szmitek
  1. Dzięki Panowie za podpowiedzi, wystarczyło po prostu dłużej poczekać ?
  2. tak, miałem teraz tak włączone i przez jakies pół godziny temperatura zaworu wzrosła o 1 stopień.
  3. Wczoraj dwie godziny się paliło na tym trybie "pompy równoległe" i temperatura zaworu ledwo wzrastała, a nawet potem spadała. Przełączyłem znów na tryb letni bo się bałem że się coś z pompką stanie. Myślicie żeby włączyć znów i poczekać dłużej ?
  4. Cześć, chciałem dzisiaj puścić troche ciepła na dom. Zmieniłem tryb pracy z letniego na pompy równoległe i temperatura zaworu stoi w miejscu, pompka jakoś dziwnie pracuje. Ma ktoś pomysł co się dzieje ?
  5. Cześć. Od listopada posiadam kocioł Sas efekt 17kw z obrotową retorta. Dzisiaj rano brakło groszku i zerwała się zawleczka, potem zerwało kolejną. Wymontowałem cały ślimak, wyczyściłem wszystko dokładnie. Tą retorte też wyjmowałem przeczyscilem i dalej jest to samo. Nawet na sucho jak kręcę ślimakiem to jest moment gdzie go zacina i stawia bardzo duży opór. Macie jakieś pomysły? Próbowałem na innym ślimaku i jest to samo. Tak jakby ten zbierak który kręci retortą nie dawał rady w pewnym momencie, jak pomogę ręką przy retorcie to ślimak zrobi obrót i znów zacina
