Treść opublikowana przez vlad1431
Termet Ecocondens Gold 20kW 2F - obroty wentylatora
vlad1431 odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Ok, masz racje. Jeszcze się uczę na sucho, bo kocioł dopiero na wiosnę. Czyli w sumie P04 nie ruszałeś, a mimo wszystko udało Ci się ustawić pod siebie. Chodziło mi o to, że bez względu jakiej firmy kocioł raczej sam dobiera sobie skład mieszanki, jak? Nie wiem, bo dysza raczej musi być ustawiona pod maksymalną moc, a przecież wtedy pobór paliwa jest kilkakrotnie większy niż na mocy np 3kw. A Buderus jak ma 1.9-20kw? Któryś właśnie Vitodens czy Buderus ma pokazaną na wyświetlaczu dawkę paliwa którą aktualnie zużywa, czyli raczej tylko prędkość wentylatora jest ważna i raczej dyszy się nie reguluje, tylko kocioł sam musi sobie dawkę odpowiednio regulować. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Jak działa to wiem, bo mi raz z boilera piwnice zalało. Tylko wyobraź sobie jaką temperaturę złapał piec u wujka jak sterownik stopiło. Musiało być z 300°. Piec podobno chodził dalej. Teściowa mu podobno drzwiczki od popielnika otworzyła bo jej zimno było [emoji3]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ale tak z ciekawości, bo zagotowałem kilkadziesiąt razy piec, bo fachura dał 18mm rurki do zasobnika, przy zasobniku są 5/4 albo 6/4 i 18kw śmieciuch potrafił się w 2 godziny zagotować. Oczywiście obieg otwarty, co w sytuacji przy zamkniętym, kiedy nawet byłby zawór bezpieczeństwa, czy to by wystarczyło? Czy poprostu kocioł by się rozleciał? Wujek mi opowiadał, że u niego piec się tak zagotował, że sterownik się stopił[emoji57]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
No ok, obniża nam moc na wentylatorze i składzie mieszanki do 3kw. Ale co dalej jak nagle do CWU potrzeba nam 15kw, co wtedy dzieje się z mieszanką? No bo raczej wentylator nam tych 15kw nie zrobi[emoji57]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Według nich 20cm PUR odpowiada 25cm wełny. W zależności do której wełny będziesz porównywał, bo ta PUR ma 0.038. Ale z tego co pamiętam to nie narzucą więcej niż 20cm. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ten gość też odradza zewnętrzne ocieplenie pianą. Twierdzi że ktoś się uparł i zrobili dom, ale przede wszystkim największy problem był z wyrównywaniem powierzchni. Nie interesowałem się pianką PIR, ale wydaje mi się że to raczej do szczelnie zamkniętych profili typu komora chłodnicza. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ok, w sumie nie zapytałem, bo gadaliśmy ponad godzinę, ale chodziło mi to po głowie, co zrobić z tym co będzie odkryte. Pod płyty GK daje folie, bo powiedział żeby dla świętego spokoju dać. Zapytam gościa jeszcze czym według niego najlepiej zabezpieczyć Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tak z ciekawości, z którego roku masz tego Termeta? Bo nie wiem czy istotny jest rok produkcji, bo swego czasu moc minimalna dla Golda 20kw była podawana 3.4kw. Jest na elektrodzie wątek na temat obrotów wentylatora i wpływu na moc, ma chyba z 200 postów na ten temat i tam też ktoś wkleił dane swojego Termeta z mocą min. 3.4kw. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
O to nie pytałem, ale będę miał np betonowy strop od koryrarza i sufitu gdzie nie będzie niczym pokryta pianka. Natomiast na słońce jest napewno wrażliwa i będzie się utleniać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Co do ekipy, żeby nie robić pod górę i niepotrzebnie przepłacać to sam zabezpieczam np ścianki kolankowe w steropian, wystarczy tylko na wcisk pod krokwie wsadzić żeby zamknąć komorę. Na stropy wystarczy im tylko dobrze naciągnięta folia i wypełnią wszystko. Tylko że ja będę miał świeżo położoną folie i połać, krokwie tylko stare zostają. Także ja mam problem z głowy i pewno miesiąc roboty mniej, bo oczywiście robił bym to pewnie po godzinach pracy i weekendy. Druga sprawa to dofinansowanie, bo przedstawiam tylko fv i problem z głowy, a tak od razu dostałem info, że jak chce cokolwiek sam zrobić to pierwsze co przyjdą sprawdzić to właśnie to i na 100% będą się czepiać. A tak mają dupochron w postaci faktury. 134m2 wyszło 7900netto +8vat. 20cm z lamdą 0,038. Z tego co gość się chwalił a widać że ma pojęcie to są drugą co do wielkości firmy w Polsce. Mają podobno wyłączność na ten materiał https://www.icynene.pl/. Akurat są 10km ode mnie, także jestem na 100% przekonany do tego. https://izo-express.pl/oferta/ocieplenie-dachu/ Nie pytałem o właściwości dźwiękochłonne, bo mi na tym zupełnie nie zależy, bo generalnie mieszkamy na sporym uboczu. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ja będę robił wyrzut boczny i daje Termet Gold 20kw. Przy krótkim kominie podobno kondnesat pow. 21kw nie zdąży się schłodzić. Pozatym będę go rozliczał w programie Czyste Powietrze i mógłby być problem, bo według przepisów nie można więcej niż 21kw przez wyrzut boczny. Z gwarancją też ktoś miał problem z tego co czytałem gdzieś. Są tu specjaliści od przeliczania na zapotrzebowanie, a jak nie to tematów na elektrodzie jest od groma o tym. 1kw przy minimalnej mocy w Twoim przypadku może robić różnicę przy temperaturze zewnętrznej 5-10°C, że ten z mocą min. 3kw się po prostu wcześniej wyłączy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Miałem ten sam dylemat, ale zdecydowałem się na Termeta. Ja sugerowałem się mocą minimalną właśnie dlatego żeby często się nie załączał. Większość poleca Golda, nie wiem dokładnie o co chodzi z palnikiem w Goldzie, ale jest z innego materiału niż inne Termety. Poczytaj trochę tematy o zakupie pieca bo jest sporo informacji. Różnica między Boschem albo Buderusem jest większa przynajmniej o 50%, na częściach pewnie jeszcze większa. Natomiast któryś Buderus ma chyba 1.9kw do 20kw. Rozglądnij się w kwesti serwisu w Twojej okolicy. Przy tak wielkim zasobniku możesz pomyśleć raczej o większej mocy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Otóż to. Ogrzewanie centralne, zwłaszcza gazowe ma na tyle dużo apektów, że trzeba się w temacie mocno zagłębić, a ci co są nietechniczni już w ogóle są w d. Technika idzie do przodu a ludzie chcą kase zarabiać a nie tracić czas na tlumaczenie. Mnie akurat zawsze fizyka interesowała, a np z chemii bylem zawsze noga, za to syn 16 letni mi wszystko tłumaczy. I podejrzewam, że jak we wszystkim nic bez przyczyny się nie psuje i firmy raczej dbają o swój wizerunek i na głupich wentylatorach nie chcą marki stracić. Ale jak wentylatorek dostaje za bardzo w dupe to się rozleci. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Nie czytałem, ale to się nadaje tylko na strop z tego co widzę. Ja raczej zdecyduje się na piankę. W środę ma być gość oglądać dach i stropy. Cały czas mimo wszystko mam wątpliwości co do utleniania się tej pianki. Jakby nie to że z wełną kupa roboty i kasowo podejrzewam że wyjedzie pianka 2 razy taniej, bo przy wełnie 120-150m2 pewnie 3tys za robotę trzeba liczyć minimum. Kosztów wełny jeszcze nie liczyłem, planowałem dać 25cm. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Jednak czasem nie ma co zakopywać gruszek w popiele. Okazało się że drugi kumpel z którym pracowałem kiedyś, ma autoryzację Termeta i też znają się z moim instalatorem od De Dietricha, także dogadałem się że ten kupi tego Termeta od niego i zamontuje, a drugi go odpali. Obydwoje są rzut beretem, także świat jest mały. Także spalam końcówkę drewna i montuje Gold 20kw. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tu nie chodzi o to jaki zawód i co robi, tylko podejście, a część z nich po prostu mam wrażenie że nie rozumie tych podstawowych pojęć. Z całym szacunkiem dla instalatorów, bo jest ich tu pewnie sporo. Tak samo jak z mechanikami, dla niego prościej jest wymienić np zawór EGR, bo taki błąd mu wyświetla komputerek i przynajmniej jedną przyczynę ma już usuniętą, szkoda tylko że ten EGR okazuje się że był dobry, a przyczyna jest np w przepływomierzu, a komputetek nigdy tego nie pokaże. Albo informatycy od stawiania systemu na nowo. Ktoś się z tym urodził i tak robi, żeby klient był zadowolony. Znałem jednego chłodniarza, bo raczej już nie żyje, podchodził do agregatu i stawiał na słuch diagnozę. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Podejrzewam że przy taktowaniu np 15tu startach na dobę zużycie najprawdopodobniej nie będzie w ogóle większe, albo przynajmniej w ogóle tego nie będzie jak zmierzyć. Ja może jestem upierdliwy w tego typu sprawach, ale lubię jak mam nad czymś kontrole, a nie że ktoś tak ustawił i już i nie ruszam bo się boje że zepsuje. Pozatym po co ma się coś męczyć i przy okazji ja wkurzać, że grzejnik raz jest zimny, raz gorący. Generalnie rozkminiłem i będę się mimo wszystko skłaniał ku Termetowi. U mnie na wsi jest autoryzowany instalator, także zobaczymy co powie, nie znam człowieka, ale fajnie byłoby mieć kogoś na miejscu. A propos wentylatora, podejrzewam że nie ma się co dziwić że lecą wentylatory, nie mówiąc już o pracy, kiedy tak jak piszesz że wentylator szaleje. Na tym filmiku jest to właśnie fajnie pokazane jak wentylator sobie luźno chodzi już przy mocy 9kw a w poprzednim ustawieniu 14kw już mocno świruje. No ale potem fabryka i instalator jest winny przecież że się zepsuło. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Piszę drugiego posta, bo tamtego już nie mogę edytować. Pytanie nr 2. Czy ustawienia mocy tak jak na tym filmiku to jest taki standart? Bo akurat o ustawieniach Termeta nic nie znalazłem. Bo wygląda to trochę archaicznie, samo to ustawianie mocy akurat w tym modelu, bo jeżeli tak, to jest kwestia tylko odpowiedniego dobrania mocy do zapotrzebowania na ciepło. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tak przy okazji, bo znalazłem pierwszy lepszy temat o taktowaniu. Cytat z elektrody, co myślicie? "Jak dla mnie to piec może sobie taktować jeśli to przełoży się na rachunek za gaz. To, że grzejnik robi się ciepły co 15 min na 20 minut w niczym mi nie przeszkadza. Na sterowniku ustawię histerezę na 0,2 i temp waha się w zakresie pół stopnia. Na komfort taktowanie w tym przypadku prawie nie ma wpływu a na zużycie gazu już tak. Brat ma zainstalowaną Berettę MySMART, która ma minimalną moc od 2,8 K. Zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 7 KW przy powierzchni 140 m2. przy zachowaniu parametrów pracy ciągłej kotła (najwyższy komfort) zużycie gazu przy temp zew. -8 do -10 C o 25% wyższe. Przy mocy ustawionej na 14 KW i taktowaniu 290 m3 gazu/ mc, przy mocy 5 KW i pracy ciągłej 360 m3 /mc. Ale kto bogatemu zabroni? " Ciekawi mnie ten temat taktowania, ale 70m3 to spora różnica, jakby nie liczyć to 20%. Średnio mi się chce w to wierzyć. 5% jak piszą, to jest można powiedzieć granica błędu. Czy koleś wobec tego pisze bajki? A co byłoby jakby ustawił nie 5kw tylko np 2.5kw, czy wtedy jeszcze większe zużycie paliwa by było? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
vlad1431 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Tak, szacun dla tego gościa. W jednym z filmów powiedział, że robi sam żeby mógł więcej pokazać. I nie ma półsrodków tylko tak ma być jak w ksìążce pisze. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Nie chce się wtrącać komuś w sztukę, ale czy ta dylatacja 2.5cm nie powinna być pomiędzy blachą a folią? Mniej więcej tak jak to ten gość robi? Że jemu wełna przylega do płyty. Że główna wentylacja odbywa się zaraz pod blachą między łatami? Edytuje, bo się nie dopatrzyłem że piszesz[mention=84368]plasticfun[/mention] o folii z ekranem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Ja akurat miałem zwykły boiler do śmieciucha, tylko 15 lat temu ciężko się było kogolwiek doprosić żeby w ogóle przyszedł, a ja młody zero doświadczenia zanim przyjechał to musiałem zaciąć zawór bezpieczeństwa bo by całą piwnicę zalało. Ale na szczęście mam starego fachowca od spawania gazowego i zrobił to lepiej niż ci fachowcy od producenta. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ja też po przeprowadzce nie miałem świdaomosci że reduktora nie ma, instalator zasobnika też nie zwrócił uwagi, bo po co... i zasobnik rozebało, na szczęście w miejscu gdzie wspawany był króciec do grzałki elektrycznej, także puscił spaw. Wycięcie całego króćca i wstawienie blachy gazowo dopiero pomogło, wcześniej 2 razy spawany. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Z tego co gdzieś doczytałem, może być problem z gwarancją. Chodzi tu głównie chyba o kondensat, tak mi tłumaczył kominiarz. Że przy wyrzucie bocznym kondensat szybciej się wytwarza, bo komin jest mniejszy, chłodniejszy od tradycyjnego i kondensatu z tego co mówił jest więcej kiedy piec miałby chodzić powyżej 21kw. Ja raczej ryzykował nie będę, pomimo że kominiarz powiedział że opinie mi wystawi, bo jego moc kotła nie interesuje. Jestem przed ociepleniem, także komin wbuduje w elewację, bo akurat będzie 15cm, także tylko koniec będzie wystawał. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Widzę że takie rozkminy ma sporo użytkowników. Nie wypowiadam się jako ekspert, ale dla mnie, tak na chłopski rozum jak plomień się pali cały czas, to świadczy o tym że kocioł sam sobie dobiera moc taką jak potrzebuje do ogrzania domu. Jeżeli chcecie żeby się załączał i wyłączał to napewno nie będzie to bardziej ekonomiczne niż obecnie. A może być tylko większe zużycie. Bo każde urządzenie które potrzebuje przetworzyć energię, na rozruchu pobiera jej najwięcej. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
