Kordjano
51
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Kordjano odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
No automat to droga na skróty , a to już nie jest to . -
Ja wiem czy opłacalne ? dla jednego czy dwóch bochenków piekarnik grzać to tak średnio , no i to czasochłonne jest ,chyba że idziesz na skróty , ale dobry chleb wymaga czasu . Osobiście piekę chleb od czasu do czasu , nie dla opłacalności a smaku bo w piekarniach teraz nie pracują piekarze jak dawniej a jakieś technologi i mamy pieczywo jakie mamy . -
Technika instalacyjna Złaczki zamiast lutowania
Kordjano odpowiedział(a) na zielonysko temat w Instalacje CO i CWU
Bo było trudnodostępne , znajomi koledzy dziś zabiegani ciężko się doprosić ,do byle g ... nie chce się nikomu przychodzić .Osobiście lubię posiadać różny sprzęt , bo co dam radę to robię sam bo lubię , nie lubię się natomiast pożyczać . Odnośnie połączenia skręcanego to zaletą jest że rurka nie musi być sucha jak przy lutowaniu . -
Do lutowania też trzeba czymś uciąć , jeszcze trzeba czyściwo czy jak to się tam zwie by rurkę w miejscu lutu oczyścić oraz szczoteczkę odpowiedniej średnicy by mufkę od środka oczyścić , ten palniczek za 20zł to zaraz szlak trafi i do rozpalenia nie będzie , no i filmik na Youtubie oglądnąć oraz lut próbny jak kolega tego nie robił . Z drugiej strony jak się kupi co trzeba to nie zginie może się przydać i w razie czego zawsze samemu można coś poprzerabiać czy naprawić . Złączki cortex są spoko możesz użyć jak masz nie dużo . złączki conex nie crtex -
Jak masz temperature na kotle 70 st a ATV jest 50 st to może spaść temperatura powrotu do okolic 50 st w momencie kiedy pompy ruszą na co , ATV nie puści na sprzęgło nic jak temperatura wody w nim spadnie poniżej 50 st . taki zawór ATV to jak jest zalewany zimną wodą z powrotu to ciągle sie przymyka otwiera nie pozwalając na spadek temperatury powrotu poniżej 50st , jak z powrotu ze sprzęgła będzie wracać temperatura wyższa to i temperatura powrotu do kotła może wzrosnąć nawet do temperatury bliskiej na wyjściu z kotła , tak ze ten zawór 3d i zasilanie na CwU to też ma wpływ ostatecznie na temperaturę powrotu do kotła .
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
Kordjano odpowiedział(a) na harmankardon7 temat w Kotły z podajnikiem
czyli zamontował zawór na sztukę , żeby było że jest . Puki co to załóż czujnik na powrót i ręcznie wyreguluj by powrót był ciepły a i grzejniki grzały jak dokupisz siłownik i nie specjalnie to będzie działało to pozostanie Ci to przerobić . Zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki , a do ochrony powrotu zawór VTC z pompą na powrocie . -
A dla czego założyłeś że 30 st będzie wraało do kotła ? przecież to zależy w jakim stopniu ten zawór będzie otwarty . W sumie bez siłownika to to samo co byś miał tam trójnik i zawory kulowe i ręcznie wyregulował przepływ na grzejniki i krótki obieg . -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Kordjano odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
To ja proponuje dowiedzieć się ile takie nowości kosztują . kto i za ile to zamontuje , ile kosztuje serwis przegląd . Co w razie awarii , wszystko może się popsuć nawet prom kosmiczny . ile ewentualne części i dostęp do nich z kim i po jakiemu gadać w razie Czego Kto kupuje i użytkuje owe kotły . Chyba już lepiej pompę ciepła założyć . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tego zdania nie rozumiem , jeśli zwiększasz kalorycznosć to dawki się zmniejszają . Poza tym to prawda pellet musi się zajmować jak najbliżej podajnika , jak żar przesunie się bliżej wylotu to zaczynają sie kłopoty. -
Patrzyłem na panel w palniku w szklarni . Moduł a 06.10.32 Panel 06.30. 37 Tam też te parametry mam , ecoster i econet nic do tego nie mają , słupków to ja też nie mam . Musiał byś wgrać nowszą wersje panela , ale jak palnik chodzi to szkoda zachodu . Jak możesz to zrób fotkę z parametrami serwisowymi rozpalanie -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
Kordjano odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
To tak jak u mnie . -
W econecie w parametrach serwisowych ,rozpalanie u mnie nazywa się to czas przedmuchu po zakończeniu rozpalania , drugi parametr to moc przedmuchu po zakończeniu rozpalania , a w sterowniku przy kotle czas nadmuchu po rozpaleniu . Też mam 850 p2c , zobacz jeszcze w sterowniku przy kotle może w econecie nie masz . -
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Kordjano odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pożyją, pożyją za 15 minut nie umrą ,co do lampy uv to ona zabija pożyteczne bakterie też więc z nią ostrożnie . -
@bercusPewnie masz małe i płytkie to oczko i równowagi biologicznej w nim brak , opłaci się to ? przecież takie pompy stawowe nie biorą dużo watów ,40 w pompka potrafi przelać 5000 litrów na godzinę ,nie musi chodzić na okrągło , można dać programator czasowy i np. 15 min praca 15 min przerwa . A u was elektrowni nie można do sieci? co Ci te akumulatory po głowie chodzą , w zimie i tak z tego pożytku nie będzie . -
Ale objętościowo bez zmian😀
Ja nie wiem czy bym za darmo chciał ten kocioł patrząc na tę litanie powyżej .
Myślicie że do tej pory nie policzył?
No to się cieszę 🙂jak skróciłeś prace podajnika 2 to musisz uważać żeby Ci nie zatkało stokera ,jak podajnik zasobnika będzie więcej podawał niż ten w palniku to wiesz . -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
Kordjano odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Jak go zapytać jak go nie ma , nie wiesz co z nim? -
Moim zdaniem za małe różnice między progami mocy ,czas nadmuchu po rozpaleniu mam 50 s ty masz 120 to jest czas w którym nie następuje rotacyjny obrót komory do tego jest jeszcze czas pracy z mocą minimalną ja mam 2 mjn , musisz potestować , na pewno nie możesz sypać czyli zwiększać mocy za szybko , osobiście nie posiadam sondy więc tu nie podpowiem ,natomiast nie mam takiego spadku % po starcie palnika . -
A jaki Ty masz ten palnik? 16stkę ? Może zmniejsz moc minimalną na 4kw -
Przechowywanie orzechów laskowych w łupinie
Kordjano odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
😄 Może mają na to szczepionkę . -
Pereko Pereko KSR Beta Pelet przestał grzać
Kordjano odpowiedział(a) na Rafal88 temat w Kotły pelletowe
tak myślałem , dlatego pytałem o ciepłą wodę użytkową . -
Kołton BioPellmax Kołton BioPellmax 15kW duże spalanie pelletu
Kordjano odpowiedział(a) na Patrykoo temat w Kotły pelletowe
Pewnie pracuje w trybie fl i moc maksymalna może być przycięta do tych 60% . w zasadzie to na tym ten tryb polega ma nie przechodzić w nadzór tylko modulować, pilnować temperatury zadanej kotla. . -
Napisałes ze cwu też zimna , ta pompa na trójniku poniżej zaworu 4d to do cwu tak? Ona też pracuje? ,wyjście z kotła jest gorące? powrót do kotła ciepły? Jest gdzieś trzecia pompa ?{kotłowa} .
