Treść opublikowana przez vlad1431
gładź polimerowa
A ta gładź nie jest za gęsta według Ciebie? Dobrze się rozprowadza? Powinna być konsystencji prawie lejącej. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Trzy kotły do wyboru -proszę o pomoc dla laika
Jak będzie ogarnięty instalator to można brać Termeta, np 20Kw, bo sprzęgła, bufory pompy itp. Termet to najprostszy kocioł, ale pod prostą instalację, nie mieszaną. Poczytaj forum, tematy co kupić itp. To kopalnia wiedzy i najlepsi fachowcy tu piszą. Co do wyboru kotła przez instalatora, tak jak Sambor napisał, tylko jeden z nich się nadaje, dlatego widzisz jak można polegać na radach instalatorów. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
A czym się sugerowałeś wybierając te kotły? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
gładź polimerowa
Miałem tak samo jak chciałem zaoszczędzić i wziąłem od brata prawie całe wiadro, ale trochę z niego ubrali i już konsystencja się zmieniła. Nie pomogło rozcienczanie wodą ani czekanie aż się odpowietrzy. Bańki co prawda nie były większe niż 1mm, ale to widać. Kupiłem następne wiadro i już było wszystko ok. Nie rozcieńczałem. Może za szybko mieszasz i za bardzo się napowietrzyła, albo za krótko czekałeś po mieszaniu. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Potrzebna Pomoc Dotycząca Pieca CO
Przedewszystkim napisz ile metrów kwadratowych jest do ogrzania. I w wolnej chwili rozglądnij się za serwisem Termeta i Boscha, jak to wygląda w Twojej miejscowości. Rurki są najmniej ważne w tej sytuacji. Z szybami wentylacyjnymi gość ma o tyle racje, że raczej nie zamarzną, ale sporo ciepła przez nie stracicie. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Bliźniak 139 mk/dwie łazienki ...pomoc w wyborze pieca
Poświęci trochę czasu i poczytaj forum. Z tego co widzę to raczej sobie zdajesz sprawę, że piec dwufunkcyjny to ostateczność i jak działa. Jak jesteście zobligowani do Viesmanna, to nie zastanawiaj się tylko bierz Vitodensa 100 z zasobnikiem 120-160l. Dla Ciebie ten kocioł ma idealne parametry i według mnie ma dobre opinie. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Reklamy
Zainstaluj Tapatalk, tu nie ma żadnych reklam... Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Spis kotłów
Podejrzewam że wtedy jeszcze nie okraślano klasy kotłów. Też mam ten sam problem, bo kocioł ma 17 lat, zwykły śmieciuch i raczej wątpię żeby dało się go zostawić do przyszłego roku jakbym się nie uporał z wymianą na gazowy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
- Kocioł termet czy viessman?
- Napełnianie inst. CO "starą" wodą.
Taptalk, dlaczego to nie działa?
Mam to samo. Ale ostatnio rzadziej to występuje. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale czasem wydaje mi się że tak, trzeba od czasu do czasu wyczyścić całkowicie pamięć w samej aplikacji, zalogować się od nowa i chwilę jest ok, dopóki znów śmieci nie nazbiera. Ja mam siedmio letni telefon i niewiele pamięci mi zostaje, max 1GB, jak jest już tylko np 0.3GB to już wszystko zamula. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Prośba o radę – wentylacja przez nieogrzewany strych
Ta spiro z linku jest według mnie najmocniejsza. Tą którą masz ma jeden pojedynczy drut w sobie, a prawdziwa spiro ma przynajmniej 5 zwiniętych i pewnie dwa trzy razy grubszą blache. Raczej nie byłbyś w stanie jej przerwać bez rozcinania. Otuline wziąłem pierwszą lepszą stronę, także muszisz szukać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ok, czyli od skroplonej wody pękło, z tym się zgodzę. Rura np taka: https://wentylacja24.pl/wentylacja/kanaly-i-ksztaltki/przewody-rury-elastyczne/aluflex/aluflex-150 i do tego taka otulina https://allegro.pl/oferta/rekaw-z-welny-25mm-do-izolacji-kanalow-spiro-100mm-10706472674. To już zupełnie inna rura niż ten badziew. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Z ciekawości tak sama od siebie się przerwała? Ile metrów tam tego miałeś? Lepsza będzie sztywniejsza spiro, bo to mimo wszystko strasznie badziewnie wygląda i do tego gotowa otulina do naciągniecia. Pytam, bo sam miałem takie montować do trzech kominków, ale sam mam wątpliwości czy w ogóle to zda egzamin, bo z wyglądu badziew straszny. Tylko że ja będę miał max 3-4 metry. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
- Czy można solary zalać wodą zamiast glikolu.
Dobór kotła gazowego
Nie rozumiem takich podstawowych rozterek jak dwu czy jednofunkcyjny. Przecież to prawie dwa różne kotły, dwie różne zasady działania, zupełnie inny komfort CWU, pomijając fakt że to dwie różne instalacje. Druga sprawa,[mention=18578]sambor[/mention] jasno napisał, chcesz mieć wszystko tip top, dopłać kilka tysięcy i będzie tip top. Jak widzisz wypowiadają się fachowcy i polecają tylko dwie marki. Ja wybrałem Termeta, bo mam tylko grzejniki, a byłem tak samo zielony zanim dowiedziałem się sporo właśnie od tych fachowców m. in. tu czy na Elektrodzie. I też jakbym miał wybierać, brał bym pod uwagę tylko te dwie marki, albo Vitodenssa. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie podłogowe + grzejniki- porada
Tak właśnie na pałe developerzy wyposarzają domy. I jeszcze dwufunkcyjny. Wszystko tak jak w książce pisze, ładnie ale w ogóle nie funkcjonalnie. Na takim sprzęcie będziesz miał efekt gorszy niż na kaloryferach. Zacznij od tej strony i zobacz co jest Ci potrzebne na taki segment: https://cieplo.app/ Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
Współczuję. Też kiedyś miałem wybór, wpaść przez szybe do niezdecydowanego hatchbacka, albo wybrać krawężnik. Wybrałem to drugie. Bez kasku, ale bez złamań. Z koła ósemka. Dobrze że było lato, bo spodnie by mi się kleiły do ran. Rower czy motor jest fajny, ale można sobie narobić starsznego dziadostwa. Najważniejsze że złamań nie ma.@sambor wracaj szybko do zdrowia, trzymamy kciuki[emoji110]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
No i wlasnie nastąpił koniec fotovoltaiki
vlad1431 odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z dzwonieniem teraz się przeżucili na pompy ciepła. Nie mam cierpliwości *** tych młodych ludzi, a pasowało by. Wiem że każdy orze jak może i każdy od czegoś zaczynał. I plotą takie bzdury że hej. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Koleżanka od FV (nawet nie wiem jaka to firma), twierdzi że chodzi o pośrednictwo między prosumentem a elektrownią. Że te 80% energii zje pośrednik. Według niej powstała możliwość zarobku, to zostało to skrzętnie wykorzystane. W Polsce i tego typu krajach, trochę na wyższym poziomie niż trzeci świat jest wszystko możliwe. Podobnie jak z kopalnią węgla i konsumentem. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Bardziej wierzę w to, że pewnie nie spodziewali się tak wielkiego bum na FV. I że elektrownie na tym tracą. Może w ten sposób, że zaczęły by być tak jak kopalnie po prostu nieopłacalne? Może związki zawodowe zaczęły mieszać? Chociaż to raczej jeszcze nie ten etap. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ciekawe że na kolektory nie było dotacji. Mądre głowy jednak tam na Wiejskiej siedzą. W ostatnim półroczu mam wrażenie że więcej niż w co drugim domu panele są na dachach u mnie na wsi. Na stodołach też. Wiem jedno, jakby nie Czarnobyl, pewnie atomową już byśmy 25 lat temu odpalili, chociaż z tym też różnie mogłoby być przy wejściu do unii. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Najbardziej rozwala mnie to nazewnictwo "prosument", ładnie brzmi na tyle, że jak już nie będzie mógł być prosumentem, to przynajmniej nim był i ładnie się nazywał. Po co w ogóle zawracanie ch. Wisły? Ma się rozumieć, że Ci co zdążą do końca roku będą uprzywilejowani. A za chwilę prosumenci już też mogą nie być prosumententami. Ot taki agresywny marketing na poziomie Biedronki, nie obrażając Biedronki. Czyli że Skawina i inne truciciele dalej będą truć. Teraz są artykuły, że najlepiej by wykorzystać ten prąd, to trzeba kupić auto na prąd i sprawa załatwiona. Przynajmniej za darmo pojeżdżę[emoji3]. Jutro zadzwonię do koleżanki od FV, czy doradzi mi jakie auto na prąd mam sobie kupić i czy mają coś w pakiecie razem z FV[emoji3]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale to przecież było do przewidzenia. Poza tym podłączenie tylu prosumentów do przestarzałej sieci skutkuje tym, że nagle mamy np 256V i palą nam się urządzenia. Mądry Polak po szkodzie. Nie wiem jak w innych częściach świata, ale u nas dalej pokutuje to, że robimy, a dopiero potem się zastanawiamy jakie będą skutki. A przy okazji ktoś, albo wiele firm na tym zarobi i biznes się kręci. Myślę że dobrze to wszystko rozumiem, że te 1000zł rocznie pochłonie te oszczędności które miały się zwrócić przy inwestycji. Czyli mamy dekoracje na dachach. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Solidny kocioł do domu z lat 90-tych
Ja w ogóle myślałem że kolega będzie wymieniał na gazowy. A druga sprawa, to mam wrażenie że sprzedający i montujący wszystkich argumentów jakie są używają żeby większy kocioł niż potrzeba sprzedać. Jak żyję, nie słyszałem jeszcze żeby ktoś w zimie zmarzł przez za mały kocioł, tylko odwrotnie, męczył się z za dużym. Odbiegając trochę od tematu, bo ja też jeszcze nie wymieniłem, mam wrażenie że gazowe, przynajmniej Termet spadł trochę z ceny, o jakieś 150zł, bałem się że będzie odwrotnie. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
No to raczej zrobisz konserwę. Nie spotkałem się z ociepleniem od wewnątrz, bo taki właśnie może być efekt. 5cm to jest niewiele i mimo wszystko coś tam przeniknie ciepła i się raczej wykropli, ale ekspertem nie jestem. Chyba że jest tam jakaś folia, ale tak czy tak przez ścianę to nieodparuje ani tym bardziej do wewnątrz. Za 7tys to już bardzo porządny piec kupisz, a za 4 też. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
