1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś przełożył dmuchawę z przodu ,palnik ekoenergii daje taką możliwość. W sumie 8 śrubek nawet na czują nie powinno być problemem
  2. Same proporcje mogą nie wystarczyć, podstawa to nadmuch, dlatego pytałem czy dmuchawa ma przysłonę., Która też może robić zła robotę. Przysłaniając ją nie koniecznie zmniejszasz nadmuch, robi się podciśnienie i ogień poszarpany. Tak czy owak 50% to za dużo. Proponował bym popróbować w przedziale 28-38%. To chyba na dziś wystarczy.
  3. Oczywiście 1:5 ustaw (dawka przerwa) i mniejszy nadmuch Przysłona na dmuchawie jest ?
  4. No i tak trzymać. Liczą się fakty, a nie wróżenie z fusów. Pozdrawiam
  5. Zawór Vita jak pisałem wcześniej odkręcić tabliczkę przesuń ją pół obrotu w prawo tak aby napis Vita był na dole a dłuższe ramię pokrętła było skierowane do wyjścia na powrót w prawo wtedy dziubek pokrętła ma wskazywać 10 lub inną najwyższą cyfrę po lewej czyli otwarcie max. A pokręcanie jak ktoś podpowiada nic nie da. Weź schemat tego zaworu trójdzielnego i się przekonasz jak nie wierzysz, pozostałym radzę to samo.
  6. Witam ewidentnie źle ustawiony zawór, czy nikt tego nie widzi, a może ja mam coś z oczami .Kolego ustaw dźwignie zaworu w poziomie dłuższym konsem w prawo do tej odnogi, wtedy zawór jest otwarty na max. W obecnym położeniu blokuje przepływ w górę i kieruje w tą odnogę w bok czyli chyba tą rurą w dół do powrotu. Zmień położenie i daj znać czy pomogło. Pozdrawiam.
  7. Gwoli uzupełnienia. Założyć czujnik na powrocie to po pierwsze, po drugie otworzyć jeden grzejnik który będzie dogrzewał powrót i sprawi że węgiel będzie się wypalał lepiej. To nierówne spalanie wynika z małego zapotrzebowania na ciepło - podłogówka. W przyszłości idealnym rozwiązaniem byłoby założenie pompy na powrocie- pompą kotłowa. Podejrzewam że w chwili obecnej woda powrotną do kotła ma około 20 stopni a to już jest zabójstwo dla kotła. No i na koniec spróbować palić PID no ale to już temat na trochę dłuższą rozmowę telefoniczną. Pozdrawiam.
  8. Wchodzisz w menu zaawansowane - parametry instalacji- zawór i dalej stan zaworu załączyć, czas otwarcia zgodny i tabliczką znamionowa na zaworze chyba 120 sek tj 2 minuty, na początek tyle resztę w razie pytań później. Typ zaworu c.o.
  9. Witam, najlepiej zacząć od fabrycznych, wydłużając przerwy ale nie wiem jakie dawki są przewidziane do tej mocy chodzi oczywiście o PID. Jeżeli znasz podaj będzie łatwiej. Pozdrawiam
  10. Witam, nie tak szybko najpierw Jaki piec , palnik Jaki sterownik Jaki groszek
  11. Pompa powrotu Vita na 1 a nie na 3 . Pompy walczą o wodę i widać po temperaturach że ta powrotu wygrywa.
  12. Witam zaworu się nie ustawia. Zawór steruje sterownik pieca poprzez siłownik. Siłownik działa w automacie i ustawieniach ręcznych. Sprawdź jak ustawiony jest na tej czarnej "śrubce" w prawym dolnym rogu. Poza tym na sterowniku pieca trzeba ustawiać temperaturę jaką ma zawór puszczać na grzejniki. I tyle. Pozdrawiam.
  13. Tak z ciekawości rozumie ktoś tą radosną twórczość hydraulika, bo jakoś normalnym tokiem ogarnąć tego nie jestem w stanie.
  14. Sympatyczny kolego sanchez771 nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania, a wszystkie są ważne, czytaj ze zrozumieniem. (Instalacja, budynek, palnik , czas w podtrzymaniu) . Nie ustosunkowałeś się też do rad TIMONA. Jeżeli myślisz że jestem wróżbita MACIEJ to muszę cię zawieść. Pozdrawiam.
  15. Witam rozumiem że jest to sterownik dwustanowy bez PID, palnik fajka ? Znam piec i sterownik i tak ; dawka, przerwa i siła nadmuchu wydaje się prawidłowa natomiast pytanie jest jakie są parametry ustawienia podtrzymania i jak długo piec w tym stanie się utrzymuje. Dobrze by było wiedzieć coś o instalacji i samym budynku, bo może się okazać że 25 kg to jest super wynik. Co do pieca też miałbym kilka sugestii ale to na priv. Dla mnie jest on bardziej agua jak eko. Pozdrawiam.
  16. Czyli kolego Dawid jesteś na właściwej drodze do sukcesu. O siłowniku też ci pisałem. A co do czujników to wystarczy spojrzeć na instrukcję sterownika tam masz wypisane jak wół ile i jakie oraz gdzie na listwie je podłączyć. Coś te chłopaki z tego serwisu STALMARKA , no nie, nie będę komentował. Że zmianą opału dobry pomysł ale zwróć uwagę nie tylko na kaloryczność. Ważne ilość popiołu, siarki a przede wszystkim RI czyli spiekalność. Max do RI -10 możesz brać więcej odradzam. Powodzenia
  17. Ja też się wtrące i powiem tak Bochnia pisze że piec nowy i dopiero go zaczął używać więc nie ma potrzeby poprawiać uszczelnienia palnika po producencie, z reguły są klejone. Zaklejenie otworów w połowie podajnika czemu niby to miało służyć ? Są 4 otwory i pełniąca ważną rolę zapobiegają cofaniu się spalin do zasobnika coś w rodzaju kurtyny powietrznej oczywiście podczas pracy dmuchawy, to tyle w temacie.
  18. No to bawimy się dalej, ale poważnie. Ile piec stoi w podtrzymaniu i jak ustawiona jest przysłona dmuchawy ?
  19. Bochnia mam pytanie po pierwsze czy dałeś takie nastawy pracy i czy dałeś takie nastawy podtrzymania jak pisałem. Pytanie drugie jak wygląda dmuchawa z przysłoną, z klapką ? Zdjęcia popiołu i to piszesz o jego ilości wskazują że ten towar posiada jednak w sobie dużo kamienia i pali się jak się pali, może się mylę ale spróbował bym innego opału od certyfikowanego sprzedawcy. Piszesz że ma 28 ale ani marki ani producenta nie podajesz nie wspomnę o innych ważnych parametrach. Pozdrawiam.
  20. Bohnia nic mi te zdjęcia nie mówią. (Chcesz zrobić lepsze ściągnij silikonowy pokrowiec z telefonu.) Opisz co jest gorzej co jest lepiej, jakie spalanie.
  21. To samo dotyczy podtrzymania, jeżeli stoi dłużej niż 15 minut podawanie max 5 sek. co 15 min Wentylator 25% co 10 min po 20 s.
  22. Witam, 8 sek. na 12 kW to sporo, proponuję 5 sek podawania, 40 sek przerwy a wentylator 26-,28%.
  23. Generalnie w powrocie chodzi o temperaturę wody powracającej z instalacji do pieca. Piec ustawiony masz na 53 st. woda powracająca z instalacji grzejnikowej posiada w tym układzie około 30 st, z podłogówki około 20 st. Po zmieszaniu w kotle (53+30+20=103:3=34.33 st.)powiedzmy że woda ma taką temperaturę ale nie ma jej co mieszać bo nie ma pompy kotłowej -na odcinku powrotu od zaworu 4 drogowego do pieca. W takiej sytuacji woda w piecu wygląda tak od góry 1/3 53 st. 1/3 30 st. i 1/3 20, a pojemność tego kotła o ile dobrze pamiętam jest około 60-70 litrów.Piec nigdy nie jest dogrzany, a ciepłej wody wystawcza chyba dlatego że jest podłogówka, tak myślę ale może się mylę. To tak w dużym uproszczeniu. Na temat temperatury wody powrotnej jaka jest wymagana przez producenta masz w instrukcji kotła. Swoją drogą temperatura kotła min powinna oscylować w gronicy 60 st. To że ustawiłeś najniższą dopuszczalną ni oznacza zę oszczędzisz na opale. Jak widzę na zdjęciach podłogówka jest sterowana dwoma Zawórami termostatycznymi mieszającymi AFRISO ATM 361z zakresem regulacji temperatury:(20 ÷ 43°C ale tego nie wiem napewno) to te dwa czarne z niebieskim przed pompami a zawór 4 drogowy steruje temperaturą na grzejniki. Jednego tylko nie rozumiem na wyświetlaczu ZAWÓR PODŁOGOWY są temperatury czyji czujnik podłączony tylko do czego jak nie widzę żadnego siłownika który by tym sterował. Mam podejrzenia graniczące z pewnością że podłączony tak na lipę gdzieś za pompą do rury podłogówki świadzczy o tym na wyświetlaczu brak stopnia otwarcia.Tak że możesz sobie kręcić pokrętłem do woli. Stalmark przy zakupie kotła dodaje 4 czujniki 1- czujnik tem. bojlera, 2-czyjnik zaworu, 3-czujnik powrotu, 4 - czujnik tem. zewnętrznej. Jeśli je posiadasz zamontuj we właściwych miejscach, jeżeli instalator je buchnął to jesteś w plecy 50 zł sztyka ale na allegro widziałem tańsze posiadają symbol KTV. Polecam też siłownik zaworu czterodrogowego. Mam nadzieję że trochę przybliżyłem temat jeśli nie poczytaj o tym w internecie znajdziesz dużo odnośnie tego zagadnienia. No ale przecież nie instalacja jest tematem który założyłeś. Czy robiłeś korektę jak wczoraj pisałem, jeżeli tak napisz jakie efekty. Pozdrawiam. Tu masz włąściwą regulacje temperatury podłogówki
