YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam. Jeszcze trochę to desperaci będą pisali że...... spaliłem worek groszku a wyjąłem dwa worki popiołu i spieków.... YARO
  2. Witam. A dlaczego korekta podawania jest 30% ??? czy na pewno ten węgiel jest taki mocny jak piszesz?? Zmniejszaj kaloryczność i dąż do korekty bliższej 0 (zero) a moc zostaw w spokoju , wpisz tyle ile ma palnik. YARO
  3. Witam. Wlej oleju rzepakowego na groszek i ognia.... YARO
  4. Witam. Jednak cuda się zdarzają.... jakby kolega włączył pętle na stałe to licznik by stanął...... Yaro.
  5. Witam. Faktycznie kolego @eliks........ masz w 100% rację... nawet nie śmiem tego podważać ¯\_(ヅ)_/¯ Można śmigać merolem ...ale i renią też da się dojechać do celu..... Pozdrawiam kolegów z forum. YARO
  6. Witam Ojojoj..... Czyli jak ktoś zrobi taniej niż kolega, to będzie źle?... jak ktoś kupi pompę tańszą niż kupiłeś ...to również źle??.... jak wybierze tańszy zawór niż posiadasz... to w ogóle porażka....... Myślę że taka wypowiedź tak doświadczonemu forumowiczowi nie przystoi. Yaro
  7. Witam I tyle kopaniny było........ o nic :-)) Mamy przecież czyste powietrze.... głęboko trzeba oddychać :-)) Yaro
  8. Witam. Kolega @Oldek żartuje ..... ☝(ツ)✌(ツ) Yaro.
  9. Witam Kolegę. Na pewno to stal nierdzewna?? Ja oceniam to na jakieś cienkie aluminium, takie to popłynie w pół roku bo w retopalu siary jest do 1%, te białe wykwity wyglądają na siarczan glinu... YARO
  10. Witam. Mój kuzyn w kamienicy zrobił sobie podwieszany sufit i 30 lub 40cm wełny na tym położył. Wiadomo że trzeba gęściej podwiesić za to efekt super... Sam widzialem i odczuwałem różnicę. Zmniejszył z 3,60m na 2,70m wysokości na tyle pozwoliły okna. YARO
  11. U nas bez problemu, warunek 5klasa i ED Szanowny kolego. Odbiory i prawidłowość dotacji są realizowane przez przedstawiciela WFOŚiGW, natomiast kontrole w trakcie trwania okresu 3letniego wykonują oddelegowani pracownicy ochrony środowiska starostwa lub gmin. Yaro
  12. Piszesz chyba o połówce bliżniaka....???? a ile chcesz ogrzewać bo tytuł sugerowałby że obie połówki...Kotłownia gazowa bliźniak piętrowy YARO.
  13. Pamiętaj że ☝(ツ) .... do 90% , a to wiadomość z sąsiedzkiej autopsji....... po złożonym wniosku i wielkim happy .... sąsiad wyłożył 20tys. z górką ...liczył na 7-9tys zł dotacji ........dostał 3300 złotych ... i niestety wszystko zależy od widzimisię urzędasa... A za te 3300zł podpisał papier, że mogą mu zaglądać w garnki przez 3 lata przez 6 dni w tygodniu...... o czym się dowiedział po miesiącu podczas odwiedzin takiej IRCH-y z XXI wieku... czyli komisji z gminy. Oczywiście metki na kotle i w kocioł ...czym pali...i poprosili o dowód zakupu i certyfikat opału ¯\_(ヅ)_/¯ YARO
  14. Witam. Być może że palnik pracuje z mocą poniżej możliwości poprawnego spalania, gdzie powietrze nie jest w stanie przecisnąć się pomiędzy drobniejszymi ziarnami opału w celu podtrzymania spalania, a wędruje tylko tam gdzie może się przecisnąć podtrzymując palenie. Każdy palnik takową określoną minimalną moc posiada, oczywiście zależną od wielu czynników (komin, opał), ale zdefiniowaną na jakimś konkretnym opale w konkretnych warunkach pracy. Szkoda że nie posiadam w zasobach takowego sprzętu , jednak bardzo dopinguję posiadaczom jak i twórcom SV-ki za co należy się pokłonić ✌(ツ) Nie ma rzeczy idealnych i warto coś podpowiadać, próbować, wiedząc że zaglądają tu na forum również sami konstruktorzy, a może niektóre pomysły wezmą pod uwagę. Pozdrawiam.
  15. Witam. Zjawisko normalne przy podajnikach ślimakowych, w zwykłych fajkach również, natomiast zwróćcie uwagę, że po tej stronie co się mocniej pali ....idzie niedopał... tak jakby tylko środkiem dmuchało.... a że frakcja grubsza z tej strony to i lepiej powietrze omywa większe grudki.... natomiast drobiazg się kisi i nie spala.... Ciekawe czy otwory najbliższe ścianki nie są zapchane?? YARO
  16. Witam kolegę. Niestety nie znam tego sterownika, a skoro zaworami tylko ruszyłeś i powróciłeś na poprzednie miejsce to nie powinno raczej nic zmienić. Akurat znalazłem instrukcję Twojego i jest tam (strona 25)w ustawieniach CWU ---> priorytet CWU po wyłączeniu priorytetu CWU pompy działają równolegle w miarę potrzeb a nie na "mijankę" Yaro 4. Instrukcja REG-05.pdf
  17. Witam. Ciekawe stwierdzenie.... tez bym tak chciał...tylko mnie nie stać :-(( Myślę że kolega @mkaczko dobrze podpowiada...wymiana kotla to nie jest wymiana żarówki w lampce nocnej. YARO
  18. Szkoda że temat wygasł a w nowej eletrowni weglowej p.merkel właśnie rozpalono ..... Taki to zielony ład..... :-(( YARO.
  19. Koledzy Nie cytujcie całych postów... tego nie da sie przeglądać.... Róbcie cytaty z tekstow, czy całe wersy, ale po co całe posty, a co gorsza niekiedy z fotkami w dużych formatach. Pozdrawiam. YARO
  20. No właśnie... Małe zużycie.... 80m3 i 2,25zł/m3 60m3 i 3,45zł/m3 To jest ca.50% drożej...... :-// Yaro.
  21. Witam kolege. Ironicznie powiem ...szkoda że nie przykręciłeś klamki w drzwiach .... od kotlowni.... Skoro ruszałeś zawory to któryś z nich musisles przestawić i nie jest w swoim miejscu.... Tyle żartem....teraz poważnie..... Musisz jakieś zdjęcia i opis bardziej szczegółowy instalacji... Oczywiscie pomijajac szczegóły koloru kotła :-)......takie jak sterowane jest ogrzewanie, grzejniki termostaty , główne zawory , pompy, Podales ze pompa C.O, raz dziala raz nie. Ja masz sterowana temperaturę w pomieszczeniach? YARO
  22. Witam. Chciałem przypomnieć i już sygnalizowałem, chociaż nie w temacie, że posty moje, ale i innych użytkowników dziwnie znikają, ......to znaczy nie zobaczysz ich w koszu forumowym jako usunięte tylko są kasowane. .... oczywiście może być to problem techniczny... Pozdrawiam. YARO
  23. Witam kolegę . Pytam bo widzę różnicę w cenie gazu około 30-40% w porównaniu z wypowiedzią i zastanawia mnie czy aż takie są koszty abonamentów??? Pozdrawiam. YARO
