Treść opublikowana przez 1mps
- 80 stopni na piecu , spada do 40 i w kółko
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
To nie od nadmuchu masz taki materiał w popielniku. Przecież widać że ten węgiel to szajs z kamieniem. No widzę że jest lepiej tylko nie do końca wiem czym steruje ten sterownik pokojowy 1 czy obniża temperaturę na zaworze po dogrzaniu tzw pokojówka. Raczej nie bo nie widzę ikonki ma ekranie. 2 czy wyłącza pompę c.o.,jeżeli tak to dlatego wskazywałem ci opcję cyklu pompy c.o. przeczytaj chociaż i będziesz wiedział na czym to polega. Dobra teraz zmiana w Pid praca ale tylko wentylator roboczy min max. Ustaw na początek 16 -27 i jak wejdzie na obroty sprawdź płomień i oczywiście spaliny.
W funkcji PID podtrzymanie to się nazywa nadzór. To że stoi w nadzorze tylko 10 minut to bardzo dobrze. Tak powinno być a 10 minut to wg mnie max czas. Zapobiega to wychładzania pieca i takim skokom temperatury jakie miałeś. Ten sterownik a pewnie inne też, po osiągnięciu temperatury zadanej przebija 5 st niejako dopalając nadwyżkę paliwa po czym wchodzi w nadzór. Teraz podaj jak teraz przedstawia się ten spalin. Możesz wrzucić zdjęcia ekranów, a i samego palnika w chwili kiedy pracuje. Jest jeszcze jedna opcja do poprawy ale to na koniec kiedy te spaliny będą nadal wysokie. Kolego czy ty czytałeś w ogóle instrukcje obsługi sterownika. Regulator pokojowy pkt "d"
Wszystko jasne. Jak na zawór 3 drogowy to temperatura powrotu ok, ale to tylko dlatego że teraz pracuje, a jaka jest kiedy stoi w nadzorze ? Podejrzewam że grzejniki na full bez termostatów. Ale jak widać 1 pompa i kiedy termostat pokojowy ja wyłączy wszystko stoi i jest tak jak pisałem wcześniej. Żeby tyle nie podawał w końcowej fazie wydłuż mu max czas podawania o 10 s. Spaliny za wysokie i to o wiele. W sterowniku masz tam korekty wentylatora więc tym steruj. Nie wiem czy też nie posiadasz w tym sterowniku zmniejszenie mocy kotła. Co byś nie robił praca z wyłączeniem pompy c.o. przez termostat nie dla tej instalacji. Wymiana zaworu 3 drogowego na 4 drogowy i pompa na jego powrocie lub jakieś cuda wianki z b-pasem z pompa.
Dokladasz w nadzorze i dlatego rośnie. Zmień podawanie nadzór 1 s co 5 min. A jeżeli będzie rosła zbyt dużo wydłużaj ten czas i tyle. Temperatura spada do 45 st bo stojąc długi czas woda w instalacji się wychładza, a kiedy ruszą pompy wody gorącej na górze kotła jest zbyt mało i napływa zimna i taki efekt. Tutaj dodatkowo przydało by ci się zamontować RCK regulator ciągu kominowego.
- Problem z dmuchawą pieca SAS
Sadza/ częściowe spalanie - ekogroszek
Za duża dawka paliwa. podawanie 5 s , przerwa 30-35 s. nadmuch 28-32. reszta bez zmian. Po drugie jak dobrze widzę to palnik ekoenergia więć nie wiadomo kiedy był czyśzczony-jak to zrobić znajdziesz na YT. Jaki to piec, jaki sterownik i jaka dmuchawa- mnajlepiej wstaw zdjęcia. Przydał by się steż opis instalacji albo zdjęcia połączenie kotła z instalacją- jakie zastosowano rozwiązania.
Tak. Pozostają przewody albo zamienione albo za słabo wciśnięte we wtyki. Zastanawia mnie tylko jedno a mianowicie to że przy załączonym hallatronie kiedy dmuchawa wchodzi na max obroty i pozostaje tak przez minutę dwie powinien włączyć się błąd H a dmuchawa wyłączyć albo zejść do nim obrotów określonego w funkcji nadmuch. Sprawdź to.
Teraz pozostaje kwestia właściwe spiętych kabli zasilających i hallotronu bo innej opcji jakoś nie widzę. Dmuchawa startuje i chodzi na pełnym zakresie mocy. Możesz też zresetować sterownik do ustawień fabrycznych ale nie wiem czy to pomoże. Sterownik sam z siebie się nie przestawia. Rozumiem że dmuchawa zachowuje się tak w pracy PID, spróbuj jak się zachowuje w pracy w dwustanie czy też w pracy ręcznej i czy da się tam ustawić % jej moc.- Problem z dmuchawą pieca SAS
Jak by się odłączył to by w ogóle nie ruszył. A możesz wstawić zdjęcie tej dmuchawy i ekranu głównego sterownika. Jeżeli rozkręcałeś cała dmuchawę to szukaj części które ci wypadły . To są elementy czujnika halla, jak dobrze pamiętam dwie małe rolki ,bolce, magnesy, na obudowie od strony łożyska wirnika. Ich brak powoduje brak sygnału do sterownika i dlatego wentylator chodzi pełną mocą.- Problem z dmuchawą pieca SAS
To znajdź w sterowniku hallotron i włącz i wyłącz. Może też chodzić w przepływ . Dmuchawa posiada przepływomierz ? ( Różnie mówią turbinka wiatraczek.) Jeżeli tak to jw. A czy na wyświetlaczu nie pokazuje cię błędu hallotronu. Ikonka wiatraczka i wykrzyknik ? Prawidłowo powinno być, ikonka wiatraczka i litera H.- Problem z dmuchawą pieca SAS
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
@burszuras jak tam sytuacja na "froncie". Temat opanowany ? To obniżenie na zaworze da odwrotny skutek ,po dogrzaniu spadnie temperatura w pomieszczeniu i załączy się pompa grzejąc cały układ. Ja podnoszę temperaturę tak aby calu czas utrzymać w domu 22 st. Grzejąc cały układ bez wyłączenia pompy c.o. nastawa na zaworze 42 st., bez pompy 50 st. Przy zewnętrznej -2 st., przy plusowych mniejsza. I wszystko działa jeszcze mi się pompa nie włączyła od miesiąca.- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Przerabiałem sterowanie pogodowe , jak dla mnie niewypał. Sama temperatura zewnętrzna nie jest miarodajna. Dochodzą inne czynniki wiatr deszcz, zachmurzenie wilgotność , stan budynku, okna i może jeszcze parę innych. Więc proponowane przez ciebie rozwiązanie jest jak najbardziej właściwe. Przynajmniej masz gwarancję stałej temperatury w pomieszczeniach. Przy obecnych temperaturach nie musi być 50 wystarczy 42-45 stopni ale to zależy ile chcesz mieć w domu. St280 mam możliwość zmiany temperatur z domu nie muszę biegać do kotłowni, mam podgląd pracy pieca, wykres- dobra rzecz . Myślę że 25kg/d przy nie ocieplonym domu to raczej norma,rozumiem że zasobnik 200kg. - Problem z dmuchawą pieca SAS
