YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Przed stanem wojennym wymieniłem na fiata125p (MR) .....cóż to za luksus był......jazda kredensem..... :-)) Bo skodę rozwaliłem........ YARO
  2. Też tak się cieszyłem jak 40 lat temu kupowałem skodę....... :-)) YARO
  3. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Witam. Ja też jestem zadowolony..... YARO
  4. Witam. Zgadzam się ...zawsze musi być jakiś kompromis, akurat w laboratorium u syna suszarka stoi na wadze tensometrycznej...troszkę odwrotnie niż piszesz, oczywiście efekt ten podobny, tylko że waga po nagrzaniu o 100st. może troszkę wprowadzać błędy(pomiar wagą tylko w temp 20+- 10stopni) natomiast tu waga jest zimna. W twardych drewnach woda związana odparowuje później stąd107st. a proces przyjęty wystarczający do określenia dziesiętnych części%. I jak najbardziej to co napisałeś o stałej wadze po uzyskaniu temperatury jest prawidłowe. Jest jeszcze suszenie w autoklawach w niewysokich temperaturach50-70stopni....ale to nie jest temat tego wątku. Pozdrawiam Kolegów z forum. YARO
  5. Prywatnie powiem Tobie dlaczego niektóre firmy "walczą" o trociny z modrzewia? właśnie dlatego że pięknie będzie pachniał np. pellet sosnowy z MDF-em i dodatkiem trociny modrzewia...stary numer.... od biedy świerczyna w większej ilości i przy spalaniu "fachowcy" jakich nawet tutaj nie brakuje polegli by......sorki i tak za dużo napisałem..... A zobaczył byś jak dodasz do mieszanki trocin do prasowania(wytłaczania) tego proszku jaki piękny pellet będzie.....błyszczący, twardy, szybkopęczniejący w wodzie, i pachnący modrzewiem.....ŚMIEĆ Pozdrawiam. YARO
  6. Witam kolegę. Jestem pod wrażeniem pieczołowitości i wytrwałości. Przeczytałem cały temat i podsumowanie testów wykonane przez Ciebie. Ja zaproponowałem koledze chyba prawidłowe rozwiązanie pod jednym warunkiem że będzie to ciepła kotłownia gdzie wilgotność powietrza jest mniejsza a temperatura wyższa. Mój syn posiada w firmie piec suszarkę laboratoryjną właśnie do oznaczania wilgotności materiałów roślinnych i proces suszenia próbek drewna trwa kilkanaście godzin w temp.107stopni dlatego aby odparowała woda....ale jest drugi problem gdyż z próbek zaczynają również uwalniać się(parować) terpeny, żywice, etc Dobrym sposobem domowym sprawdzenia wilgotności pelletu jest mikrofalówka. Należy odważyć np. 100gram pelletów, wysypać na płaski talerzyk i włączyć mikrofalę na rozmrażanie (ok.200W) lub troszkę więcej np.300W na 20-30minut oczywiście co jakiś czas kontrolując dłonią i "węchem" aby nie zmieniał barwy . Po tym czasie ostudzić i zważyć --- ile ubyło wody z pelletu. ...np. waga pelletu po suszeniu 88g czyli 12% wody. Oczywiście nigdy nie będzie to super dokładne ale dokładniejsze niż powszechne wilgotnościomierze do drewna. Sposób porównany wielokrotnie z pomiarem laboratoryjnym z wynikiem błędu 1-1,5% czyli niezły wynik... Pozdrawiam YARO
  7. Witam kolegów. Inna rzecz że jest moda na światełka, migające kontrolki i cyferki...a czy te ładne dłużej będą działać, czy zwróci koszt zakupu ....czas zweryfikuje......u niektórych już to zrobił. Pozdrawiam energooszczędnych. YARO
  8. YaroXylen odpowiedział(a) na Hosse temat w Izolacje
    Witam kolegę. W/g moich obserwacji u klientów pierwszy pełny sezon grzewczy należy liczyć się z większym zużyciem opału, jednak pod koniec tego sezonu sam zobaczysz zmianę na lepsze, w następnym raczej nie będziesz w stanie zaobserwować większego kosztu ogrzewania. Najgorsze są 2-3 początkowe miesiące.... Polecam krótkie kilkukrotne w ciągu doby wietrzenia pomieszczeń... nie ciągle uchylone okno.... Pozdrawiam. YARO
  9. Zwykłą najtańszą na allegro 25/40 około 80zł.... innej nie potrzeba a już na pewno nie potrzebny automat.... bo i do czego :-)) YARO
  10. Weź rurę od odkurzacza elastyczną i tą gładką metalową czy z tworzywa, ponacinaj tą gładką rurę w jodełkę piłką do metalu rowki co 1-1,5cm a koniec zatkaj. Połącz rurę elastyczną do takiej dmuchawy jak w kotle, postaw suchym ciepłym miejscu i wciśnij rurę do dna otwartego worka i .... dobrze jak sobie parę godzin podmucha...albo przesyp kilka w worek tkany i to samo.... I oczywiście można w koszu kotła ten sam patent wykonać... Pozdrawiam. YARO
  11. Witam Ciebie. Pellet drzewny jest produktem higroskopijnym....... Nawet groszkowcy o tym wiedzą..... Zawilgocony pellet po wysuszeniu raczej będzie się rozsypywał(jeśli już się nie rozsypuje), natomiast jak dodawane było CMC wtedy będzie w takiej samej postaci, zmieni się tylko jego ciężar objętościowy (korekty palnika) Wbrew pozorom uzyskanie wilgotności 10% gotowego pelletu nie jest takie proste, gdyż suszeniu podlegają trociny(powierzchnia parowania). Przy wilgotności jak piszesz 30% pellet raczej by się rozsypywał......przynajmniej widać byłoby jego spęcznienie. Gorzej jeśli przy użyciu dużej ilosci chemii został sprasowany z takiego wilgotnego materiału, wtedy masz 2 problemy..... Aby uzyskać wilgotność 10% powinieneś tłoczyć powietrze o wilgotności 5% przez kilkanaście godzin, podniesienie temperatury przyspieszy proces Pozdrawiam. YARO Fotki źródło Allegro.
  12. Witam kolegę. Czy ty naprawde nie przesadzasz.... 35 wat to ....7zł za cały sezon 5miesięcy !! Wilgoć w domu, nie dogrzane pomieszczenia A Tobie chłopie 7złotych (siedem) na sezon szkoda za prąd?..... weź zaklej sobie te cyferki plastrem włączaj pompę na takie biegi abyś miał ciepło w chacie i aby wyschła z pleśni ...a po paru tygodniach zużycie spadnie...oczywiście jak nie będzie zimy,..... Taka temperatura spokojnie wystarczy tylko wszystko musi być wygrzane i suche, wszystkie pętle muszą grzać i być prawidłowo ustawione Przepraszam ale musiałem.... YARO
  13. Witam. Napisz kolego dokładnie które masz pompy? 24/40 czy 25/60... ale coś mi się wydaje że na 8 pętli CP1 to minimum, a CP2 będzie lepsze nawet dla 60.Raczej nie dziw się że wciągnęło opał bo poszło ciepło w dom. Czy hydraulik ustawiał rotametrami przepływy? YARO.
  14. Tylko daj znać po usunięciu problemu. YARO
  15. Darko nie przestawiaj, kolega Jockey ma rację, Ja się pomyliłem. SORKI JOCKEY masz 100% rację dzięki. I przepraszam za zamieszanie... YARO
  16. Witam Tylko jest pewna różnica, nie sztuka jest spalić prawidłowo opał w kotle ... sztuka jest najwięcej energii z niego odzyskać i wtłoczyć do domu... I tu zaczyna się trudność...chociaż dla niektórych samo spalenie jest problemem. YARO
  17. Witam. Żadnych fajerwerków nie mam, kolega @Berthold też chyba nie. Teraz 4 stopnie na dworze i wieje, w domu 300metrów, stała i jedyna temperatura 23stopnie, reszta na fotce i w moim profilu Pozdrawiam. YARO
  18. Witam kolegę . Wpisz 18,5kg i poczekaj ze dwa dni. Oczywiście korekta podawania "0" Pozdrawiam. YARO
  19. Witam. Dla czystości , kotła, powietrza i braku dymu i smrodu (smogu :-)) podczas odstawki..... dla mnie to jest ważniejsze .... YARO.
  20. Witam. A czy na pewno chodziło o temperaturę spalin? a nie podajnika? Bo aż mi się nie chce wierzyć..... Aczkolwiek wierzący nie znaczy wcale nieomylny... YARO
  21. witam. Średnią sterownik wylicza, 13% ustaw max modulacji 30%! minimum 10% , czas przekroczenia 60min..........wolniej spalaj..... i zostaw popatrz co się będzie działo I kocioł wyczyść bo masz strupy z zeszłego sezonu :-)))) YARO
  22. Witam. Może być palnik źle złożony..... niestety całkiem częstym przypadkiem jest odwrotnie położony wianek.... ale to już raczej trzeba artysty ... Palić się będzie i sypać do środka również... Akurat tego uszkodzenia co na fotce chyba byś nie zobaczył....ewentualnie rozbierz palik, całą górę, dekiel od spodu, wyciągnij dmuchawę, wyczyść, dobre światło, włącz podawanie węgla i obserwuj czy sypie gdzieś bokiem a nie z góry kolana... Taką dziurę na pewno zobaczysz. YARO
  23. To znaczy że wracamy do postu wyżej. YARO.
  24. Witam. Odkręcasz pokrywę od spodu retorty? czy tylko wentylator? Jeśli co kilka tygodni czyścisz od spodu palnik to chyba nie powinno tak sypać do wentylatora. Jeśli takie ilości miału lądują w komorze powietrznej, węgiel może dostawać się z uszkodzonego kolana lub palnika bezpośrednio do komory. Np. taka usterka...: Źródło YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=aFFqfmLqmjg Dodam że może być tak, jeśli palnik nie jest przystosowany do miału a np. tylko do groszku, miał w sposób naturalny może się przedostawać do komory powietrza przez szczeliny powietrzne palnika. Pozdrawiam. YARO
  25. Witam. Jak często czyścisz palnik od spodu? YARO
