1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Czy ja powiedziałem że coś jest źle w instalacji. Czytaj ze zrozumieniem. A teraz do rzeczy to ma być opis instalacji.. czy opis obiegu. Ale dobrze, jedno pytanie , ile pomp i jakie posiada instalacja, o dwóch wiem co i cwu, są jeszcze jakieś inne ? Czy jest pompa krótkiego obiegu, powrotu ,przewałowa czy jak ją tam różnie nazywają. Jaka jest temperatura powrotu i jak jest zapewniony tzw ciepły powrót wody - zawór 4 drogowy, zawór 3 drogowy, zawór termostatyczny, sprzęgło. Jak widzisz pytań jest wiele. Jeżeli myślisz że tryb lato będzie działał dobrze tylko z jedną pompą cwu która na dodatek wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury przez bojler to jesteś kolego w błędzie. Bojler nagrzany, pompa wyłączona w nadzorze pozwany jest groszek ,ciąg kominowy działa a temperatura na kotle śmiga w górę. No więc teraz odpowiedz sobie sam. A może się mylę to wyprowadź mnie z błędu. Sorry nie zauważyłem pompa krótkiego obiegu jest i ona powinna chodzić ciągle.
  2. W trybie lato pompa cwu powinna być załączona. Ale nie tu leży problem jak podejrzewam a w instalacji o której nic nie wiadomo a bez tej informacji wszelkie rady można o kant d... potłuc. Więc może zacznij od tego.
  3. Witam. Menu serwis i tam zmieniamy parametry pracy. Nadzór 1 s co 5 min, dmuchawa może zostać co 7 min ale moc na 30%. Co do zmian parametrów pracy to jeżeli do tej pory było dobrze to albo obniżysz min i max podawanie lub wydłużysz min i max przerwę.
  4. Witam. Odnośnie temperatury powrotu jest prawidłowa. Zwróć kolego uwagę że aktualna temperatura cwu wynosi 26 st pompa pracuje, woda przepływająca przez bojler i się schładza a tym samym schładza powrót. Kiedy piec dogrzeje bojler temperatura powrotu powinna przy tej zadanej ukształtować się na poziomie 50 -54 stopnie. To tyle na początek. Nic nie wiem na temat instalacji i aktualnych nastaw PID, opału. Trochę dziwi mnie ten. spalin czy zawirowacze zostały wyjęte ? Pozdrawiam. Fachman. Kwestia druga w PID przechodzi w nadzór po przekroczeniu 5 stopni od zadanej. Opał przesypuje bo pewnie nie było nic zmieniane a fabryczne to raczej dawki na dobrą zimę. Kwestia ustawień to już temat na dłuższą rozmowę.
  5. Spokojnie Piotrze, jestem jak na razie pod telefonem ? a co do obsługi sterownika to się z tobą nie zgodzę. Dla mnie super sterownik i lepszego nie widzę. Obsługa prosta jak metr sznurka w kieszeni ????. Pozdrawiam.
  6. Witam Ave82 Nie wiem o jakie kotły chodzi sama nazwa producenta...? Stalmark 14 mogę się domyślać że EkoVegas. DrewMet nie znam, to jakaś egzotyka czy wschodząca gwiazda rynku ?
  7. ... i zmniejsz nadmuch, komin odpocznie, bo 50% to przesada.
  8. Jeśli zawór z siłownikiem, sprawdzić czy jest w ogóle załączony na sterowniku , to raz jeżeli włączona ochrona powrotu wyłączyć to dwa. Rozumiem że temperatura na piecu rośnie .
  9. Witam , co prawda inny piec i inny sterownik ale też tech. Uważam, że obniżanie mocy faktycznie nic nie da bez ingerencji w ustawienia serwisowe. Tam leży problem, dawki przerwa, went roboczy i obroty dmuchawy. Poprzez zmianę tych parametrów faktycznie można obniżyć moc pieca. W serwisie można usłyszeć jedynie że klient nie powinien ingerować w ustawienia serwisowe a ma regulować jedynie współczynnikiem wentylatora i współczynnikiem podawania ( Defro tzw korekta). Totalna bzdura. Jedynie co się nadaje w tych sterownikach to parametry nadzoru, w miarę, w trybie lato i tak trzeba wydłużyć przerwę podawania. Nic nie wiadomo jakie ustawienia serwisowe pracy pieca ma autor tematu, bo można by się do nich odnieść. Pozdrawiam.
  10. Witam. Brak jest informacji dot parametrów pracy. Praca w PID czy w dwustanie ? ale chyba widzę że w PID. Wiatrak 80 % to chyba w nadzorze- tu leży problem, pewnie włącza się często i długo i przy takiej mocy dmuchawy nie dziwię się że dziura na palniku. W sterownikach tech nadzór fabrycznie był ustawiany 1 s co 3 minuty, wentylator co 7 minut po 30 sek. obroty 30 %, jeżeli uciebie jest fabbrycznie to samo ustaw tak jw. i przy nadzorze nic nie kombinuj. Podaj jesze parametry pracy, tu też do trybu letniego mogą być potrzebne korekty. Pozdrawiam.
  11. Polecam , przede wszystkim silnik indukcyjny ,jest trwalszy nie przegrzewa się, może pracować ciągle do godziny czasu. https://wera-serwis.pl/sklep/nilfisk/439-myjka-cisnieniowa-c-1351-8i-x-tra-silnik-indukcyjny-5703887131458.html?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVgZPHkhI5ZUNZ1X1Z3wZjDrwki6dnu3w2HVlahLHmN3yAisDpTakEwaAlpSEALw_wcB
  12. Na panelu przednim ( zrób zdjęcia) znajdują się przyciski i musisz za ich pomocą znaleźć parametry pracy kotła. Czas pracy podajnika Przerwa podawania Moc wentylatora Mogą występować inne nazwy i chyba tak jest. Następnie podobne parametry w podtrzymaniu. Proponuję znaleźć instrukcje sterownika Foster Menuet i się trochę doszkolić, instrukcja dostępna w internecie. Inaczej się nie da chyba że ktoś użytkuje taki sam i będzie tłumaczył : nacisnij strzałkę w górę przytrzymaj przycisk start itp. Ale na to bym bardzo nie liczył bo ten sterownik nie jest zbyt popularny. Tak więc trochę własnej inicjatywy i temat na pewno do opanowania. No koniec pytanie temperatura nie może tak spaść samoistnie praktycznie o połowę. Przypuszczam, że w instalacji występuje też zimny powrót a spadek temperatury nie wynika że spadku temperatury zewnętrznej a że spadku temperatury bojlera i w chwili uruchomienia pompy cwu następuje spadek na piecu. Wynika to z rozkładu wody w kotle dół zimny środek letni a góra gorąca. W chwili uruchomienia drugiej pompy gorąca wodą której i tak jest mało następuje gwałtowny spadek temperatury na kotle. Tyle mądrości a może się mylę, łatwo sprawdzić. Pozdrawiam
  13. Witam , piec jak piec ale przydało by się wiedzieć jaki palnik. Problem może leżeć zarówno w ustawieniach jak i samej instalacji. Na początek autor mógłby podać ustawienia ze sterownika i oczywiście przynajmniej metraż ogrzewanych powierzchni, później coś o samej instalacji. Pozdrawiam
  14. Ciekawe jakie są różnice pomiędzy tymi parametrami pracy PID.
  15. No faktycznie za dobrze to nie jest. Jeżeli czytałeś wątek który wysłałem to raczej rozmowa telefoniczna, za dużo pytań.
  16. Ja bym sprawdził , kod serwisowy chyba ten sam 5162, pomagałem ustawić parametry pracy PID w tym sterowniku 480 z PID zamontowanym w piecu Sas koledze z tego forum ale ich już nie pamiętam, trzeba to robić inwidualnie. Druga sprawa to dmuchawa jaka ona jest z hallotronem czy z przepływomierzem., Sprawdź przewody i połączenia. Przy wyłączonym czy to hallotronie czy przepływomierzu dmuchawa chodzi że stałą prędkością określoną min i max obrotów i nie ma modulacji obrotów. Tak w ogóle to długi temat. Wstaw przynajmniej jakieś foty, być może ktoś jeszcze dołączy do rozmowy, oby praktyk a nie teoretyk ,jak to mówią co dwie głowy to nie jedna. Pozdrawiam Elektromet 20kW, Tech EL-480zPID problemyz paleniem Rafaleeekkk dodał temat → w Kotły z podajnikiem Przeczytaj ten wątek.
  17. Efekty są ? Chyba nie bardzo. Wczytując się w to co napisane mam wrażenie że jest dokładnie odwrotnie nadmiar powietrza przy małych dawkach paliwa. No bo skoro z dziurawą rurą było dobrze , czyli przez tą dziurę dostawało się lewe powietrze a raczej wydostawalo na skutek podciśnienia w efekcie czego na palnik szło mniej powietrza i paliło się dobrze. Po wymianie rury na szczelną wzrosło ciśnienie strumienia na palnik stąd wypalanie. Ciekawe jaka była temparatura spalin przed wymianą i jaka jest teraz. W takim wypadku korekta parametrów pracy w PID wydaje się jak najbardziej konieczna. Być może się mylę ale jak dla mnie jedyne rozsądne uzasadnienie. Pozdrawiam.
  18. Jest ok,konkretnie napisałem wcześniej, a to że tyle spalileś nie wynika tylko z samej instalacji a kotła, jego mocy, ustawień ,sposobu prowadzenia procesu spalania, dwustan, PID czy inny automat. Napisz coś o kotle i ustawieniach, rodzaju i mocy groszku.
  19. Sam jesteś magik, tyle masz do powiedzenia, napisałem chyba, fachowcu od nabijania postów.
  20. Oczywiście, jak najbardziej prawidłowo. Nie zapomnij o zawodach zwrotnych za pompami. Czyli pompa zawór
