1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Popiół z papierosa ale nie z polskiego węgla więc zapomnij. Węgiel twardy wysokie RI ok 20 więc nie ma szans. Te spieki popiołowe to zły nadmuch. Przy dmuchawie 99% i z taką przysloną robi się palnik. Najlepiej odsłoń całkowicie tą przesłone i reguluj nadmuch % Myśle że powinien się mieścić w granicach 25-35 %. Wtedy ewentualnie minimalna korekta przesłoną.
  2. A po co wchodzić w dwustanie w menu serwisowe ??? Tam faktycznie może tak być. Ustawienie dwustanu na ekranie głównym oczywiście po wyłączeniu PID bez wchodzenia w menu serwisowe.🤦🤦🤦
  3. W dwustanie min i max ? Jest jeden stały, tak samo jak i przerwa i dawka.
  4. Pod warstwą zaprawy ( tzw szlichta grubości ok 1-2 cm.) w przestrzeni pomiedzy bloczkami najpraawdopodobniej znajduje sie wełna mineralna prasowana. Skuj kawałek i zobaczysz.
  5. Zmniejsz nadmuch,wydłuż przerwę lub zmniejsz dawkę, grzejesz komin.
  6. W zasadzie takie parametry powinny być w każdym sterowniku. Tam masz ustawienia standardowe i zaawansowane. Te parametry o których pisze mogą znajdować się w menu użytkownika, serwisowym , instalatora czy jak tam masz opisane ale w menu zaawansowanym powinno być ustawienie zaworu, najpierw chyba powinien być załączony albo odwrotnie tego nie wiem. Poszukaj napewno znajdziesz . Z minimalnym otwarciem chodzi o to aby prz takiej wartości zadana temperatura na zaworze nie spadała więcej jak i 2 st. Przykładowo min 15%. W twoim przypadku z tego powodu zawór szybciej się zamyka jak spada temperatura i odwrotnie. Szybka reakcja 20 s. też nie pomaga. Poszukaj dobrze w sterowniku a napewno znajdziesz
  7. A masz takie funkcje jak minimalne otwarcie i skok jednostkowy ? Tu leży problem.
  8. Aby siłownik nie kręcił w lewo i w prawo ustaw pomiar temperatury na 60 s , 20 s to zbyt krótki czas.
  9. Zawory zwrotny na powrocie z 4 d przed zaworem kulowym. W przypadku uszkodzenia będzie możliwość odcięcia i jego wymiany,bez konieczności spusczania wody z układu. Podobnie zawór zwrotny bo bojlera.
  10. Mnie też dziwi ale spróbuj tej opcji o której pisałem. Nie pomoże przestaje czujnik niżej. Nic nie wiadomo czy po uzyskaniu temperatury utrzymuje się na stałym poziomie i jak długo oczywiście wtedy kiedy ciepła woda jest niewykorzystywana. Jeżeli spada sprawdź zawór zwrotny, nic nie jest wieczne.
  11. Kombinują bo mają złe nastawy gdzie temperatura spalin dochodzi albo przekracza 200 st. A mimo to temperatura na piecu nie rośnie 🤦Tym nic nie uzyskasz, mają zostać fabryczne. Teraz jak się chcesz bawić że spiekami ( ale to może być mało skuteczne że względu na węgiel) to tylko współczynnikiem wentylatora +- o 1 Co do wchodzenia w nadzór, może to robic ale w przypadku dogrzewania bojlera gdzie podaje i dmucha więcej a później po osiągnięciu zadanej zwalnia ale na palenisku jest sporo rozgrzanego żaru który promieniując może podbić temperaturę kotła aż do nadzoru ale nie zawsze.
  12. Zakładając że woda w zbiorniku układa się warstwowo to faktycznie gorącej jest mało prz takim spadku. Teraz kwestia w którym miejscu znajduje się czujnik.
  13. Prawdopodobnie w ciśnieniu. Trzeba dopompować powietrza.
  14. Źle nie wygląda ale popatrz na ekran serwisowy. Przebił temperaturę żądaną o 3 st i nadal dokłada po 4 s . Mały nadmuch gdzie ciepło nie jest wydmuchiwane w komin a oddawane na płomieniówki zaraz doprowadzi do nadzoru. Zadana temperatura spalin jest przekroczona o 21 st i aby ją wyrównać powinien zmniejszyć podawanie ale nie może bo tu min jest 4 s. A dlaczego zadał taka temperaturę spalin - bo przekroczył temperaturę kotła o 3 a na ekranie głównym 4 st. Resztę dopowiedz sobie sam.
  15. @burszuras Idzie. Weź pod uwagę dawki paliwa. Aby spalić odpowiednią dawkę paliwa dmuchawa musi dostarczyć odpowiednią ilość tlenu. Im większa tym więcej dmucha a efekt może być taki że na palenisku powstaje lej, temperatura spalin rośnie 160-200 ale temperatura kotła nie koniecznie. Oczywiście kiedyś dobije do zadanej. Skutek wiadomy.teraz masz obroty fabryczne 100-280 i współczynnik wentylatora na -5 czyli odjąć po 33 ( zmiana o 1 to 7 obr następny 6 obr i tak dalej naprzemiennie 7-6) obroty z min i max to daje 67-247. Wentylator roboczy 21-28 ??? Ustaw sobie tak podawanie 1-6, przerwa 30-65, wentylator roboczy fabryczny 24-31, obroty 90-290 i na koniec współczynnik wentylatora -3 (tj o 20 mniej). Powinien pykać na małej mocy ,wzrost będzie tylko w przypadku spadku temperatury po załączeniu bojlera. Efekty nie będą natychmiastowe, piec musi trochę pochodzić a sterownik przystosować się do zmian. Czekam na odpowiedź jak to będzie działać u ciebie.
  16. I obroty szaleją do max wartości określonej w menu serwis-nadmuch tj. od 30-700. H błąd hallotronu. Więc po co wyłączasz, chyba się naczytałeś jak to pięknie się pali bez hallotronu i w ogóle że jest to zbędne wg niektórych "inżynierów" z tego forum.🤣 @Welder123 a tak w ogóle z czym masz problem ?
  17. @Welder123 Tak w skrócie. A czy przy tych nastawach wchodzi w nadzór ?
  18. To normalne. Dzieje się tak kiedy piec pracuje wiekszą mocą np podczas dogrzewania bojlera, jest spadek temperatury i nastepuje zwiekszone podawanie w skróconym czasie. Kiedy aktualna temperatura spalin przekroczy wartość zadana a temperatura pieca rośnie następuje zwiekszenie przerwy na max a dawki na min i oczywiście zmniejszenie obrotów dmuchawy. Jężeli to nie pomaga obniżyć spaliny sterownik sam zmniejsza dawkę i wydłuża przerwę aby dopalić nadmiar węgla.Wzrost temperatury kotła i spalin jest tez zależny od jakości węgla. Więc nie zawracaj sobie tym głowy i daj sterownikowi pracować mogę cię zapewnić że wie co robi.🤣. Twoje nastawy podawanie min 4-..... a max, przerewa min 45-.... a max ? Moze to cię zainteresuje ?
  19. Teraz dopiero widać faktycznie masakra. To nie było co ratować chociaż na początku zdjęcie nie wyglądało tak strasznie. Długo to musiało trwać a ile poszło darmo w komin.🙆
  20. To świetna wiadomość 👍. Porządna firma. Powodzenia.
  21. Nie rozumiem po jakiego grzyba jest ten b-pass z 3 drogowym zaworem temperaturowym skoro jest zawór 4 drogowy. Dogrzanie powrotu zapewnia zawór 4 d Brakuje tez zaworu zwrotnego przed wejściem do pieca.na pompie powrotu. Źle wpięty powrót z bojlera i to robi całą złą robotę
  22. Nie masz się co obawiać, nic się nie rozwali ściągaj koronę i wyczyść palnik pod korona i same otwory w koronie też. Stukamy młotkiem w koronę po obrzeżach i schodzi. Będziesz miał na wierzchu porób zdjęcia i wyślij e-mailem wraz ze zdjęciem karty gwarancyjnej i tyle. Stara możesz założyć , pęknięcie nawiercić (nie na wylot) od zewnątrz i zakleić tym samym silikonem wysokotemperaturowym na którym będziesz osadzał koronę. Nie musisz czekać do wyschnięcia.
  23. Jak jest gwarancją to nie zaszkodzi. Serwis ekoenergi. Wysłać zdjęcia i opis i żądać wymiany. Tu wychodzi ewidentna wada materiałowa (pęknięcie a nie przepalenie.) Jak ta korona wygląda z otworami wierconymi ?
  24. Tam gdzie był groszek niedopalony są zapchane kanały powietrzne, w korycie pod korona palnika. Ściągnij koronę i będzie wsztstko widać. Dmuchało tylko z jednej strony jak widać, i na skutek wysokiej temperatury albo przepaliło albo ujawniły się wady materiałowe.
