 2godz w 40% czy 50% mocy? Ciekawe jakie są obroty przy stałej mocy minimalnej i prawidłowym spalaniu... YARO
Ja tylko formalnie spytam o ustawienie powietrza ..czy kolega korekty powietrza ma ustawione na zero? YARO
Witam. Kilka postów wcześniej koledzy podpowiadali abyś dynamikę modulacji zmniejszył na 1 to powinno spowolnić skoki modulacji (prędkości narastania i hamowania mocy kotła) Yaro.
Witam ponownie. Kilka lat temu na forum elektroda (chyba) ..... pewien gość opisywał bardzo podobny, niemal identyczny problem z innym palnikiem, .....męczarnie, problemy... mocniej dmucha to jakoś paliło się, jak wolnej to nie chce. W akcie desperacji zawziął się i wyciągnął palnik, rozebrał na części, ... i nic.... podczas składania w ostatniej chwili zwrócił uwagę na kanał powietrza ...i...???? w kanale siedział kawałek wełny mineralnej z ocieplenia kotła... Oczywiście nie musi być tak samo ale....... Rysunek tylko poglądowy ale zdarzenie autentyczne. Yaro
Witam. Czy może kolega powiedzieć jak ma zasłoniętą dmuchawę?? Bo oglądając fotki z kopcącego palnika któremu w chwili wykonywania zdjęcia, ewidentnie brakuje powietrza i nie można dostrzec kratki wlotu powietrza do dmuchawy. YARO
Witam kolegów. U klientki byłby bardzo podobne objawy. Akurat u mniej pomogło.... uchylenie okna...... i późniejsze wykonanie nawiewu do kotłowni. Wcześniej przed remontem tego nie miała gdyż wszystkie drzwi i okna były stare i nieszczelne . Niestety podczas remontu zostały powymieniane okna i drzwi i wszystko zrobiło się szczelne jak akwarium i przy spadaniu obrotów dmuchawy w pomieszczeniu było duże podciśnienie i brakowało powietrza i dymiło na niskich obrotach... yaro.
Osobiście spotykałem się ze normalnie leżał na wymienniku przykryty wełną. Obejrzyj może jest ślad na przewodzie czy byl w otworze. W kotlach Vigas byla przyspawana blaszka do powierzchni kotla i należało wcisnąć czujniki pod blaszke. Pozdrawiam Yaro.
- 105 odpowiedzi
- ustawienie kotła co
- sterowanie pracą kotła co
- (i 3 więcej)
A to nie jest czasem czujnik temperatury? Albo termik dmuchawy, ja przekroczy temp.max, zadziała i rozłącza dmuchawę. Takie dodatkowe zabezpieczenie Pozdrawiam Yaro.
- 105 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
YaroXylen odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Widzę że trochę duży narzut na wykonanie firma sobie liczy, ale sam prowadzę firmę i zatrudniam ludzi, zawsze koszty są większe niż tylko te matematyczne wyliczone przez kolegę. Bardzo cenię sobie każdą informację i opinię za co dziękuję. Co do urządzeń i akumulatorów, bardziej zależy mi na podtrzymaniu pracy w ciągu dnia przy zaniku zasilania z sieci. U klienta widziałem i taką właśnie chcę instalację która przy zamiku będzie nadal pracowała.. nie bardzo się znam ale tam do podtrzymania był taki akumulator wielkości dużego motocyklowego, i mimo braku napięcia w sieci, w środku dnia instalacja działała. coś pamiętam jakoś tak --- "hybryda z falownikiem"... coś takiego było mówione... zresztą nieważne ale to działało z małego akumulatora. Yaro. -
Cena 44000zł do zapłacenia, dotacja standardowa chyba 5000zł więc kosztowała by mnie 39000zł. reszta kosztów opłat, przyłączy, liczników, i przydział mocy wszystko oni robią i to jest w cenie. U kolegi podobną instalację zrobili i po 10dniach od złożenia papierów dostał już przelew na konto. Bardzo się zdziwił. Ale zamontowali inne urządzenie(inwerter) bo nie ma monitora podglądu w urządzeniu a tylko w telefonie!!! Ja takiego nie chciałem i musi być czytelny ekran.... i basta :-)) YARO. -
Dziękuję za cenną uwagę, w poniedziałek będę się kontaktował w sprawie uzupełnienia informacji, czy może dopytać o jakieś szczegóły oprócz producenta nazwy i modelu urządzenia? Bardzo chciałbym aby instalacja była warta zapłaconej gotówki, dlatego dziękuję i proszę o wszelkie uwagi. Pozdrawiam. YARO -
Witam Kolegów. Zwracam się z prośbą o ocenę oferty. Oferta nie zawiera szczegółów ale nie były wymagane. Dom w którym ma być zamontowana instalacja PV, ma przyłącze oficjalne 5kW, które będzie musiałoby być zwiększone, ale sama instalacja w budynku oraz warkocz jest przygotowany do dużo większych mocy(15kW) elektryk mówi że tylko kwestia zabezpieczeń. Dom idealnie skierowany na południe, kąt dachu jak mówił wyceniający prawie idealny, z lewej i z prawej otwarta przestrzeń bez drzew. Do wyceny zaproponował mi w rozmowie (nie uwzględnione w wycenie) przy dopłacie 1500zł takie coś że instalacja może ładować również akumulatory i będzie działała po zaniku napięcia w sieci wykorzystując prąd z paneli i ewentualnie z akumulatorów. Dopłata 1500zł nie dotyczy zakupu akumulatorów. Wycena obejmuje: Zamontowane będzie urządzenie Leapton Solar z ekranem w urządzeniu oraz aplikacją do telefonu i netu, panele Leapton 330 mono HC, montaż stelaży, instalacji, podłączenie, załatwienie przez firmę zwiększenia przydziału mocy, licznik, z całą papierologią PGE (tylko Trzeba jechać 2 razy osobiście podpis złożyć), wszystkie dokumenty do uzyskania dotacji. Wszystkie materiały do wykonania dostarcza firma. Dodam że firma zweryfikowana, 20 lat na rynku solary i pompy, a od 12lat PV. Firma zapewnia 5 lat gwarancji na wszystko, wykonuje również usługi np. mycie paneli z podnośnika a zaleca wykonać co 3-4lata . Proszę kolegów o ogólne opinie nt. urządzeń zaproponowanych w ofercie, oraz ceny całości usługi. Pozdrawiam. YARO
YaroXylen odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Zawsze staram sie trzymać pełny zasobnik z 2 powodów , pierwszy to nigdy nie wiem kiedy wyjadę na kilka dni a zdarzy się ze wyjazd 1dniowy zrobi się kilkudniowym, po drugie mając np. ubytek 20cm w koszu kładę cały worek , rozcinam nożykiem, wyciągam powoli folię.... i nie mam ani drobiny kurzu... no możne jak składam folię.... ¯\_(ツ)_/¯ ✌(ツ) Odnośnie Varmo miałem okazję potestować paręnaście worków i wrażenia pozostały jak najbardziej pozytywne po za jednym...cena... no możne drugą uciążliwością jest kurz podczas wsypywania nawet jednego woreczka ale towar wybitnie suchy. Spalał się spokojnie silnym żółtym płomieniem, popiół pył tylko że w moim palniku, niestety w necie sygnalizują że się spieka ale sa to spieki żużlowe spowodowane za dużym dmuchaniem które należy zmniejszyć o 30-40% w porównaniu do groszku, zużycie porównywalne jak z groszkiem o podobnej mocy , kocioł w środku biały ale mocno zapylony. gdyby nie cena to bardzo atrakcyjny opał. A jeszcze ...niestety temperatura podajnika na mniejszych mocach wyraźnie rośnie w porównaniu z groszkiem. Film Kamila Miernika o Varmo jest porównywalny z moimi wrażeniami. Jednak nie jest to wątek o opale :-)) Pozdrawiam. YARO. -
YaroXylen odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Witam. 21kg syfu na dobę teraz... ostatnio..... bo dzisiaj nie wiem .....pogniewałem się na niego..... YARO. -
Witam. Na dzień to już wiem, a na noc to ile??? Pozdrawiam. YARO -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
YaroXylen odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Witam kolegów. A ja zawsze myślałem że palnik i kocioł to podstawa....potem paliwo ...a na końcu sterowanie... :-)) Pozdrawiam. YARO- 905 odpowiedzi
A o sterowniku SKZP-2 moze coś napiszecie? Pozdrawiam. YARO -
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
YaroXylen odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kwestie finansowe
Witam. Rodzina 4 + 2 bąble , CWU tylko z ekogroszku cały rok, żadnych solarów, czy FV , gotowanie z butli gazowej. Też około 250zł co miesiąc Poniżej ostatni rach i niedługo będzie nowy to zamieszczę. Pozdrawiam YARO -
