Treść opublikowana przez 1mps
SAS Efekt 14kW, zbyt mały ?
To ok, chyba jest jak piszesz ,powtorzę pytanie .Mozesz wrzucić zdjęcie sterownika ale kiedy piec jest w pracy najlepiej w końcowej fazie, chodzi mi głownie o temperaturę spalin. Ile czujników było w zestawie 4 ?
Elegancko. Teraz teraz zwróć uwagę na te czarne węgle ich nie powinno być, bo stojąc w nadzorze one się nie palą tylko kopcą, a to już błąd. Dlaczego są ano dlatego jak pisałem podaje w nadzorze zbyt dużo albo zbyt często dlatego moja propozycja była 1s co 5 min ale w nadzorze -pracy nie ruszamy. Druga uwaga dlaczego masz wypięty przewód hallotronu ta wtyczka telefoniczna. W takim układzie sterownik nie ma możliwości modulowania obrotami. Zobacz teraz jak się włączy praca i jak będzie wyglądała po podłączeniu tego kabelka. Druga sprawa to hallotron można wyłączyć w sterowniku więc to też sprawdź bo nie wiadomo co tam serwisant pozmieniał. Mozesz wrzucić zdjęcie sterownika ale kiedy piec jest w pracy najlepiej w końcowej fazie, chodzi mi głownie o temperaturę spalin.
Czyli standard. Jeżeli grzejesz bojler w pid to tak jak pisałem wcześniej . Będzie za dużo żaru lub za duży kopiec zmień w nadzorze np. czas na 1s. I tyle teraz nie ma co cudować. Miarodajnie będzie w sezonie. Pompa powrotu chodzi cały czas ? Wg obrotow w pid widzę że masz dmuchawę z hallotronem a nie z przepływomierzem( taki wiatraczek na wylocie dmuchawy.
W trybie lato powinna chodzić pompa powrotu i cwu, zawór jeśli masz już siłownik powinien się zamknąć, jeżeli nie zrób to ręcznie. Po podłączeniu siłownika sprawdź czy kierunek zamykania i otwierania się zgadza jeżeli nie zamień kable na podłączeniu. Można to sprawdzić w trybie ręcznym "zawór" - zamykanie otwieranie stop. Co do ustawień, w trybie lato zanim zaczniesz zmniejszać dawkę(być może niepotrzebnie) sprawdź w trybie ręcznym parametry podtrzymania a w pid nadzoru. Bo kiedy kocioł osiągnie zadaną w podtrzymaniu zbyt często lub zbyt dużo mu dokłada groszku stąd tyle żaru. W sterownikach tech stosowana są dawki 1s co 3 min ale u ciebie może być inaczej. Jeżeli jest tak jak pisze wydłużają tylko czas np. 6,9 min i obserwuj palenisko. Co do pid najpierw odczytaj parametry pracy jakie są wtedy można będzie ci coś doradzić.
- Słabe ciśnienie c.w.u.
No to super, teraz tylko pozostaje ci czekać na sezon. Będzie zabawa z ustawieniami ale pamiętaj zanim zaczniesz coś zmieniać sugerując się innymi użytkownikami tego pieca (z moich stron) zacznij od ustawień fabrycznych i ewentualną korekta.
Teraz tak 👍, mam nadzieję że instalator nie wybrzydzał u nie udowadniał swoich racji.
🤕nie wiem o czym rozmawiałeś z instalatorem jak widzę to co napisałem i tak powinno być. Skoro jest jat twierdzisz to odpowiedź sobie na pytanie po co jest ten zawór 4 d !!!!. Jak już chcesz być pewien idź i sprawdź po rurze od tej zielonej pompy u góry dokąd ona prowadzi bo ja widzę że biegnie do bojlera . No ładne zdjęcia robi żona👍 .Tu należy przepiąć pompę, myślę że teraz wszystko jasne. No i zobacz ile zmarnowanego materiału. Tak podłączona pompa ciągnie gorąca wodę z pieca i zimna z powrotu. Ta od c.o. też ciągnie gorąca z pieca u zimna z powrotu i na tym polega mieszanie i utrzymywanie stałej temperatury. Jeszcze co mógł bym ci doradzić to załóż siłownik na zawór 4d. O zaletach nie będę pisał bo są one oczywiste.
Chyba źle piszesz. Pierwsza z lewej u góry to pompa zasilająca bojler, druga instalacje c.o. i ostatnia notka od ściany to powrót z instalacji. Czyli tak jak pisałem wcześniej i gdzie na rysunku zaznaczyłem gdzie ta pompa z domu ma być przeniesiona i tyle. Pierwsza pompa u góry ma odpowietrznik i jest zamontowana przed zaworem 4d i to właśnie jest zasilanie bojlera a nie tak jak pisałeś że ta na dole. Możesz jeszcze wstawić zdjęcie z boku od ściany( przodem do zaworu. To na biało tu ma być odpowietrznik jak zauważył wcześniej kolega, chyba jest tam nawet przygotowany trójnik.
Patrz ostatni schemat i porównaj z instalacją będziesz miał odpowiedź.
Wszystko fajnie tylko znowu instalator się nie popisał.!!! 🤕 współczuję kolego. Pompa ochrony powrotu powinna być na powrocie z zaworu 4 drogowego do kotła. Gościu wstawił ci zupełnie niepotrzebnie b-pas, i oczywiście dodatkowe koszty materiałów. Jak jeszcze nie skończył niech to zmieni. Na czerwono tam powinna być pompa. , Oczywiście zawór z sitkiem i zawór zwrotny. Tematów związanych z zaworem 4 drogowym i montażem pompy na powrocie znajdziesz na forum sporo. Podsyłam 2 dodatkowe schematy
- Drżenie pompy/rur/zaworów
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Tak do wiadomości. Kupiłem Pułkownika. Pierwsze zaskoczenie na świadectwie RI 25, drugie może nie mokry ale wilgoci sporo. Trzecie frakcja raczej drobną chociaż trafiają się większe kawałki,zdecydowanie więcej tzw podziarna jak nadziarna. Węgiel zakamieniony a i czystych kamieni jak na mój gust sporo. Niby kolumbijski ale do Sztygara też kolumbijskiego mu daleko. Bardziej przypomina mi ekomiał z niewielką ilością większych kawałków i to bardziej płaskich; kamieni lub przerośniętych kamieniem. Kaloryczność trudno powiedziec. Nie wiem może akurat trafiła mi się taka partia. Jedno jest pewne wszystkie ustawienia które miałem do Pieklorza musiałem zmienić. Nie odradzam ani nie polecam.
A to się instalator popisał, dokładać do zaworu 4 drogowego zawór ATV.🤦♂️ Miszcz !!!. Przy zaworze 4 drogowym i pompie na powrocie nic nie musisz nic ustawiać. Z reguły różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem Wacha się w granicach 5 stopni. Żeby czasami cię nie kusiło włączać w sterowniku ochronę powrotu, bo taka funkcja tam jest. Z uwagi jw. funkcja ta jest bezużyteczna. Siłownik z zaworem reguluje temperaturę cieczy na kaloryfery no chyba że włączysz ochronę powrotu to tak. Ale będziesz miał problem z zagraniem pomieszczeń bo wtedy priorytetem dla sterownika będzie temperatura powrotu. To tak dla ciekawości jakbyś chciał sprawdzać.
Elektroniczna, najlepiej też Wilo. Weź pod uwagę że pompa na powrocie chodzi cały czas. Przy ustawieniu metr 1-1.2 wysokości podnoszenia będzie ci pobierała ok 10 W . Zwykła na 1 biegu 30-35 W więc różnica jest znaczna. Sam używam Wilo janos Piko x3 . Bojler 9W,c.o różnie 12-20 w zależności od otwarcia zaworów termostatycznych przy grzejnikach, powrotu 8-10 W. Jak widać trzy pompy zużywają trochę wiecej co jedna zwykła na 1 biegu. Rachunek jest prosty.
Jak ocieplić mury domu nad podbitką?
Granulat z wełny. https://dociepleniedachu.pl/wdmuchiwanie-granulatu?gclid=CjwKCAjw5_GmBhBIEiwA5QSMxFHZb8bt89MKeS3rL9TMe8DTP527UkYws52kXYUehCzyQDs7TZYSnBoChPsQAvD_BwE
Bawienie się z grubszymi rurami bez sensu. Wystarczy zawór 1" i oczywiście pompa na powrocie. Nie daj się wrabiać w grubsze rury. Jeżeli tzw Mały obieg kotłowy ma być na grubszych rurach to zawór również 6/4. Ale ten układ i tak jest mniej sprawny jak z pompa na powrocie. Chociaż znajdą się i tacy co nie będą podzielali tej opinii.
- Zład wody a 40-50% mniejsze koszty ogrzewania
- Piec defro mini komfort eko plus 15kw
- Sterownik tech błąd wentylator
Przełączenie na tryb letni nie ma żadnego znaczenia. Wylacz i włącz jak pisałem. Ten błąd powstaje tylko w PID niezależnie czy ogrzewanie domu czy tryb lato a przyczyn może być kilka i odpowiada za to ten wiatraczek na dmuchawie tj przepływomierz. Brak połączenia elektrycznego - kabelek z wtykiem telefonicznym- nie ma sygnału na sterownik. Drugie zabrudzenie i osłabienie obrotów - niewłaściwy sygnał do sterownika. Trzeci powód można samemu wywołać pozostawiając otwarte drzwiczki popielnika wtedy dmuchawa rozkręca się do max obrotów jednak przepływomierz nie bardzo w efekcie czego dmuchawa przyspiesza jeszcze bardziej i kiedy przepływomierz nie nabierze obrotów pokazuje się błąd i dmuchawa zawalnia przechodząc niejako w tryb awaryjny. Najpierw wyłącz i włącz hallotron a jeżeli to nie pomoże sprawdź te elementy o których pisałem wyżej.
Protech karo duo st 40 Mega problem
Nic dziwnego że takie efekty jak wszystkie doloty pozamykane. Ten węgiel nie ma powietrza i się kisi wydzielając szkodliwe związki. To się może skończyć tragicznie. UWAGA przesłona dmuchawy zamknięta całkowicie. Przecież to gwóźdź do trumny. Do tego trzeba jeszcze doliczyć zawalony sadzą czopuch pieca i komin i brak dopływu powietrza do kotłowni i będzie komplet. Obym się mylił.
- 4 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Cofanie żaru do podajnika
- Protech
