1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Mała pomyłka tu gdzie na tabliczce jest zero "0" powinna być szóstka "6". Dźwignia w tym położeniu obrócić tylko tabliczkę z podziałką. Teraz dźwignia jest ustawiona w pozycji zawór całkowicie otwarty a wskazuje 0 wiec trzeba zamienić jw.
  2. Wracając do tematu. Panowie jedyne co jest skopane to jak wcześniej pisałem ustawienie zaworu - to da się zrobić samemu od ręki, a druga sprawa to konieczność założenia pompy kotłowej na powrocie, na odcinku od zaworu czterodrogowego do wejścia powrotu pieca. Jest to oczywista oczywistość jak pisze klasyk i w żaden sposób nie da się tego obejść. Gwarantuje że po zrobieniu tych 2 rzeczy wszystko będzie śmigać jak powinno i nie trzeba robić rewolucji w kotłowni.
  3. Tak zamontuj dźwignię i tabliczkę jak na zdjęciu. Hydraulik nie wiedział że zawór nie tylko się montuje ale również ustawia.
  4. Witam, tak na szybko co rzuca się w oczy, to źle wyskalowany zawór 4 drogowy. Według przepływu wody zasilania i powrotu dźwignia zaworu 4 drogowego powinna być ustawiona w poziomie, zmień a zobaczysz zmianę i być może zaoszczędzisz trochę grosza. Ot i cała przyczyna. Pozdrawiam Dłuższy koniec dzwigni po lewej, krótszy w kierunku wyjścia na grzejniki do pompy. Obrót w prawo całkowicie otwarty obrót w lewo całkowicie zamknięty. Tak musisz dopasować skalę aby to się zgadzało, sklala posiada cyfry po oby stronach. Tak jak jest ustawiony ten zawór w tej chwili zamyka wyjście gorącej wody i to jest źródłem problemów. Napisz czy pomogło
  5. No to tragedia z tym powrotem. Aby go zwiększyć to temperatura pieca w górę min 60, bojler min 55 i tu uwaga zmienić histerezę cwu na 1 będzie dogrzewał powrót i tak jak wcześniej jeden grzejnik na full najlepiej mały grzejnik bo na większym są większe straty ciepła.
  6. 1mps odpowiedział(a) na djwislak93 temat w Opał
    A po co takie duże dawki przecież to tylko 14 kW . Ja bym ustawił podawanie 6 sek, przerwa 36-40 (do wyboru), nadmuch 32 % . Podtrzymanie 1 sek. co 3 min, przedmuch co 7 min. po 30sek. wentylator 30%. A jak to będzie hulać nie wiem, trzeba spróbować.
  7. Pozwoliłem sobie zerknąć w instrukcję tego sterownika "JOKER" bo taka nazwa firmowa i faktycznie nic tu nie oprócz czasu ruchu zaworu 1 sek. który jest stały, tylko nie rozumiem tego wpisu 0-200 sek., fabrycznie 10 sek.. a 10 to chyba tą przerwa. Nie wiem czy dobrze myślę ale wychodzi mi że sterownik sam rozpoznaje czas pełnego otwarcia siłownika. No ale jak w temacie odnośnie wyłączania pompy w instrukcji jest napisane jak zmienić.
  8. Chyba kolego mówimy o tym samym. To czujnik temperatury zaworu wysyła aktualną temperaturę zaworu, a sterownik wysyła impuls do siłownika w celu jej ustawienia do zadanej tak to działa w każdym sterowniku. Powiem tak mnie też kusiło aby ta reakcja siłownika była szybsza i też chciałem zmniejszyć o połowę lecz w serwisie tech mi to odradzili i nie rozpisując się mieli rację. No ale jak widać chyba za wiele nie pomogę. A to jest klimosz ecoControl ?
  9. A to ciekawe. Faktycznie jest jeszcze taki parametr i to się nazywa kontrola temperatury u mnie fabrycznie 30 s . Może to jest też pole do poprawy bo w ciągu 5 s ten siłownik po prostu nie nadąża za zmianami. Dziwne też wydaje się brak tych nastaw o których pisałem. Przecież siłowniki różnych producentów posiadają różne czasy otwarcia, afriso 120, womix 135, jeszcze inne 90 s i 150 s. To w takim razie jak użytkownik kotła ma to skalibrować, więc odpowiedź nasuwa się sama, musi być być może pod inną nazwą lub w innych parametrach. Nie wiem jaki dokładnie to jest sterownik i jak wygląda.
  10. No to sporo przebija, ma palniku musi zostawać spora kupka albo groch wysokokaloryczny, ale raczej to pierwsze bo tem spalin ponadt 170 stopnie z niczego się nie bierze. Czyli tak jak pisałem wcześniej wykorzystaj to do grzania bojlera do 50 st. lub zwiększ przerwę. Po długim podtrzymaniu będzie znaczny spadek temperatury kotła jak ruszy spowrotem.
  11. Czyli zmniejszyłeś nadmuch do 30%, jeszcze coś ? Płomień super, gdyby przewalało ci na palinku delikatnie możesz zwiększyć przerwę. Co do grzejnika to normalne im większy tym na dole zimniejszy- oddaje ciepło. Bojler raczej bym ustawił na 50%. I jeszcze jedno to że na kotle ustawisz 55 zamiast 60 nie znaczy że będziesz miał oszczędności- zapewniam że żadne.
  12. Witam . A czy woda w instalacji podczas postoju pomp podgrzewa się samoistnie czy stygnie ? Włącz pompy na stałe i tyle, będzie stabilizacja.
  13. 1mps odpowiedział(a) na djwislak93 temat w Opał
    Witam,nadmuch w dół i to znacznie. Spieki za duży nadmuch, niespalone kawałki - raczej zgaszone zbyt mocnym nadmuchem po tym jak stał w podtrzymaniu. Stosunek podawanie przerwa też dość wysoki 1:9 ????
  14. Palę w PID i tak powinny wyglądać temperatury na kotle.
  15. No jak widać trochę w komin idzie, ja bym zmniejszył nadmuch pomiędzy 27-30 st. Ale trzeba obserwować płomień aby nie był zbyt pomarańczowy a nie daj Boże czerwony. Wtedy jak będzie niedopalał lub kopczyk będzie zbyt duży zwiększyć przerwę. Myślę że optymalną temperatura spalin to 130 st. Przy przymknietej przysłonie automatycznie temperatura spalin się podnosi około 20 stopni. Jeżeli już przysłaniając czopuch to max 1/2. Optymalną oczywiście przy całkowicie otwartej przysłonie. Skoro tak to chyba jest dobrze.
  16. Jeżeli montaż to raczej zawór czterodrogowy i pompa na powrocie to pompą kotłowa. Samą przeróbka prosta jak metr sznurka w kieszeni. Jest dostęp, dużo miejsca. Sterowanie pompą cwu poprzez sterownik chyba jest podpięty czujnik temperatury bojlera. Pompy mają chodzić cały czas .W tym układzie pompa bojlera też to podniesie temperaturę powrotu, o ile żądaną na bojler będzie min 50 stopni. Poprzednik pyta o PID w tym układzie raczej można się spodziewać braku stabilności przy prowadzeniu spalania i może być problem ale kto nie spróbuję ten nie będzie wiedział. Jak to mówią wybór należy do właściciela. Wpisz w wyszukiwarkę forum ustawienia sterownika ST 580 z PID i znajdziesz interesujące cię odpowiedzi użytkowników tego sterownika. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21133-tech-st580-z-pid/
  17. Z reguły występują opcje dot. zaworu; stan zaworu zał. wył. Czas otwarcia, skok jednostkowy, minimalne otwarcie oraz rodzaj - co lub podłogowy ale nie znam tego sterownika więc nie będę brnął w temat. Pozdrawiam.
  18. Witam na sterowniku powinna być możliwość " minimalne otwarcie zaworu" . Ustawić 15, 20% i to powinno załatwić całkowite zamykanie zaworu przy dogrzewaniu powrotu.
  19. Przy takiej temperaturze powrotu to i tak dobry wynik. Na początek radził bym podnieść temperaturę zasilania nim 60 stopni. Nie wiadomo też jaki podajnik i jaki sterownik. Samą instalacja prosta bez żadnego zaworu, generalnie do poprawy. Jeżeli jest możliwość odkręcić jakiś mały grzejnik na full aby dogrzewał wodę powracającą do kotła to tok doraźnie a później wskazany mały remont.
  20. Genczel zerknij na priv
  21. Kolego Julek nie możesz znaleźć mojego telefonu, czy co ? Bo widzę że moja wiadomość jeszcze nie została odczytana. Podpowiadam, na początku strony w prawym górnym rogu nacisnąć 3 poziome kreski a potem ikonkę koperty i będzie nr telefonu.?
  22. No to już bardziej konkretne informacje. Mogę się do tego odnieść. Żeby nie robić dużo zmian zmniejsz podawanie o 1 sek i wentylator na 30 powinno być lepiej. Chociaż tą proporcja jak na dzisiejsze temperatury wydaje się wlasciwa. Ogólnie wentylator tak zmieniaj żeby ogień był płynny prawie leniwy, nie strzępił się ale zarazem nie był zbyt pomarańczowy, ogólnie żółty może nawet jasno żółty. Być może wentylator pociągnie na 27-29% ale to trzeba zaobserwować czy temperatura nie spada lub zbyt długo dochodzi. Temperatura spalin jak najbardziej odpowiednia ale przy zmniejszonym nadmuchu może wzrosnąć do 150% plus minus. Poprostu będzie szło mniej w komin. Spróbuj i daj znać. I jeszcze pytanie czy piec przechodzi w podtrzymanie i na jaki czas. Co do PID to możemy pogadać tak jak wcześniej proponowałem wtedy wszystko wytłumaczę. No ale to nie dzisiaj.
  23. No właśnie. Więc jak to możliwe przy dawce 2 sek co 30 aby ogrzało taką powierzchnię. Skąd te dane ? I jeszcze raz jaka jest temperatura spalin ? Teraz piec pracuje w PID czy w nastawach ręcznych ?
  24. Witam . Niemożliwe 2 sek dla pieca 70kw. Czyli wychodzi stosunek 1:15 (dawka przerwa) kosmos. W pid są ustawienia min dawka, max dawka, min przerwa max przerwa, min wentylator roboczy, max wentylator roboczy, min obroty, max obroty. Chyba szanowny kolega mówi o jakieś innych ustawieniach, przyznam nie spotkałem się . Suma summarum dużo by tłumaczyć. Jak jesteś bardzo zdesperowany mogę na priv podać numer telefonu możne coś doradzę. Tyle tylko że nie będzie to trwało chwilę. Jak jest temperatura spalin ? Co taki duży piec ogrzewa. Pozdrawiam.
