Treść opublikowana przez 1mps
Defro problemy z ustawieniem pieca
Musisz włączyć przepływ. Hallotron i przepływ muszą być włączone. Tam powinieneś mieć jeszcze w funkcji nadmuch możliwość wyboru dmuchawy. Po włączeniu przepływu te ustawienia się zmienia. Przepływ mierzy ta mała turbinka. Co do mocy możesz zostawić na 20, różnią się nieznacznie. Możesz włączyć te 25 i porównasz jak bardzo.
- Duża ilość kondensatu w kominie
- Defro problemy z ustawieniem pieca
Nic dziwnego przy takich parametrach, ktoś się bardzo postarał i sporo namieszał zmieniając fabryczne ustawienia. Wróć do ustawień fabrycznych. W sterownikach Defro z tego co pamiętam min obroty we wszystkich mocach to 80 a min wentylator roboczy to 13. Jutro mogę sprawdzić.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Stalmark Eko Vegas ze sterownikiem Tech ST-755 zPID - awaria podajnika (?)
W tym miejscu pojawia się temperatura spalin. Więc dotyczy to czujnika spalin. Wyczyść go i sprawdź połączenie elektryczne. Włącz i wyłącz piec ,jeżeli dalej będzie czujnik do wymiany. Bez tego PID nie działa lub działa nieprawidłowo.. Czujnik podajnika i temperaturę masz w lewym dolnym rogu.
- Stalmark Eko Vegas ze sterownikiem Tech ST-755 zPID - awaria podajnika (?)
- Kolejny sezon walki z ustawieniami kotła na ekogroszek.
- Pomoc w zamontowaniu pompy kotłowej
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
- Źle zamontowany Zawór 4 Drogowy? Galmet 12kw Ekogroszek ST-480
- Kociol 15 kw pellet
- Palenie w piecu kopciuch dla laika
Masz możliwość, jeżeli chciałbyś palić od góry musisz zablokować dolny otwór a od dołu górny. Chyba z górnym będzie łatwiej. Cegła szamotowa plus klej do kominków. Wtedy pozostaje doprowadzenie powietrza od góry , widziałem dawno coś takiego otwór w górnych drzwiczkach z regulowaną przesłoną.
Sadza. Błagam pomóżcie, bo mi już ręce opadają.
Co do kopcenia to przy sterowniku pracującym w dwustanie to norma a dokładając do tego marnej jakości węgiel co zresztą dzisiaj jest też norma tego efektu nie da się wykluczyć ale poprzez odpowiednie dawkowanie i napowietrzenie da się go ograniczyć. Jak pisałem wcześniej zmniejsz nadmuch o 2%, jeżeli zauważysz że końcówki ognia smolą a ogień robi się bardziej czerwony wtedy zmiana w drugą stronę na plus. To jedyna metoda prób i błędów, nikt ci nie poda gotowych nastaw najwyżej zbliżonych. Co do instalacji to w miejsce tego zaworu 3 drogowego powinieneś wstawić 4 drogowy i obowiązkowo pompę na powrocie z zaworu 4d do pieca. Wtedy zapomnisz o zimnym powrocie i będziesz miał święty spokój. W sumie nie jest to duża przeróbka. O szczegółach możemy pogadać. Przy tych nastawach jak się wypala węgiel i jaki jest popiół. Możesz odpowiedzieć na priv. Mam kilka pytań ale nie chcę się tu rozpisywać.
- 15 odpowiedzi
- 20 kW
- Ekoenergia
- Sadza
- TECH
- Regulatory pokojowe Tech
Nie no ma znaczenie i to na plus. Ten termometr na dole wskazuje temperature powrotu ? Jeżeli tak to ile to jest stopni. Patrząc na zawór 3 d coś mi się wydaje że pracuje w złym położeniu to trzeba sprawdzić. Jak policzenia na dole pieca na tym zdjęciu nie widać.
- 15 odpowiedzi
- 20 kW
- Ekoenergia
- Sadza
- TECH
Po pierwsze podniósł bym temperaturę na 60 jest to wskazane przy tej instalacji, prosta bez żadnych zabezpieczeń. Woda powrotną jaka wraca do pieca to pewnie coś w granicach 30 st. Generalnie instalacja do zmiany. Piec 5 klasa w tym stanie to on i 1 nie spełnia. Zimny powrót to juz prosta droga do korozji kotła i sadzy. Druga sprawa ustawienia ustaw sobie podawanie 4 s przerwą 55s niech on dłużej chodzi a nie stoi w podtrzymaniu. Podawanie w podtrzymaniu 2s co 10 min. Teraz nadmuch na 30% i odsłoń całkowicie ta przesłonę na dmuchawie. W zależności od płomienia nieznacznie zmniejsz lub zwiększ nadmuch nie więcej jak 2%. W zależności od efektów będzie można skorygować później te ustawienia ale piec musi trochę pochodzić , wykonać parę cykli praca przerwą. Zmierz w jakim czasie osiąga zadaną temperaturę i ile czasu stoi w podtrzymaniu.
- 15 odpowiedzi
- 20 kW
- Ekoenergia
- Sadza
- TECH
Czy to korozja czy rdzawy nalot? Co robić?
Skrobak,druciak i neutralizator (zdjęcie ok 40 zł) są w sprayu i w płynie. Poczytaj,wiąże chemicznie rdzę. Dostaniesz w każdym motoryzacyjnym. I na to farbą i tyle, na pracę kotła nie ma to żadnego wpływu. Na pracę i stan kotła jak pisałem wcześniej ma wpływ pompa na powrocie. Nie ma innej opcji a jeżeli ktoś twierdzi inaczej to nie ma zielonego pojęcia. Jak możesz wrzuć zdjęcia instalacji - połączenia przy kotle.
Pisałem wcześniej. Teraz pozostaje wyczyścić to rude zabezpieczyć neutralizatorem rdzy i pokryć farbą antykorozyjną wysokotemperaturową. Nic nie dzieje się bez przyczyny . Zimna woda z powrotu zalega na dole kotła a góra gorąca. Różnica temperatur powoduje wykraplanie pary wodnej i mamy rudą. Producent wyraźnie określa temperatury zasilania i powrotu. Jak użytkownik obniża ją do min z różnych powodów to tym bardziej pomaga rudej, będąc przekonany że zaoszczędzi na opale. Przy braku pompy na powrocie z zaworu 4 d woda w kotle nie jest mieszana i zalega warstwowo na dole zimna u góry gorąca. Pompa powoduje ściągnięcie nie tylko wody powrotnej ale i gorącej i zmieszanie ich co skutkuje napływem wody do kotła 5 do 8 stopni niższej niż zasilanie. Mamy cały dogrzany kocioł i brak sprzyjających warunków powstawania rdzy. Ta smoła na dole to też efekt zimnej wody na dole kotła pomimo pracy w PID. Tam powinien być pył. To jak działa zawór też świadczy że brak pompy na powrocie. Góra się szybko nagrzewa i wchodzi w nadzór , stygnie a kiedy załączy się ponownie okazuje się że gorącej wody na górze kotła jest bardzo mało więc aby utrzymać temperaturę zawór otwiera się na 100% a potem znowu zamyka na 5%. Mam rację ? Myślę że dość jasno to wytłumaczyłem, teraz twój ruch, albo dalej się będziesz męczył i "katował" ten kocioł albo zrobisz jak pisałem i będziesz miał święty spokój.
- Czy to korozja czy rdzawy nalot? Co robić?
Stukanie w pompie obiegowej do C.O
Sitko w zaworze też drożne ?
