Treść opublikowana przez 1mps
Zawór 4 drogowy jak ustawić aby na piec szło 50 stopni
Może być na rurę wyjściową na instalację ze sprężyną, ale to nigdy nie będą właściwe wskazania. To jaka idzie temperatura na grzejniki przy tej instalacji nie zależy tylko i wyłącznie od zaworu 4d a od aktualnej temperatury kotła. Nic nie wiadomo jaki kocioł ,jaki sterownik i jak wygląda ta instalacja, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach.Zrób zdjęcia z dalszej perspektywy . Ale 50 st na grzejniki to już przesada.
- Zawór 4 drogowy jak ustawić aby na piec szło 50 stopni
- Zmiana sterownika z compit r770 rs
- Sas Bio Solid 14kW problem z wentylatorem.
Piec Stalmark hallotron problem
No właśnie przepływomierz 0 stoi a obroty dmuchawy 145. Być może muszą dojść do 200 aby przepływomierz ruszył. Podawanie 4,5s co 38 s. Spaliny 77 nie osiągnął jeszcze zadanych 94,, ta wartość będzie się zmieniać. Temperatura kotła 61 brakuje do zadanej 1 ale w Pid +5 więc będzie pracował z większą dawka do 65. Sprawdź jeszcze to połączenie elektryczne o którym wcześniej pisalem
- Piec Stalmark hallotron problem
Całkiem możliwe. To jest przepływomierz . Być może jest zabrudzony. Najlepiej go zdemontuje i przedmuchać kompresorem. Błąd hallotronu właśnie może się pojawiac przez niego. Dmuchawa wchodzi na obroty i je zwiększa dopóki przepływomierz nie ruszy. W tym momencie sterownik dostaje informacje i ilości powietrza jeżeli to jest wystarczająca ilość dmuchawa zwalnia jeżeli nie wchodzi na wysokie obroty a jeżeli nadal brak informacji o właściwej dawce powietrza wyskakuje błąd hallotronu. Cały ten proces możesz podejrzeć na ekranie serwisowym kod 2902. A więc wyczyść go i spróbuj.lewy dolny róg 130 to min obroty dmuchawy określone w parametrach pracy 123 to obroty tego wiatraczka czyli przeplywomierza. Poruszaj kilka razy tym kabelkiem telefonicznym podłączonym do przepływomierza, być może połączenie elektryczne szwankuje brak właściwego styku.
H jak mruga to błąd hallotronu. Na pewno pomaga wyłączenie i włączenie funkcji hallotron. Można też wyłączyć i włączyć piec ale to powoduje przerwanie procesu palenia. Błąd taki może się pojawić przy takim niekontrolowanym wzroście obrotów. Co do wersji sterownika, to sprawdź nie w emodul a w sterowniku- informacja o programie. Jeżeli zmienił to zmieniony nr wersji będzie wyświetlany na sterowniku. Więc zamiast się domyślać sprawdź i będziesz miał odpowiedź.
To całkiem normalne. Sterownik sam podwyższa nie tylko obroty ale i dawki tak aby uzyskać zadaną temperaturę spalin potrzebna do uzyskania właściwej temperatury kotła. Na zdjęciu widać że zadaną 77 a aktualna 73. Im większy spadek temperatury (histereza) tym zwiększone podawanie i obroty wentylatora. To że obroty są ograniczone w przedziale 240-900 nie przeszkadza sterownikowi podnieść je nawet do górnej granicy określonej w menu serwisowym w funkcji nadmuch. Czy wersja jest nowa wersja powinno być wyświetlone na sterowniku - informacja o programie.
- Kocioł Sas Solid 24 kw ,skorodowany sterownik
- problem MOSFET
problem MOSFET
No faktycznie problem. Ale zadzwonić możesz więc mam propozycję abyś wykonał telefon do serwisu tech. Tam są fajne chłopaki i dowiedz się coś więcej, tylko nie daj się pozbyć, bo najczęściej proponują przysłanie sterownika do naprawy. Parę lat temu około 300 zł. Miałem uszkodzony impulsator ten do wybierania parametrów. Wymieniłem sam za 10 zł. Mam gdzieś zapisany tel komórkowy do serwisanta jak się zdecydujesz mogę podesłać.
problem MOSFET
Kondensator ten niebieski prostokątny i tranzystor. Wymień w takich samych parametrach, są opisane więc nie powinno być problemu z zakupem. Trzeba wylutować z drugiej strony płytki ale to oczywiste. Bardzo pomocny do tego odsysacz do cyny też groszowe sprawy. Wysoka temperatura moseft palnik. A jaka jest temperatura palnika, masz możliwość odczytać jej wartość,? Może też da się odczytać temperaturę moseftu. Sprawdź czy posiadasz menu serwisowe. W moim sterowniku takie jest i kod do niego to 2902
Jak ustawić piec żeby nie było spieków i sadzy
🤦powtórzyłeś to samo tylko na zdjęciach. W tym sterowniku ustawiasz moc dmuchawy w trybie pracy jak i w trybie nadzoru. Można też ograniczyć moc dmuchawy ustawiając min i max. Np.30-50 czy 20-70. W trybie nadzoru można ustawić np.20%. Natomiast w trybie pracy min 30%. Jeżeli na pierwszym zdjęciu są obroty w stanie nadzoru 30% zdjęcie niewyraźne, to pomyliłeś pojęcia, akurat powinno być odwrotnie tak jak napisałem wyżej.
- Jak ustawić piec żeby nie było spieków i sadzy
- problem MOSFET
- problem MOSFET
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Słabe ciśnienie c.w.u.
Jeżeli zawór zwrotny trzyma to tak, również odkręć tą śrubę 6 kontną tam jest filtr siatka może być zasyfiony i to też może być przyczyna. Zakrec zawór odkręć śrubę trochę wody spłynie wyczyść filtr i dopiero wymień manometr. Gdyby woda nie przestała płynąć po zakręceniu zaworu czerwona rączka i wykręconym sitku będzie to oznaczało również uszkodzony zawór zwrotny. Ale coś mi się wydaje że zawór zwrotny jest uszkodzony i stąd te objawy. Dla pewności też radził bym go wymienić.
SAS Efekt 14kW, zbyt mały ?
Jeszcze powinien być czujnik zaworu 4d potrzebny do startowania siłownikiem. Pogodowka bez siłownika też nie będzie działać. Ogólnie ładnie wypalony groszek a i na ścianach jasny nalot. Jest dobrze ale dalej czarny węgiel na wierzchu. Jak zobaczysz rano i będzie to samo to do wydłużenia czas nadzoru. Ja przykładowo mam 1s co 10 min. Jeżeli dalej to samo no to będzie inna rada. To wynika z tego że piec mało traci ciepła bo jest małe zużycie gorącej wody. W sterowniku masz jeszcze coś takiego jak ekran serwisowy na którym możesz podejrzeć aktualne parametry pracy. Tj obroty dawka przerwą i wiele innych, bardzo pomocne do ewentualnej korekty ustawień fabrycznych. Od siebie mogę doradzić abyś dobrze poznał wszystkie funkcje sterownika, trochę czasu minie ale to podstawa. Odnośnie sterownika teraz dopiero wskoczyły mi zdjęcia,jutro coś napiszę.
