1mps
    1501
    11
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Super, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują👍.
  2. Adapter podważ wkrętakiem na dźwignie i powinien wyskoczyć. Jest to niezbędne aby właściwie ustawić tabliczkę . Łatwo będzie ci też ustawić jak pisałem wcześniej . Masz temperaturę pieca i masz temperaturę z czujnika zaworu zmieniając położenie będziesz widział. Ale i tak niezbędne jest ściągnięcie tego adaptera. Bo on ma ząbek który porusza się w zakresie tego wycięcia na tabliczce. Jak go nie ściągniesz nie zmienisz położenia. To nacięcie zaznaczone przez ciebie najprawdopodobniej powinno być w poziomie i wskazywać na powrót. Druga sprawa to musisz sprawdzić w ustawieniach ręcznych - zawór , tam powinno być otwieranie lub zamykanie . Jeżeli to się nie zgadza wystarczy zmienić podłączenie siłownika zamienić miejscami kabel zasilający. Nic nie piszesz od kiedy taka sytuacja. Jeżeli to wystąpiło po założeniu siłownika najpierw zamień kable.
  3. @Epos ściągnij ten adapter zębaty i zrób zdjęcie osi, na tej podstawie będzie można ustawić. Druga możliwość ściągnąć tabliczkę i tak ustawiać aby temperatura na wyjściu jak i z kotła była taka sama. Wtedy otwarcie jest 100% wskaźnik powinien być na 10 a zamykanie do 0 powinno być w lewo. Wcześniej pokazywał ci otwarcie 100%bo nie mógł uzyskać zadanej temperatury .
  4. Moim zdaniem jest odwrotnie ustawiony. Półksiężyc w zaworze powinien zamykać powrót wtedy otwarcie powinno pokazywać 100% Teraz on albo zamyka zasilanie albo wyjście. To pokrętło tym szerszym zębem powinno byś skierowane do powrotu i dopiero należy właściwie osadzić tabliczkę z zakresem regulacji.
  5. Takiej plątaniny dawno nie widziałem, nie podejmuję się aby to rozszyfrować tym bardziej że te zdjęcia nie zachodzą na siebie i trudno to połączyć . A wracając do tematu to sterownik Tigra nie daje wiele możliwości. Na twoim miejscu zainwestował bym w sterownik który posiada opcję sterowania zaworem 4d i Pid,do tego siłownik zaworu a do pełni szczęścia jeszcze sterownik pokojowy. Nad zaworem 4d jest zaślepiony trójnik. Jeżeli to jest rura wyjściową gorącej wody na kaloryfery to tam można wpiąć termometr.
  6. Może być na rurę wyjściową na instalację ze sprężyną, ale to nigdy nie będą właściwe wskazania. To jaka idzie temperatura na grzejniki przy tej instalacji nie zależy tylko i wyłącznie od zaworu 4d a od aktualnej temperatury kotła. Nic nie wiadomo jaki kocioł ,jaki sterownik i jak wygląda ta instalacja, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach.Zrób zdjęcia z dalszej perspektywy . Ale 50 st na grzejniki to już przesada.
  7. https://www.olx.pl/d/oferta/sterownik-do-pieca-st-755-stalmark-CID628-IDUW3LB.html
  8. @SlowMan ten temat też powinien cię zainteresować.
  9. Być może trzeba dołożyć dodatkowa pompę na powrocie lub zastosować inne rozwiązanie. Z tego rysunku nie wynika jak jest zrobiona instalacja. Schemat byłby pomocny aby coś doradzić.
  10. Przenoszenie czujnika tak naprawdę niczego nie zmienia. Zamiana powrotów moim zdaniem tak ale wolałbym aby wypowiedział ktoś kto się tym zajmuje. W kwestii buforów moja wiedza jest ograniczona. Nie musisz zakładać nowego tematu był omawiany tu na forum wielokrotnie, poszukaj.
  11. No właśnie przepływomierz 0 stoi a obroty dmuchawy 145. Być może muszą dojść do 200 aby przepływomierz ruszył. Podawanie 4,5s co 38 s. Spaliny 77 nie osiągnął jeszcze zadanych 94,, ta wartość będzie się zmieniać. Temperatura kotła 61 brakuje do zadanej 1 ale w Pid +5 więc będzie pracował z większą dawka do 65. Sprawdź jeszcze to połączenie elektryczne o którym wcześniej pisalem
  12. Jest prawidlowy Wybierz ekran serwisowy i wpisz ten kod.
  13. Całkiem możliwe. To jest przepływomierz . Być może jest zabrudzony. Najlepiej go zdemontuje i przedmuchać kompresorem. Błąd hallotronu właśnie może się pojawiac przez niego. Dmuchawa wchodzi na obroty i je zwiększa dopóki przepływomierz nie ruszy. W tym momencie sterownik dostaje informacje i ilości powietrza jeżeli to jest wystarczająca ilość dmuchawa zwalnia jeżeli nie wchodzi na wysokie obroty a jeżeli nadal brak informacji o właściwej dawce powietrza wyskakuje błąd hallotronu. Cały ten proces możesz podejrzeć na ekranie serwisowym kod 2902. A więc wyczyść go i spróbuj.lewy dolny róg 130 to min obroty dmuchawy określone w parametrach pracy 123 to obroty tego wiatraczka czyli przeplywomierza. Poruszaj kilka razy tym kabelkiem telefonicznym podłączonym do przepływomierza, być może połączenie elektryczne szwankuje brak właściwego styku.
  14. Nic nie wymieniaj . Wejdź w menu serwis .kod 5162 znajdź pozycję hallotron a następnie wyłącz i włącz ponownie. I tyle.
  15. H jak mruga to błąd hallotronu. Na pewno pomaga wyłączenie i włączenie funkcji hallotron. Można też wyłączyć i włączyć piec ale to powoduje przerwanie procesu palenia. Błąd taki może się pojawić przy takim niekontrolowanym wzroście obrotów. Co do wersji sterownika, to sprawdź nie w emodul a w sterowniku- informacja o programie. Jeżeli zmienił to zmieniony nr wersji będzie wyświetlany na sterowniku. Więc zamiast się domyślać sprawdź i będziesz miał odpowiedź.
  16. A na ekranie głównym przy ikonkoce dmuchawy z % czasami nie mruga literka H.
  17. No faktycznie mój błąd. Ale co do zasady to tak się to odbywa. Nie wiem tylko czy twój sterownik pracuje w Pid czy jest to inne rozwiązanie. Jeżeli w Pid to ten 1% to nie całkiem obroty dmuchawy a raczej aktualna moc z jaką pracuje . W tym wypadku minimalna dawka przy max przerwie.
  18. To całkiem normalne. Sterownik sam podwyższa nie tylko obroty ale i dawki tak aby uzyskać zadaną temperaturę spalin potrzebna do uzyskania właściwej temperatury kotła. Na zdjęciu widać że zadaną 77 a aktualna 73. Im większy spadek temperatury (histereza) tym zwiększone podawanie i obroty wentylatora. To że obroty są ograniczone w przedziale 240-900 nie przeszkadza sterownikowi podnieść je nawet do górnej granicy określonej w menu serwisowym w funkcji nadmuch. Czy wersja jest nowa wersja powinno być wyświetlone na sterowniku - informacja o programie.
  19. Tak sam z siebie nie skorodował,widocznie musiał mieć odpowiednie warunki w kotłowni.
  20. Prosić Mariusza bardzo kumaty gościu, mam nadzieję że jeszcze pracuje. Po wybraniu numeru i tak chyba zgłosi się centrala.
  21. No faktycznie problem. Ale zadzwonić możesz więc mam propozycję abyś wykonał telefon do serwisu tech. Tam są fajne chłopaki i dowiedz się coś więcej, tylko nie daj się pozbyć, bo najczęściej proponują przysłanie sterownika do naprawy. Parę lat temu około 300 zł. Miałem uszkodzony impulsator ten do wybierania parametrów. Wymieniłem sam za 10 zł. Mam gdzieś zapisany tel komórkowy do serwisanta jak się zdecydujesz mogę podesłać.
  22. Kondensator ten niebieski prostokątny i tranzystor. Wymień w takich samych parametrach, są opisane więc nie powinno być problemu z zakupem. Trzeba wylutować z drugiej strony płytki ale to oczywiste. Bardzo pomocny do tego odsysacz do cyny też groszowe sprawy. Wysoka temperatura moseft palnik. A jaka jest temperatura palnika, masz możliwość odczytać jej wartość,? Może też da się odczytać temperaturę moseftu. Sprawdź czy posiadasz menu serwisowe. W moim sterowniku takie jest i kod do niego to 2902
  23. 🤦powtórzyłeś to samo tylko na zdjęciach. W tym sterowniku ustawiasz moc dmuchawy w trybie pracy jak i w trybie nadzoru. Można też ograniczyć moc dmuchawy ustawiając min i max. Np.30-50 czy 20-70. W trybie nadzoru można ustawić np.20%. Natomiast w trybie pracy min 30%. Jeżeli na pierwszym zdjęciu są obroty w stanie nadzoru 30% zdjęcie niewyraźne, to pomyliłeś pojęcia, akurat powinno być odwrotnie tak jak napisałem wyżej.
