10
Treść opublikowana przez 1mps
Widzę obroty dmuchawy mam kolejne pytanie jaka dmuchawa 1 z hallotronem, 2 z przepływomierzem Takie parametry miałem wcześniej przed aktualizacją sterownika i była to dmuchawa z hallotronem- taka bez wiatraczka(przepływomierz) na wylocie. A co z tym zaworem zwrotnym za pompą cwu do bojlera. Co ustawień mogę zaproponować Podawanie 3-8 Przerwa 35-90 Wentylator roboczy 20-34 Obroty na razie bez zmian. Ale zaznaczam nie widziałem jak się pali płomień i jak wygląda popiół. Zrób może zdjęcia.
Wszystko to już wiem ale ciągle nie odpowiadasz na pytania. Ani nie piszesz o co proszę no więc jak ?
rafalbanas2 na pierwszy rzut oka instalacja wygląda prawidłowo. Nie widać dokładnie czy za pompą cwu jest zawór zwrotny jeżeli brak to błąd, dlatego przeciąga temperaturę i może zakłócać pracę pieca. Drugi błąd to brak pompy kotłowej na odcinku powrotu od zaworu czterodrogowego do powrotu pieca. Teraz sprawdź czy jest ten zawór zwrotny. Samo ustawienie parametrów z PID specjalnie nie pomoże bez tych elementów o których wyżej pisałem ale możesz wejść w menu serwis- groszek gruby i podać parametry pracy. Użytkuje sterowniki tech praktycznie taki sam i mogę coś powiedzieć na temat ustawień kod 5262. Pisz na priv albo możemy pogadać w którymś z moich postów znajdziesz nr telefonu. Pozdrawiam
No teraz wszystko jasne. Przerabiałem to u siebie. Przy zaworze 4 drogowym bez pompy na powrocie nic nie zrobisz . Podejrzewam że na grzejnikach są zawory termostatyczne. Tym bardziej zimniejsza woda wraca do kotła. Zmierz temperaturę powrotu przy kotle, podejrzewam że jest w granicach 30 stopni. Wyjście awaryjne jest takie aby co najmniej jeden grzejnik był otwarty na max lub bojler chodził cały czas, nastaw temperatury pieca i bojlera takie same. Najlepiej narysuj schemat instalacji wtedy będzie można coś powiedzieć więcej.
Żeby coś doradzić trzeba znać ustawienia fabryczne to po pierwsze, po drugie nic nie piszesz o instalacji, jaki zawór itp. Najważniejsza sprawa to jaka jest temperatura powrotu bo to może być całą przyczyna tak wysokiego spalania. Podaj te dane i wszystko będzie jasne.
Witam.Wg mnie temperatura spalin jak na PID jest dość wysoka. Poza tym praca 50%,60% też o czymś świadczy. W PID to jest moc kotła a nie dmuchawy. Wynika z tego że były zmieniane ustawienia fabryczne ale może się mylę.
Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
1mps odpowiedział(a) na TerraPoland temat w Kotły z podajnikiem
No i dostałem ostrzeżenie, jednym słowem pustak+pustka+10 cm styropianu. ! Super tak trzymać, porządek musi być. -
No ale tu nikt nie mówi że wszyscy instalatorzy nie mają pojęcia. Na to forum trafiają osoby które akurat trafiły na tych bez pojęcia albo jak kolega słusznie zauważył nie posiadają jeszcze doktoratu i szukają pomocy. -
I tu się zgadzam całkowicie. Instalacja słowo klucz. -
Można ? .... można, kto powiedział że wszyscy mają palić w PID. Akurat te sterowniki już nie jednego przerosły wliczając w to jak widać super instalatorów. W serwisie też złotą radą dla klienta jest przejście na dwustan. Mądrzy ludzie mówią jak się nie ma co się chce to się lubi co się ma. -
Witam TerraPoland na tych ustawieniach zapomnij że coś się poprawi. Tylko fabryczne i dostosowanie do potrzeb dawki i przerwy, cała filozofia. Ale jak to są dawki dla mocy 26-33 kw to wszystko do zmiany.Pytanie jest takie jakiej mocy jest palnik w tym piecu 15-25 kw czy większy 25-35. Na 130 m oba za duże ale można by temu zaradzić w inny sposób, zależy jak wykonana jest instalacja -
Super 12%popiołu, 15%wody,10%miału, do tego jeszcze może 10%siarki no i rodzynka na torcie RI25. Pytanie ile węgla w węglu. Jednym słowem super promocja, pogratulować zakupu. Mam szczęście że mnie nie podkusiło.
- 2941 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. Przy pracy w PID piec zawsze przeciąga 5 st i dopiero po przekroczeniu tej wartości wchodzi w nadzór, zakładając oczywiście że ustawienia są na tyle mocne że przekraczają zapotrzebowanie. Natomiastprzy spadku o 2 piec się zalącza. Wszystkie sterowniki TECHa tak mają. Procenty to nie moc wentylatora tylko aktualna moc pieca.( trochę dziwnę prawda a jednak prawdziwe). Przy 1% piec chodzi na minimalnych ustawieniach tz, podaje minimalną dawkę stosując maxmalną przerwę zapisaną w ustawieniach. Kiedy pokazuje 12% tz sterownik wydłużył o jakąś wartość min dawkę oraz skrócił o jakąś wartość max przerwę. Kto nie wierzy stoper w telefonie i można sprawdzić. Żeby piec pracował w pracy ciągłej wystarczy wydłużyć odpowiednio przerwy min i max stosownie do zapotrzebowana budynku.
PID Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
1mps odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Kolego dobrze wiem gdzie jest śruba z motylkiem i do czego służy. Tylko żeby tą śrubką zablokować przesłonę trzeba dźwignie przesunąć akurat w odwrotnym kierunku jak na zdjęciu no chyba że ta dźwignia lata swobodnie jak żyd po pustym sklepie ale na moje oko chyba mam rację, zaznaczam chyba, najlepiej niech się wypowie właściciel a dyskusja pomiędzy nami mija się z celem. -
Panowie wszystko ładnie , wszystko pięknie tylko dla czego dzwignia klapki na wentylatorze jest w pozycji zamkniętej, to po pierwsze po drugie żeby to wszystko hulało brakuje mi w tej instalacji pompy kotłowej- powrotu. Różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem max 7 stopni . Wcale mnie nie dziwi wykres takiego spalania. Racja ? -
Im niższy nadmuch tym wyższa temp podajnika
1mps odpowiedział(a) na Pioter91 temat w Kotły pelletowe
Panowie ani jedno ani drugie. Problem jest w ilości opału na palniku, ot i wszystko. Pewnie jeszcze właściciel zadowolony że tak długo piec stoi w nadzorze. Zmniejszyć dawki lub wydłużyć przerwy i będzie po problemie. Pozdrawiam -
Może to pomoże w wyborze, ja palę bartex silwer spala się dobrze ale niestety trochę kalafiorów jest. https://sklep.dobry-ekogroszek.pl/ Ogień Premium Wartość opałowa: 24 – 26 MJ/kg Spiekalność 0-3 RI (Gwarancja) Granulacja: 8 – 25mm Zawartość popiołu: 3,5 % Zawartość siarki ~0,15-0,25 % Ogień Ultra Wartość opałowa: 27 – 29 MJ/kg Spiekalność 0-5 RI (Gwarancja) Granulacja: 8 – 25mm Zawartość popiołu: 1- 3 % Zawartość siarki ~0,3 % Pakowanie: Worki 25kg WĘGIEL ODKAMIENIONY Parametry marzenie https://www.bartex-wegiel.pl/sklep-bartex-wegiel/ Też dobry Silwer i Gold niestety producent nie podaje wartości RI a jak ustaliłem pierwszy Ma RI 15, drugi RI 20
- 2941 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kolego jak będziesz w tym tempie odpowiadał to myślę że w sezonie 2021/2022 czegoś się dowiesz. Podejrzewam że te kotły posiadały podobny sterownik jak na filmie więc uważnie go obejrzyj i dostosuj swoj sterownik
To są ustawienia fabryczne czy było coś zmieniane ? To po pierwsze , po drugie jaki sterownik, czy posiada funkcję PID. Czy piec wchodzi w nadzor-podtrzymanie i na jak długo.
Witam, obstawiam turbinką . Nie mówię że klasyczny przypadek ale niestety się zdarza. kto by tam do turbinką zaglądał. Tzw turbinką jest zwykłym przepływomierzem, nie działa jak wentylator ,obraca się pod wpływem ciągu powietrza zasysanego przez dmuchawę i przekazuje sygnał na komputer a ten dostosowuje obroty dmuchawy. Teraz prosty test turbinki. Włączyć PID Posłuchać jak chodzi dmuchawa Odłączyć kabelek od turbinki,lub zablokować śmieiełko- spokojnie nic się nie spali nic się nie uszkodzi. Dmuchawa powinna znacznie przyspieszać jeżeli nie przyspiesza zdemontować turbinkę, oczyścić z kurzu, sprawdzić czy śmigło porusza się swobodnie, wersja 2 wymiana na nową. W czasie pracy kotła - śmigło turbinki obraca się wolno dmuchawa szybko i to już jest sygnał że może ją coś blokować. Mam nadzieję że wyjaśniłem to dość obrazowo.Co do parametrów praca- podtrzymanie nie wypowiadam się ale myślę że 1 sek co 3 min w podtrzymaniu powinno w zupełności wystarczyć a nawet 1 co 5 , przecież te temperatury z czegoś się biorą. Piec przychodzi w podtrzymanie a temperatura rośnie o 10 stopni . Przecież podtrzymanie czy nadzór jest po to aby nie rosły a podtrzymywały jedynie palanisko do cyklu pracy, a może ją nie kumam. Pozdrawiam. -
Problem z ustawieniem Krzaczka skp 12kw sterownik Tech st-480
1mps odpowiedział(a) na Qarol19 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie to nie ma co główkować, przecież od razu rzuca się w oczy siła nadmuchu. Proponuję dawka 5s Przerwa 35 s ( dawka 1:7 ) Nadmuch 27 max 29 Piec służy do palenia a nie do podtrzymania, Skód takie dawki ? Praca podtrzymania 1 s co 3 min. Wentylator 30 , czas pracy 30 s przerwa 7 min. Te ustawienia powinny załatwić problem, drobna korekta we własnym zakresie. -
Witam Pako85 To o czym piszesz to nie są ustawienia pracy kotła. Przeczytałem porady Timona i innych o zgrozo, nie wiem dlaczego ktoś wypowiada się na tematy o których nie ma pojęcia. No przepraszam uszczelnienie palnika ma być tym lekarstwem, no śmiech na sali. No dobra wystarczy tych "pochwał". Co do mojej osoby to użytkuje taki piec z takim sterownikiem jak od kilku lat i mogę w tym temacie coś konkretnego doradzić .
Stalmark Stalmark Eko Vegas 18 KW spalanie
1mps odpowiedział(a) na bartek1987 temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej nic nie grzebać, zacząć od ustawień fabrycznych dot. PID. Chociaż na temperatury jakie mamy obecnie ustawić dawkę paliwa 3-6 lub 2-5 i przerwę 30-60 lub 30-50 w zależności od grzanej powierzchni. Potem korygować tylko wspólczynnikiem wentylatora, ile nie wiem ,to zależy jakie ma fabryczne obroty min-max.
