11
Treść opublikowana przez 1mps
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem SAS Compact 20kW ST-555 Ustawienia
1mps odpowiedział(a) na 7wi temat w Kotły z podajnikiem
W tym temacie nie będę mógł wiele pomóc. Ale nie wiem czy wydajność a potencjał podajnika to samo. 18kg/h to sporo. Moja ekoenergia 25kw ma potencjał 13.092 kg/g . Potencjał podajnika ma zastosowanie tylko w paleniu PID. W dwustanowym nie jest do niczego potrzebny. -
Witam, z tym obniżaniem temperatury tj. ciekawa sprawa. Producent swoje a właściciel swoje. Powiem tak to nie jest sposób na oszczędności groszku. Bo co to za różnica dla pieca podgrzać 2 stopnie, z 53 do 55 czy z 58 do 60 zakładając histerezę 2 stopnie, żadna. A do regulacji temperatury i tak służy 4 drogowy zawór z siłownikiem i nastawy w sterowniku. Czy zmniejszając temperaturę kotła o 1/4 będę miał oszczędności 1/4 groszku, no nie, śmiem twierdzić że odwrotnie, ale to jest moje zdanie- wszystkich i tak nie przekonam. Pozdrawiam -
Witam tu nie ma co gdybać. Przy takich ustawieniach komin gorący do samej góry. Przecież tj dawka 1:2,3 .Kupa żaru na palniku i stoi w podtrzymaniu pewnie też sporo. Na te temperatury dawka powinna być 1:6 w najgorszym wypadku 1:5. Nie chcę się rozpisywać ale ustaw ; Podawanie 6 Przerwa 36 Nadmuch 26- 29 wybrać właściwy Temperatura kotła 60 Zawór 46 Podtrzymanie 1 s co 3 minuty Wentylator w podtrzymaniu 30 s co 7 min, siła nadmuchu max 30% Moc można regulować dawką a bardziej precyzyjnie przerwą podawania. Powodzenia i pozdrawiam. -
Ustawienia sterownika easy control rk-2006L2
1mps odpowiedział(a) na Detins012 temat w Kotły z podajnikiem
Witam bardzo fajnie napisana instrukcja. Proponuję zacząć od ustawień wartości wstępnych określonych przez producenta i dopiero korygować poszczególne parametry do swoich potrzeb. Nie sądzę aby ktoś bez znajomości sterownika, pieca i samej instalacji mógł w ciemno udzielać złotych rad. Str 11 pkt.4 ustawienia producenta w trybie serwisowym. Pozdrawiam -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
1mps odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Jak to 1600 skąd one się wzięły. Zerknij na priv -
Dmucha ponieważ parametrem nadrzędnym są obroty wentylatora, natomiast wentylator roboczy służy do wstępnego ustawienia . Dlatego w twoim przypadku niewiele to dało dalej dmucha. Problem w tym że przy źle dobranym wentylatorze roboczym ustawienia właściwych obrotów jest problematyczne... Spróbuj współczynnikiem wentylatora całkowicie max na minus i dopiero później możesz dokładać aby ustabilizowć obroty. -
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
1mps odpowiedział(a) na Luki88 temat w Kotły z podajnikiem
Mała pomyłka tu gdzie na tabliczce jest zero "0" powinna być szóstka "6". Dźwignia w tym położeniu obrócić tylko tabliczkę z podziałką. Teraz dźwignia jest ustawiona w pozycji zawór całkowicie otwarty a wskazuje 0 wiec trzeba zamienić jw. -
Wracając do tematu. Panowie jedyne co jest skopane to jak wcześniej pisałem ustawienie zaworu - to da się zrobić samemu od ręki, a druga sprawa to konieczność założenia pompy kotłowej na powrocie, na odcinku od zaworu czterodrogowego do wejścia powrotu pieca. Jest to oczywista oczywistość jak pisze klasyk i w żaden sposób nie da się tego obejść. Gwarantuje że po zrobieniu tych 2 rzeczy wszystko będzie śmigać jak powinno i nie trzeba robić rewolucji w kotłowni. -
Tak zamontuj dźwignię i tabliczkę jak na zdjęciu. Hydraulik nie wiedział że zawór nie tylko się montuje ale również ustawia. -
Witam, tak na szybko co rzuca się w oczy, to źle wyskalowany zawór 4 drogowy. Według przepływu wody zasilania i powrotu dźwignia zaworu 4 drogowego powinna być ustawiona w poziomie, zmień a zobaczysz zmianę i być może zaoszczędzisz trochę grosza. Ot i cała przyczyna. Pozdrawiam Dłuższy koniec dzwigni po lewej, krótszy w kierunku wyjścia na grzejniki do pompy. Obrót w prawo całkowicie otwarty obrót w lewo całkowicie zamknięty. Tak musisz dopasować skalę aby to się zgadzało, sklala posiada cyfry po oby stronach. Tak jak jest ustawiony ten zawór w tej chwili zamyka wyjście gorącej wody i to jest źródłem problemów. Napisz czy pomogło -
ustawienia Sas 14kw-pomoc w ustawieniach
1mps odpowiedział(a) na Maciej004 temat w Kotły z podajnikiem
No to tragedia z tym powrotem. Aby go zwiększyć to temperatura pieca w górę min 60, bojler min 55 i tu uwaga zmienić histerezę cwu na 1 będzie dogrzewał powrót i tak jak wcześniej jeden grzejnik na full najlepiej mały grzejnik bo na większym są większe straty ciepła. -
A po co takie duże dawki przecież to tylko 14 kW . Ja bym ustawił podawanie 6 sek, przerwa 36-40 (do wyboru), nadmuch 32 % . Podtrzymanie 1 sek. co 3 min, przedmuch co 7 min. po 30sek. wentylator 30%. A jak to będzie hulać nie wiem, trzeba spróbować.
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
1mps odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Pozwoliłem sobie zerknąć w instrukcję tego sterownika "JOKER" bo taka nazwa firmowa i faktycznie nic tu nie oprócz czasu ruchu zaworu 1 sek. który jest stały, tylko nie rozumiem tego wpisu 0-200 sek., fabrycznie 10 sek.. a 10 to chyba tą przerwa. Nie wiem czy dobrze myślę ale wychodzi mi że sterownik sam rozpoznaje czas pełnego otwarcia siłownika. No ale jak w temacie odnośnie wyłączania pompy w instrukcji jest napisane jak zmienić. -
Chyba kolego mówimy o tym samym. To czujnik temperatury zaworu wysyła aktualną temperaturę zaworu, a sterownik wysyła impuls do siłownika w celu jej ustawienia do zadanej tak to działa w każdym sterowniku. Powiem tak mnie też kusiło aby ta reakcja siłownika była szybsza i też chciałem zmniejszyć o połowę lecz w serwisie tech mi to odradzili i nie rozpisując się mieli rację. No ale jak widać chyba za wiele nie pomogę. A to jest klimosz ecoControl ? -
A to ciekawe. Faktycznie jest jeszcze taki parametr i to się nazywa kontrola temperatury u mnie fabrycznie 30 s . Może to jest też pole do poprawy bo w ciągu 5 s ten siłownik po prostu nie nadąża za zmianami. Dziwne też wydaje się brak tych nastaw o których pisałem. Przecież siłowniki różnych producentów posiadają różne czasy otwarcia, afriso 120, womix 135, jeszcze inne 90 s i 150 s. To w takim razie jak użytkownik kotła ma to skalibrować, więc odpowiedź nasuwa się sama, musi być być może pod inną nazwą lub w innych parametrach. Nie wiem jaki dokładnie to jest sterownik i jak wygląda. -
No to sporo przebija, ma palniku musi zostawać spora kupka albo groch wysokokaloryczny, ale raczej to pierwsze bo tem spalin ponadt 170 stopnie z niczego się nie bierze. Czyli tak jak pisałem wcześniej wykorzystaj to do grzania bojlera do 50 st. lub zwiększ przerwę. Po długim podtrzymaniu będzie znaczny spadek temperatury kotła jak ruszy spowrotem. -
Czyli zmniejszyłeś nadmuch do 30%, jeszcze coś ? Płomień super, gdyby przewalało ci na palinku delikatnie możesz zwiększyć przerwę. Co do grzejnika to normalne im większy tym na dole zimniejszy- oddaje ciepło. Bojler raczej bym ustawił na 50%. I jeszcze jedno to że na kotle ustawisz 55 zamiast 60 nie znaczy że będziesz miał oszczędności- zapewniam że żadne. -
Witam . A czy woda w instalacji podczas postoju pomp podgrzewa się samoistnie czy stygnie ? Włącz pompy na stałe i tyle, będzie stabilizacja.
Witam,nadmuch w dół i to znacznie. Spieki za duży nadmuch, niespalone kawałki - raczej zgaszone zbyt mocnym nadmuchem po tym jak stał w podtrzymaniu. Stosunek podawanie przerwa też dość wysoki 1:9 ????
No jak widać trochę w komin idzie, ja bym zmniejszył nadmuch pomiędzy 27-30 st. Ale trzeba obserwować płomień aby nie był zbyt pomarańczowy a nie daj Boże czerwony. Wtedy jak będzie niedopalał lub kopczyk będzie zbyt duży zwiększyć przerwę. Myślę że optymalną temperatura spalin to 130 st. Przy przymknietej przysłonie automatycznie temperatura spalin się podnosi około 20 stopni. Jeżeli już przysłaniając czopuch to max 1/2. Optymalną oczywiście przy całkowicie otwartej przysłonie. Skoro tak to chyba jest dobrze. -
Jeżeli montaż to raczej zawór czterodrogowy i pompa na powrocie to pompą kotłowa. Samą przeróbka prosta jak metr sznurka w kieszeni. Jest dostęp, dużo miejsca. Sterowanie pompą cwu poprzez sterownik chyba jest podpięty czujnik temperatury bojlera. Pompy mają chodzić cały czas .W tym układzie pompa bojlera też to podniesie temperaturę powrotu, o ile żądaną na bojler będzie min 50 stopni. Poprzednik pyta o PID w tym układzie raczej można się spodziewać braku stabilności przy prowadzeniu spalania i może być problem ale kto nie spróbuję ten nie będzie wiedział. Jak to mówią wybór należy do właściciela. Wpisz w wyszukiwarkę forum ustawienia sterownika ST 580 z PID i znajdziesz interesujące cię odpowiedzi użytkowników tego sterownika. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21133-tech-st580-z-pid/ -
Z reguły występują opcje dot. zaworu; stan zaworu zał. wył. Czas otwarcia, skok jednostkowy, minimalne otwarcie oraz rodzaj - co lub podłogowy ale nie znam tego sterownika więc nie będę brnął w temat. Pozdrawiam. -
Witam na sterowniku powinna być możliwość " minimalne otwarcie zaworu" . Ustawić 15, 20% i to powinno załatwić całkowite zamykanie zaworu przy dogrzewaniu powrotu. -
Przy takiej temperaturze powrotu to i tak dobry wynik. Na początek radził bym podnieść temperaturę zasilania nim 60 stopni. Nie wiadomo też jaki podajnik i jaki sterownik. Samą instalacja prosta bez żadnego zaworu, generalnie do poprawy. Jeżeli jest możliwość odkręcić jakiś mały grzejnik na full aby dogrzewał wodę powracającą do kotła to tok doraźnie a później wskazany mały remont.
