vlad1431
Treść opublikowana przez vlad1431
  1. Ja wlalem ten: http://chemiainstalacyjna.pl/czyszczenie-co/149-adey-mc3-cleaner-czyszczenie-systemu-centralnego-ogrzewania.html. Chodzi już ponad dwa tygodnie w obiegu. Po czterech wylewam. Według ludzi którzy sprzedają ten i innych firm podobne specyfiki to w zupełności wystarczy. Z instalatorem jestem umówiony przed samą wymianą na plukanie pod ciśnieniem. Potem filtr magnetyczny tej samej firmy i inhibitor. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  2. Rozumiem że jest to piec gazowy? Jest tam jakiś filtr zabezpieczający za tym hydroforem a przed piecem? To że wyczyścił piec, a filtra nie ma to niewiele dało. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  3. Opiszę Ci to jak to wygląda u mojego brata. Teoretycznie można to jeszcze ustawieniami wytłumaczyć, ale efekt podobny. Zaczyna się robić chłodno, za chwilę robi się gorąco, bo grzejniki są gorące, trzeba uchylić okno, a czasem otworzyć na fool, bo nie idzie wytrzymać. Jak już przewietrzysz, to robi się z powrotem zimno, bo kocioł zgasł i tak na okrągło. Tak wygląda brak modulacji. Wtedy centralne ogrzewanie grzeje jak farelka. Na podłogówce wygląda to jeszcze gorzej, bo jak się wychłodzi podłoga, a grzejników nie ma, to pasowało by ubrać kutrkę, a o chodzeniu na boso można zapomnieć, tak swego czasu chodziła podłogówka u sąsiada. Sąsiad z tych oszczędnych. Jeden i drugi próbował mi wmówić że tak chodzą piece gazowe, że wtedy są oszczędne, dziękuję za taki komfort, wolałbym grzać kopciuchem, albo piecem kaflowym. Poza tym rozdziel CWU od CO, bo to dwie różne bajki. Na CWU potrzebujesz dużej mocy, bo potrzebujesz podgrzać szybko przepływającą wodę, w przypadku kotła 2F, w przypadku 1F nie ma to już większego znaczenia bo masz zasobnik. Ale na CO w jednyn i drugim przypadku jest odwrotnie. Potrzebujesz żeby kocioł wody właśnie nie przegrzewał. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  4. Ja bym do go filharmonii za dobre pieniądze sprzedał. To Von Jungnigen gra napewno. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  5. vlad1431 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To ja dziś wrzucę trochę klasyki: Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  6. Tu jest ta druga oferta https://kotlarze.pl/acv-comfort-130.html bo dziś po otwarciu ceneo jest tylko Bridom. Czytałem, że swego czasu dawali dożywotnią gwarancję. Ale chyba ktoś z konkurencji zamieszcza wpisy, że po 3-6 latach gnije zewnętrzna obudowa. Średnio mi się chce w to wierzyć, bo chyba nikt normalny nie wsadza silnika z mercedesa do trabanta. Ale mimo wszystko gwarancji dają tylko 5 lat, czyli coś jest na rzeczy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  7. Zastanawiam się nad tym ACV, jedyny problem taki, że żona lubi poleżeć w wannie i nie wiem jak to robi, dwa razy liczyłem, zużyła za jednym i drugim razem 220L. Ale nie żałuje jej[emoji6]. Wydaje mi się że 160L by wystarczył. Tylko zastanawia mnie różnica w cenach przy tych dwóch ofertach https://www.ceneo.pl/17152510 Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  8. A czemu nie ten? https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamax-plus-gb122i-k-1-9-25-2-kw--1107407-p/ ten według ich specyfikacji ma niższą moc od Gb 072. Tylko oczywiście Buderus robi agresywny marketing i podaje zakres od - do dla trzech róznych mocy tego samego kotła czyli pewnie 1.9-14kw i 3-21kw, ale zawsze te 1.5kw jest mniej. No i oczywiście brak informacji dla jakiej temperatury wody kotłowej, bo te dane są pewnie dla temperatury 70-80°. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  9. Nie chcę podważać zdania Fachowca wyżej. Będzie modulował, ale jak przyjdzie 0-5°C będzie taktował, nie chce mi się tego liczyć dokładnie, ale jeżeli potrzebujesz 14Kw na -20°C to przy - 10° będziesz potrzebował tylko 7kw, a dalej już policz sam. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  10. A czemu akurat ten Buderus? Jak jest Buderus z mocą 1.9kw, nie wiem jak różnica cenowa, ale ja kosztem komfortu, czyli otwierania okna na mrozie a za chwilę ubierania się z zimna nie zamontował bym takiego kotła nawet na grzejnikach. Rozumiem że Buderus bo to dobra marka? Też brałem pod uwagę głównie Buderusa. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  11. Może roztworem z inhibitorem, napewno lepiej niż samą wodą, tylko kwestia czy przy inhibitorze nie musi być cyrkulacji. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  12. Sprawdź dokładnie, bo z ciekawości sprawdziłem kilka i każdy podaje 6.5-19kw. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  13. Porównując komfort pracy CWU ze zwykłego bojlera w okresie grzewczym, a komfort podgrzewacza przepływowego, pomimo tego że to Junkers palcem nie dotknięty przez 16 lat, a z tego co widzę to praca kotła 2F pewnie niczym się nie różni, to za wszelką cenę, nawet tego że zasobnik miałbym przywieszony do sufitu, bo zwykle z tego co widzę ograniczeniem jest miejsce, to decydowałbym się na 1F z zasobnikiem. Nie wspominając o tym, jak wplywa CWU na komfort CO w piecu 2F. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  14. Dziękuję Panowie. Płukał będę napewno, i to chyba będzie najlepsze wyjście, żeby zalać teraz plynem, niech sobie pochodzi na tym co jest, po miesiącu wylać, zalać świeżą wodą i czekać na wymianę. A potem na nowej instalacji zalać kolejny raz plynem już z filtrem, żeby wychwycił syfy i potem zalać już na czysto. Jak zdarzyło mi się zagotować parę razy wodę, to z naczynia wzbiorczego leciała brunatna woda. Nie wiem kiedy kocioł będę montował, bo jak zwykle problem z papierami. Bo jesteśmy w trakcie ustalania darowizny, a potem dopiero wniosek do Czyste Powietrze, a nie mogę wcześniej mieć żadnej faktury niż pół roku od złożenia wniosku, także wolę poczekać, bo jutro notariusz, potem księgi wieczyste itp. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  15. Temat aktualny? Czy robiłeś już płukanie? Jak ktoś ma jakieś doświadczenie, mam podobny dylemat. Nie wiem kiedy będę zmieniał kocioł, bo kwestia plukania mi trochę skomplikowała. Wymianę na gazowy kocioł planowałem po okresie grzewczym, czyli za jakiś miesiąc, ale być może dłużej. Ale żeby móc przepłukać na starej instalacji trzeba wodę podgrząć do 60°. Ale w kwietniu mam wymianę dachu, pozatym jak zrobi się ciepło, to bez sensu będzie grzać w domu. Obecny komin będzie przerobiony na wentylacyjny i odbudowany styropianem, bo tak uzgodniliśmy z dekarzem. Po zabudowaniu komina nie będę mógł już grzać, bo komin cały dziurawy i na 100% syf wcieknie pod styropian. Ale do rzeczy, pytanie, czy jak wleje teraz płyn do płukania instalacji, żeby sobie starą instalację płukał, wymienię wodę po np miesiącu i wtedy zamontuje nowy kocioł z filtrem będzie wszystko ok? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  16. vlad1431 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
  17. Panowie co myślicie o tym filtrze: https://sklep.letorex.com.pl/sentinel-eliminator-vortex-300-filtr-magnetyczny-p-4589.html. I pytanie nr 2, jaką średnicę wybrać, nie wiem jeszcze na jakich rurkach będzie kocioł zamontowany, ale większość wokól pieca na węgiel mam na miedzi 25/22mm, potem 18mm a te ostatnie 12mm. Czy 3/4" będzie ok, czy 22mm bo to chyba dotyczy miedzi? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  18. W pierwszych dwóch postach masz dwa modele godne uwagi, ja wybralem Termet ze względu na cenę, Junkers ma niższą moc minimalną o 1kw i płaci sie podejrzewam głównie za markę. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  19. Z tego co czytałem mają inne wymienniki, z innego materiału chyba, opisane jest na stronie Termeta. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  20. Zawsze możesz znaleźć taką firmę jak https://www.espin.pl/, zrobią Ci wszystkie papiery. Biorą za to 1000zł, ale nie pisać wszystkiego we wniosku tak jak oni napiszą w swoim audycie, tylko skonsultować to z nimi, że jeżeli uważają że pewne rzeczy są nie do zrobienia u Ciebie, to niech powiedzą z czym może być problem. Ja to tak z nimi na początku konsultowałem, ale w końcu nie skorzystałem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  21. Na końcu info o dźwiękochłonności. Tylko że koleś poleciał grubo 30cm/102zł/m2 tej droższej piany nr 8. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  22. Taki uzdatnianiacz podobno w granicach 5tys, dolewa się podobno czynnik uzdatniający i tyle. Po 30 latach u brata w grzejnikach aluminiowych, to chyba był jakiś stop, bo ciężkie cholerstwo, zostało może 10% przepływu, reszta beton. A u nas w domu kilkaset metrów dalej na wsi jest delikatny biały nalot. Ale nie dawałem soli do zmywarki i szlag trafił pompe, ale dopiero po 5ciu latach. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  23. Serwisant opowiadał że był swego czasu do wymiany termostatu w baterii za 6tys zł, słownie: sześć tysięcy zł pln. Nie zrobił tego na gwarancji, bo termostat kosztował 1000zł. Koleś wypłacił za naprawę bo kase miał. Ale gdzieś w Szwecji czy w innym kraju skandynawskim stwierdzili że płynie u nas gnój w rurach i nie ma opcji żeby te termostaty wytrzymały. U nas są dużo niszże parametry jeżeli chodzi o zawartość kamienia. U brata wygląda to tak, że na białych fugach pod przysznicem zbiera się pomarańczowy osad, pomimo tego że ma filtr na całej instalacji. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  24. Składasz wniosek osobiście czy przez Urząd Gminy? Jeżeli osobiście to mimo wszystko poszukałbym kogoś, do Gminy się tak nie czepiają, idzie to raczej priorytetowo. Brat przez Gminę załatwił wszystko chyba dwa-trzy tygodnie, na starych zasadach, bo wtedy jeszcze wyplacali 100%. Była kontrola i na następny dzień wypłacili kasę na konto. Natomiast Ci co składają osobiście mają strasznie pod górę, ciągnie się to zwykle średnio pół roku a czasem 1.5 roku. Są tacy co odpuścili. Wydaje mi się że firmy które zajmują się audytami robią taki wniosek o który Ci się nie czepiają, koszt 1000zł i to też wlicza sie w dofinansowanie. Ale to co oni napiszą w audycie musi być tak zrobione i jak coś wyjdzie w praniu zaczynają się schody, bo nie zawsze uda się tak zrobić jak ktoś fachowo opisze w audycie. Zależy też co jest do zrobienia. Nie znam szczegółów, ale odradziła mi to kobieta w Gminie. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  25. W sumie z czasem użytkowania z termostatu jestem bardzo zadowolony, jest dosyć czuły na temperaturę, jeżeli wszystko gra z wodą, nie ma skokow temperatury tak jak u mnie na drugie piętro, że chwilę trzeba poczekać zanim woda ciepła dopłynie, ale to wiadomo że bez względu na baterie jest uciążliwe, ale jak sobie wyobraziłem jak to miałoby wyglądać na zwyklym mieszaczu, to raczej dużo gorzej. Ale zaraz, przecież termostat powinien temperaturę sam regulować, a tu lipa, chociaż bateria Invena kosztowała 650zł z deszczownicą, której i tak nikt nie używa. Dlatego jak Grohe ma podobnie działać to jakie ma zastosowanie ten niby termostat? Nie wiele się to różni od zwykłego mieszacza, ale jakby podpiąć pod to samo źródło zwykłą baterię to raczej mieszania jest sporo więcej, czyli jednak coś tam daje ten termostat. Pomijając to, że po 3 miesiącach szlag go trafił, według serwisanta od kamienia, ale zrobił na gwarancji, chociaż zarzekał się że kolejnej razy nie będzie. Ale chodzi już 1.5 roku i jest ok. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
