vlad1431
    453
Treść opublikowana przez vlad1431
  1. Słyszałem już różne historie, nawet z dolewaniem wody z wiadra bezpośrednio do komory spalania[emoji846], także tego... Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  2. Dziesiątki razy dolewałem wody i nic nigdy się nie stało, woda miała 90°C bo się zagotowała, nie raz, trzeba tylko obserwować (chwycić za powrót ręką) żeby zmieszana woda nie była za zimna. Podejrzewam że innej możliwości nie było żeby kocioł schłodzić. Nie polecam tej metody, ale czasem raczej nie ma wyjścia. Druga sprawa, że kiedyś kotły były na różne sytuacje przygotowane, bo Defro jak zaczynało produkcję to kocioł chodzi 16 lat bez dotknięcia palcem, a te nowsze po gwarancji kiedy ktoś nie dba o temperaturę powrotu to po 4 latach są do wyzłomowania. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  3. Czyli w sumie jak się na ten schemat popatrzy, to rzeczywiście to jest raczej przyczyna, bo pompa wymusza obieg u mnie przed zaworem i wiadoma sprawa że woda sobie łatwiej wraca do kotła niż zasila grzejniki, przynajmniej tak na chłopski rozum. Dziękuję. [emoji106] Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  4. Ok, dziękuję Panowie za odpowiedź. Tu miałem wątpliwości, bo jakby były dwie pompy, czyli jedna na powrocie a druga za zaworem to pewnie dużo lepiej by to działało. Tylko że 15 lat temu mało kto się znał na tym z hydraulików. Tylko że zasilanie CW mam z kolei przed zaworem, a kolejny specjalista zamontował CW na 15mm rurkach miedzianych i dziwiłem się że woda po jednej kąpieli jest chłodna. Z kolei zastanowiło mnie to że 1' to za mały, zawór, bo za zaworem już mam rurki 25mm. Ale pewnie na 5/4' byłaby tak czy tak różnica, zwłaszcza że z tego Defro 18kw zasilanie jest chyba 6/4'. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  5. Zawór 1 calowy i 7 grzejników na jednym poziomie, 4 grzejniki po około 160cm i 3 po około 120cm. Kocioł oczywiście za duży 18Kw, bo miało być grzane jeszcze 100m poddasza, ale już się nie doczeka. I caly problem polega na tym chyba, że zakres na którym chodzi to 45-55°C. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam z kolei z 4D manualnym problem taki, że przy ustawieniu na polowę ostatni grzejnik nie grzeje. Pompa tylko na zasilaniu przed zaworem i obwód otwarty, przy ustawieniu poniżej 5 w 10 stopniowej skali odcina wszystkie grzejniki. Jak się lekko poza 5tkę ustawi wtedy grzeją wszystkie grzejniki. Na 5tce ten ostatni grzejnik jest zwykle zimny, chyba że nagle temperatura skoczy np o 10° to wtedy grzeją wszystkie, ale zwykle nie da rady na 5 bo ten ostatni jest zimny. Macie jakiś pomysł? I druga kwestia, czy to normalne że poniżej 5 cała ciepła woda wraca do kotła. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  7. Mam sterownik na jedną pompe, no i w sumie pewnie przydała by się pompa na boiler. Boiler 160l, ale dwie osoby się wykąpią i woda chłodna.Myślisz że pompa by pomogła dużo? No i trzeba sterownik na dwie pompy zakupić. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  8. Witam, Ponieważ w innym podobnym temacie nikt nie kwapi się z odpowiedzią, zwracam się z prośbą o odpowiedz w tym wątku. I jeżeli ktoś z użytkowników tego forum uważa, niedoświadczonym żółtodziobom nie ma co odpowiadać, to z góry dzięki za brak odpowiedzi. Otóż tym razem tylko nurtuje mnie sam sposób zamontowania zaworu 4d, bo fachura raczej miał słabe pojęcia i obawiam się zawór słabo pełni swoją funkcję, bo zasilanie mam zapięte z dołu i dalej w lini prostej na grzejniki, a według jednego z powyższych postów, zasilanie za zaworem powinno wychodzić 90*, czyli w prawo lub w lewo od zasilania. A u mnie idzie bezpośrednio do góry, a powrót z prawej i z lewej do powrotu do pieca. Pytanie moje czy w ten sposób to może działać, czy to w ogóle nie działa i czeka mnie prze instalowanie całego zaworu. Z góry dziękuje za ewentualne odpowiedzi. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  9. Przy okazji chcę spytać, bo w głowę zachodzę od dłuższego czasu, jaka jest różnica między zaworem 3d i 4d. Podejrzewam że to proste jak budowa cepa, ale ponad 10 lat temu ze względu na to że piec mam za duży, zamontowałem 4d i zwykle jest ustawiony na nie całe 6, a na piątce, powrót jest zimny. Pytanie moje czy lepiej kupić siłownik do tego 4d co mam i czy w ogóle się da go zamontować? Czy lepiej wymienić na 3d już z siłownikiem? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Zawór jest za pompą. A zasilanie boilera za pompą, przed zaworem.
  10. Ponawiając pytanie, jak oceniacie go w porównaniu do DS, biorąc pod uwagę trwałość i spalanie? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  11. W sumie najtaniej to było by trociak nabić. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  12. Teoretycznie się z tym zgodzę, bo 55*C to trochę mało, ale ma i zawór 3d i bojler, nie zawsze z niego korzystał. Na temperaturę na powrocie w sumie nie zwróciliśmy uwagi. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam, To mój pierwszy post na tym forum, także please, nie zjedzcie mnie Nie wiem co jest, ale większość mojego posta zjadło? Ale spróbuję dokończyć ☺. Otóż, podepne się pod temat, bo mój defro optima comfort plus 18KW chodzi już 13lat bez zarzutu. Ale czasem się zastanawiam co było gdyby... Pytanie moje to czy zostać przy defro, czy może coś polecicie, bo wpisywałem w szukajke, ale to jedyny temat typu "co kupić". Ceny defro poszły 100% do góry, a jakość spadła o 200 %, bo mój brat nie dawno wyzłomował 7 letnie defro po dwóch spawaniach. Raczej chce zostać przy tym typie pieca, bo mam sporo drewna za darmo. Z góry dzięki za porady.
  14. Witam Wszystkich Serdecznie! Mieszkam pod Krakowem. Forum przeglądam od kilku miesięcy, ale pomimo tego że kwestie ogrzewania od zawsze mnie interesowały, większość tematów tutaj, to dla mnie kosmos. Ale zagłębiam się. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
