Treść opublikowana przez 1mps
Stalmark Eko Vegas 18kW problem z popiołem
Cieszy mnie to. To teraz widzę że kopczyk na rektorze jest dość spory, ogień powiedział bym trochę strzępiasty. Mój wniosek przerwa w górę na 35 wentylator w dół 25 lub 24 i obserwujmy, będą zdjęcia będziemy korygować dalej ale myślę że powinno być dobrze. No napisz wreszcie kolego jak z tym powrotem. Rozumiem że podlogowka posiada dwa obiegi i dwa zawory 3 drogowe a ogrzewanie grzejnikowe bezpośrednio bez żadnego zaworu ? No ekranie nie widzę temperatury powrotu zamontuj czujnik będziesz miał w tym miejscu pełny podgląd. Ja osobiście preferuję palenie w PID ale jak u ciebie nie ma pompy kotłowej ani innego rozwiązania np. z zaworem termostatycznym dogrzewającym powrót to raczej PID odradzam. Sorry nie zauważyłem wcześniej, jest zawór 4 drogowego i rozumiem że to przez niego idzie zasilanie grzejników ?
- Stalmark Eko Vegas 18kW problem z popiołem
No to spaliny w ręcznych mamy wyjaśnione nie jest źle, węgiel swoją kaloryczność ma ! Proponuję współczynnik 1:6 czyli 5 s przerwa 30 i wentylator 26 być może ciut mniej albo ciut więcej w zależności od płomienia tak aby nie był za czerwony i końcówki nie smoliły. No wiem ile stoi w podtrzymaniu i czy w ogóle stoi ale 15 s to za dużo można dać 2 s. co 10 min. To po pierwsze ale po drugie wydaje mi się że problem leży gdzie indziej a mianowicie w temperaturze powrotu. Jaka jest jego temperatura i jak jest zapewniony przez instalację. Czy posiadasz do tego sterownik pokojowy. Wchodząc w serwis pid nic nie popsujesz i nic nie stracisz. Jeżeli są dawki fabryczne może być problem chyba że instalator ustawiał po swojemu. W tym temacie jest wiele pytań. W miarę możliwości mogę coś doradzić bo korzystam z tego samego typu sterownika no ale wolał bym inna porę dnia. Pozdrawiam
Witam jakie są ustawienia PID, że zdjęcia widać że pracują wszystkie 4 pompy więc nie dziwię się że wolno dochodzi do zadanej temperatury. Problemu trzeba szukać w ustawieniach- są fabryczne czy było coś grzebane i ile bo ten sterownik lubi zapamiętywać różne ustawienia a potem same problemy. Wymagany reset. Jaka jest temperatura spalin przy ustawieniach ręcznych podczas pracy czyżby tylko 100 st. Jeżeli tak to znaczy za dużo powietrza które gasi podawany węgiel stąd niedopałki lub sam węgiel jest do bani, jakieś parametry posiada?
Spieki żużlowe, problem z nastawami
Ostatnie zdjęcie- palnik i płomień super. Przed startem trochę gorzej, zrobił się mały lej i teraz pytanie czy dmuchawa posiada ruchomą klapkę jeżeli nie można dorobić, prosta sprawa, będzie w podtrzymaniu mniej wypalało. Druga sprawa jak ostatecznie ustawiłeś parametry podtrzymania bo tu może być problem ile piec stoi w podtrzymaniu.?
- Spieki żużlowe, problem z nastawami
Patrząc na ten płomień widzę, że jezcze sporo testów przed tobą. Końcówka palnika tak jak by mialowe niedopały. Tak się robi przy zbyt ostrym strumieniu, poprostu drobiny węglowe są wydmuchiwane. Tak się dzieje wokół całego palnika węgiel nie jest rozrzażany a wręcz gaszony strumieniem powietrza. Wolny strumień powietrza-pali na całej powierzchni szybki-pali na środku a po bokach gasi. Druga sprawa piszesz, że otwieranie przysłony dmuchawy powoduje zmniejszenie jej obrotów, co w/g mnie nie jest prawdą. Przecież ten sterownik nie ma modulacji obrotów i są one stałe, doznajesz poprostu omamów słuchowych. Nie zmniejszenie obrotów a zmniejszenie ciśnienia i odwrotnie zasłaniając zwiększasz ciśnienie co by się zgadzała patrząc na płomień i palnik na ostatnim zdjęciu. Na twoim miejscu zdjął bym tą przesłone całkowicie i regulował obrotami na sterowniku pisałem o tym wcześniej, przcież zamiast dawać 22% możesz dać 27%. Jak już to wszystko przetestujesz a efekty będą mizerne zastanowił bym się nad wymianą korony na taką z wierconymi otworami. Piasłem o tym dość dawno na jedmym z postów możesz odszukać. Jężeli palnik ma jeszcze gwarancję będzie gratis jeżeli nie koszt około 180-200 złotych.
To że piec stoi w podtrzymaniu wcale nie oznacza że będziesz miał oszczędności , śmiem twierdzić że wręcz odwrotnie więc na początek zastosuj dawki w podtrzymaniu o których pisałem wcześniej a puźniej zastosuj fabryczne będziesz miał porównanie i będzie się można wtedy do tego odnieść. Z tym kopczykiem na palniku bym nie przesadzał ponieważ w palniku ekoenergii żar usytuowany jest nisko ( korona z nacięciami) chyba że masz zmienioną koronę z wierconymi otworami. Generalnie więcej na palniku w podtrzymaniu stoi dłużej piec się wychładza i puźniej pracuje dłużej, wiem ktoś powie, że od tego jest histereza, prawda tylko teoretycznie, wszystko zależy od wykonanej instalacji.
Michał Co do czyszczenia palnika, powinieneś to zrobić przynajmniej raz przed sezonem. Jak to zrobić wrzuć hasło na Youtube i będziesz miał wszystko jak na dłoni. Ściągasz koronę czyscisz kanały dolotowe pod koroną i samą koronę montujesz na silikon kominkowy i tyle. Co do przesłony masz potwierdzenie we wpisie Tomek. 70 Wat to max dmuchawy dla takiego pieca. Producent kotła włożył taka mocna dmuchawę bo chyba otrzymał większą partię za darmo z daru dla powodzian i aby ograniczyć moc dołożył przesłonę. A klient niech się męczy.
Na wszystkie te pytania uzyskasz odpowiedź w trakcie, nie będę się wypowiadał bo to może zależeć od wielu czynników. Co do podtrzymania nie wiem jakie są fabryczne nastawny ale ja stosuję min. tj 1 s co 3 min przednich co 7 min wentylator 30 . Długi postój w podtrzymaniu nie jest wskazany. Jeżeli kopczyk w czasie pracy będzie za niski zmniejsz przerwę.
za duże dawki i za dużo powietrza, proponuję 7 przerwa 35 nadmuch 23-27 ale to samemu trzeba zaobserowwać jaki jest płomień a najlepiej przesłonę na full i dopiero regulować obrotami dmuchawy. Bartex Silver używam i też pojawiają się spieki ale to przy tym węglu nomalne- nie piszą tego nigdzie ale jego spiekalność to RI-15, Gold RI-20.
- SAS BIO EFEKT KW 23 PELLET STEROWNIK TECH
- Sas Bio Spark 17 kw St580 z PID
Stalmark Vegas 22kw st 755 zPID
Wojteksol Można, fabrycznie najmniejsza temperatura palenia w pid jest ustawiona na 53 st. Jeżeli dawki paliwa są za duże lub zapotrzebowanie na ciepło niskie kocioł przebija o 5 st i wchodzi w nadzór. To po pierwsze po drugie można wejść w menu serwis i zmienić min temperaturę na 50 wtedy po przebiciu będzie 55 i teraz pytanie po co ? Nie jest to zalecane między innymi z uwagi na temperaturę wody na powrocie. Jeżeli ustawione jest na 60 i przebija do 62 to moim zdaniem jest bardzo dobrze. Są inne sposoby regulacji temperatury w mieszkaniu ale to już zależy od wykonanej instalacji.
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
Wojteksol Nie ustawia się.Nie ma to żadnego znaczenia przy paleniu w PID.
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
- Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
- Elektromet 20kW, Tech EL-480 z PID problemy z paleniem
