YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Ciekawe zestawienie... tylko czy Karlik na lato??? a fuj.... :-)) to lepszego zadymiarza nie ma? A swoją drogą to na lato lepiej Teneryfa.... dobra ...ciepła ...i bez smrodu.. Pozdrawiam YARO.
  2. Witam. Kolego popatrz wokół siebie... masz wujaszka googla to poszukaj.... i nie ma najmniejszych problemów w tym przedziale zrobić zakupów.. Sugestia kolegi @berthold61 jest naprawdę warta przemyślenia.... YARO
  3. Witam Kolega pisze o jakimś wyżłobieniu w rurze i fajce. Widziałem u klienta wytartą rurę i kolano gdy rura podajnika z koszem była źle wyparta śrubą(stopą) podajnika i ślimak tarł o boki zamiast centralnie pracować...a teraz po włożeniu świeżego grubego ślimaka po skręceniu z rurą znów napiera o ścianki i stąd zawleczka strzela.. Bez fotek i szczegółów to tylko wróżenie z fusów wychodzi. YARO
  4. Witam kolegę To jest stopiony zeszklony popiół spowodowany za wysokim podmuchem i wysoką temperaturą, niestety wada konstrukcyjna palnika potęguje ten efekt jednostronnego spalania, z jednej spala z nadmiarem powietrza z drugiej niedopala z powodu braku powietrza. Jest na forum sporo tematów o poprawieniu efektów spalania w tym palniku. Generalnie wszystkie ruskie węgle wymagają dużo mniejszego wiatru, skorzystaj z wyszukiwarki forumowej. Pozdrawiam . YARO
  5. A kolega jest pewien tego co pisze??? :-)) A tu kolega ma rację, diablo czerwony jest innym gatunkiem i z innej kopalni, i czarny i niebieski również... Pozdrawiam. YARO
  6. Ale 70kg to...chyba na 2 doby ...... :-)) Poddaję się.... za stary jestem na taką matematykę ಠ_ಠ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ :-(( Pozdrawiam kolegów. YARO
  7. Witam Kolegę. Efekty po 24godzinach......spalanie 20kg/dobę czyli około dwukrotnie za duże... Pozdrawiam YARO
  8. Witam. Przepraszam kolegę że pytam..... czego 70kg?? Yaro
  9. Patrząc na Twój wynik na ciepłowlaściwe.pl tam zaznaczyłeś że masz garaż w bryle budynku czyli ogrzewany. To z opisu wyjdzie zupełnie co innego. Napisałeś do grzania masz ok.200metrów. Tak zrozumiałem z wyniku że izolacje masz skąpe jak na obecne czasy.... podłoga 5cm. ściany 5cm, poddasze wełny 20cm..... to..... ja bym dobrze usiadł i dokładnie policzył, bo tak jak napisano ..masz " budynek energochłonny E" Jak są takie zimy jak obecnie to byle maleństwem się ogrzejesz... oczywiście nie szalej z mocą ale jak aura się zmieni to.... YARO
  10. Witam. Czy kolega przed włożeniem ślimaka nie sprawdził i nie porównał czy jest identyczny? czy długość ślimaka jest taka sama? YARO
  11. Witam A to iskrzenie na tym filmie to typowy jak to niektórzy mówią i piszą na forum g#wniany i syfowaty rusek :-)) na pełnej mocy I popiół identyczny jak u kolegi @Arczi82 tylko inna cena... no i oczywiście ....niepatriotyczny... YARO mocny rusek.mp4
  12. Witam. Co racja to racja..... "sukces ma wielu ojców, a porażka żadnego...." ¯\_(ツ)_/¯ YARO
  13. Przedwczoraj na sterowniku stuknęło 5000kg od 17grudnia2018.... cały rok CWU z groszku. YARO
  14. Gratuluję...... ......tylko osobiście byłem przekonany że zawór 4D był ręcznie nastawiony i pompy chodziły non stop... ............. Cieszę się że koledzy Tobie pomogli YARO
  15. Ponawiam pytanie.... Ustaw dynamikę na 1 i pokaż wykresy po kilku godzinach pracy....masz cos rozjechane bo 19kg/dobę spalania to ja tez mam...tylko ja grzeje 3razy tyle powierzchni....i ..... YARO
  16. @gmaj22Masz racje. I w czasie problemow z ustawieniami lapiej załączyć pompy na stałe i wykluczyć problem z kotlem czy palnikiem... Yaro
  17. Ponawiam pytanie, czy te wykresy sa przy dynamice modulacji 1 ? Yaro
  18. Nie ma głupich pytań, powiem że sam się również zastanawiałem czy to dym ...czy para...dym od razu wylatuje z komina para pojawia się kawałek dalej od komina Ale to może być na fotce tak widać... YARO
  19. Czy próbowana była praca na dynamice 1 modulacji? Czy próbowaliście ustawić dmuchawę podczas stałej pracy w stałych mocach np. 2 godziny w 25%, później 2godz w 40% czy 50% mocy? Ciekawe jakie są obroty przy stałej mocy minimalnej i prawidłowym spalaniu... YARO
  20. Ja tylko formalnie spytam o ustawienie powietrza ..czy kolega korekty powietrza ma ustawione na zero? YARO
  21. Witam. Kilka postów wcześniej koledzy podpowiadali abyś dynamikę modulacji zmniejszył na 1 to powinno spowolnić skoki modulacji (prędkości narastania i hamowania mocy kotła) Yaro.
  22. Witam ponownie. Kilka lat temu na forum elektroda (chyba) ..... pewien gość opisywał bardzo podobny, niemal identyczny problem z innym palnikiem, .....męczarnie, problemy... mocniej dmucha to jakoś paliło się, jak wolnej to nie chce. W akcie desperacji zawziął się i wyciągnął palnik, rozebrał na części, ... i nic.... podczas składania w ostatniej chwili zwrócił uwagę na kanał powietrza ...i...???? w kanale siedział kawałek wełny mineralnej z ocieplenia kotła... Oczywiście nie musi być tak samo ale....... Rysunek tylko poglądowy ale zdarzenie autentyczne. Yaro
  23. Witam. Czy może kolega powiedzieć jak ma zasłoniętą dmuchawę?? Bo oglądając fotki z kopcącego palnika któremu w chwili wykonywania zdjęcia, ewidentnie brakuje powietrza i nie można dostrzec kratki wlotu powietrza do dmuchawy. YARO
  24. Witam kolegów. U klientki byłby bardzo podobne objawy. Akurat u mniej pomogło.... uchylenie okna...... i późniejsze wykonanie nawiewu do kotłowni. Wcześniej przed remontem tego nie miała gdyż wszystkie drzwi i okna były stare i nieszczelne . Niestety podczas remontu zostały powymieniane okna i drzwi i wszystko zrobiło się szczelne jak akwarium i przy spadaniu obrotów dmuchawy w pomieszczeniu było duże podciśnienie i brakowało powietrza i dymiło na niskich obrotach... yaro.
