Dlaczego forum wygląda teraz jak jedna wielka tablica reklamowa?
Reklamy zajmują powyżej 50% powierzchni strony. Ja rozumiem, że można zarabiać na reklamach ale niech to forum też estetycznie wygląda.
Włącz adblock'a i po problemie :)
  • 3 miesiące temu...
Ograniczcie te reklamy do dwoch moze, to jakas wielka porazka wszedzie wyskakuja!
No na telefonie nie da się praktycznie przeglądać forum, szkoda transferu żeby komuś robić dobrze i za to jeszcze płacić.
  • 5 miesięcy temu...
Ostatnio często mi się wyświetla reklama która zajmuje 90 % strony. Nie mam możliwości jej wyłączyć. Da się z tym coś zrobić ?
Czy możesz podesłać jakiś zrzut ekranu?
Tak to wygląda.
Albo tak:
Czy na telefonie jest opcja usunięcia reklamy ? bo widać, że jest "x"
Na laptopie wdupienie tego "x"  daje tylko zmianę reklamy na inne produkty.
Przed aktualizacją nic takiego nie było...
Reklamy pełnoekranowe z google adsense są od długiego czasu. Generalnie aktualizacja forum nic w zakresie reklam nie zmieniała. Częstotliwość wyświetlania jest zmienna stąd może wrażenie, że wcześniej nie było a teraz są. Przyznam, że nigdy nie miałem problemów z ich zamknięciem - klikam krzyżyk i znika. Nie bardzo wiem co poradzić jeżeli tak się nie dzieje. Być może nałożył się tutaj problem zgłoszony przez @pochłaniacz i po zamknięciu reklamy widzisz tę błędnie wyświetloną na większość ekranu reklamę, która powinna być niewielka z dołu.
Natomiast przypadek zgłoszony przez @pochłaniacz zgłosiłem do firmy obsługującej u nas reklamy.
U mnie bynajmniej na telefonie nic z reklam nie ma.
16 godzin temu, pochłaniacz napisał:
Tak to wygląda.
Mam informację, że ten problem nie powinien się już pojawiać.
Dziękuję za interwencję.
  • 2 lata później...
Godzinę temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Nie życzę sobie by w trakcie wejścia na forum Info-Ogrzewanie, pojawiała się taka oto reklama.
Andrzej to reklama kontekstowa wynikająca z twoich wcześniej przeglądanych materiałów 👍
Administrator nie ma na to wpływu 😉
Fajne materiały kolega już przegląda.
Czasami kontekst nie trafi precyzyjnie do odbiorcy 👍😉
Jak wyłączysz program blokujący to sam zobaczysz.
