Kordjano
  1. Ja mam zawór bezprądowo zamknięty ,jak włącza się pompka cwu kotla to zawór się otwiera , jak pc grzeje cwu to pompka od kotła nie pracuje , wiadomo że musisz trójniki dać do wężownicy by muc te obiegi przemieniać , reszta to w sterowniku zmieniasz np obniżam zadaną temperaturę cwu na sterowniku kotła by się nie odpalił i pc dba o zasobnik , albo w pizdu wyłączasz kocioł . możesz też grzać pc sam dom a kotłem tylko cwu , albo na odwrót ,wszystko w ustawieniach sterowników .
  2. @cezario1 Z racji że 10 lat jadę na kipim , by nie zmieniać pewnych rzeczy to mój wybór padł na kipi silwa plus , jest Eko Lambda i zapalarka do drewna , uda mi się to kupić na mniejszy wat ,montaż własny zasobnik i podajnik stary zostanie więc tragedii cenowej nie będzie .
  3. Ja też powracam do przeszłości ,drewna już narąbałem 🥲 Kocioł mam już umyślany ,hybryda pellet drewno ,pc na okresy przejściowe . Nie lubię być tak perfidnie dymany tym wolnym rynkiem jak to w ostatnich latach się dzieje , jak mam przerzucać worki pelletu i myśleć gdzie kupić i kiedy to powinno to być tańsze niż pc czy gaz , jak nie jest to czuje się jak frajer .
  4. A siłownik na 3d pewnie prędzej czy później i tak założysz . Tak , według tego schematu będzie ok.
  5. Dobrze zauważyłeś , zimno do 3d z powrotu z grzejników powinno być dodatkowo zz przed buforem na powrocie z grzejników . A siłownik na 3d pewnie prędzej czy później i tak założysz .
  6. U mnie jak pęknie membrana w pompie to zaraz wiem bo śmierdzi z oczyszczalni , mniej więcej dwa lata te membrany wytrzymują i pękają . Dwa razy do roku wywożę szlam , oczyszczalnia intensywnie używana .
  7. To tak chyba nie działa , potrzebne napowietrzanie bo bakterie szlak trafi i zaraz capi jak z szamba .
  8. Serio ? nikt nie kupi ? obniżą ? a czym będzie palił ? może piec trzeba zmienić ? na jaki ? , poddaj propozycję .
  9. Jakiej mocy jest ta zapalarka do drewna ? Ma to sens ? Przymierzam się do tego kotła w wersji z palnikiem pelletowym .
  10. Powiem szczerze że tych dodatków to u mnie się jednak nazbierało więcej niż przypuszczałem , ale jak przed chodziło na jednej pompie. bez mieszacza a dołożyć pompę ciepła do kotła i spiąć to buforem i żeby działało tak jak sobie założyłem to cztery rurki nie wystarczą . Robiłem sam , a weź takie coś klientowi wyceń i za proponuj .
  11. U mnie też zajmuje miejsce , bez bufora też sobie radził , ale nie wywalił bym tego baniaka za nic .
  12. Trudno powiedzieć , masz co grzać a i goście jak są to swoje wyciaptają pod prysznicem , największe oszczędności to porządne docieplenie . Ja jestem zwolennikiem bufora , przynajmniej kocioł w każdym okresie może pracować z największą sprawnością , a nie sranie modulowanie albo co chwilę gaszenie i odpalanie . Pogodowe czy termostat , jak mamy co za problem przetestować kilka kliknięć w sterownik i zmienione .
  13. Nie wiem czy to sterowanie pogodowe w twoim przypadku przeniesie jakieś spektakularne oszczędności , Jak byś miał bufor to i od termostatu pokojowego plus dobrze wyregulowane głowice można uzyskać i komfort cieplny i oszczędności , termostat pokojowy ustawić jak z najmniejszą histerezą 0.1 st nawet 0 st jak jest możliwość wtedy pompy mogą robić stop dla grzejników ,czasem nie zdążą całkowicie ostygnąć a już się załączą i moment z bufora ciepło pójdzie , to bardzo precyzyjne dawkowanie energii , pogodowe jak to pogodowe jak wilgoć i z nieba kapie temperatura 5 st to co innego jak słońce świeci i 5st ,temperatura na grzejniki pójdzie taka sama czy trzeba czy nie , a grzejniki to nie podłogówka pompy stale nie muszą chodzić .
  14. Izolator świetny , ale mięciutkie to niczym płyta gipsowa .
  15. To proste ,jest towar jest kasa .
  16. Grudzień styczeń i połowa lutego paliłem drewnem swoim i na pellet przełączałem na noc , jak mrozy odpuściły załączyłem pompę , piec się odpala raz dziennie by zagrzać cwu pracuje około godziny , mniej więcej od kwietnia , maja do października pompa grzeje cwu , jak będzie na przyszły sezon to się zobaczy , będzie pelet w normalnych pieniądzach to się kupi więcej , będzie drogi to się kupi tonę i pompa będzie więcej chodzić co najwyżej wspomogę bufor drewnem .
  17. Ja Ci powiem że jak Ci pompa chodzi po głowie to jak najbardziej montuj , jak to fajnie zepniesz z kotłem to dużo Ci ulży z tym ekogroszkem a potem możesz rozkminiać co z kotłem czy nowy palnik czy kocioł , Ja mimo że mam same grzejniki ,to i tak pompa jest mi bardzo przydatna i nie żałuje że jest .
  18. Dobrze się zastanów z tymi dotacjami , obyś później nie został z tym kotłem pelletowym jako jedyne źródło ogrzewania bez możliwości zmian przez ileś tam lat . Pisze to człowiek który ma kocioł pelletowy z rusztem do drewna i pompę ciepła spięte buforem 650 l . i jestem szczęśliwy że nie skorzystałem z łaski zwaną dotacja .
  19. Może pomóc , ale jak faktycznie jest króciec jest wspawany głębiej to będzie ciężko , poza tym jedynie dolewając wody od dołu jest szansa wypchać powietrze, bo na dół i do kotła raczej nie pójdzie .
  20. A weź w miejsce tego starego odpowietrznika wkręć zawór spustowy załóż wężyk i zakręć zawór przed pompką cwu i spróbuj przelać tą wężownice przez powrót jak nie masz zaworu zwrotnego na powrocie .
  21. No dobra ,ale kocioł ci pracuje stale , z mocą maksymalną ? czy schodzi z tej mocy? Ta energia co kocioł wyprodukuje nigdzie nie ginie , znikąd też się nie weżnie by na grzejniki poszło . Jak by za mało produkował do tego co grzejniki potrzebują to będzie chodził stale na maksymalnej mocy . Jak jest mocy na tyle ,a nie jesteś tego w stanie przekazać na grzejniki to palnik zwolni ,czy się wygasi , to chyba łatwo wywnioskować.
  22. To ciekawe , ja spoglądam na olx -a i dalej od 1900 w górę , przynajmniej małopolskie . Za 1300 to widziałem jedno , pellet z kukurydzy . Faktycznie , w tej Wielkopolsce jakieś przebłyski widać .
  23. Przyzwyczajone to już jest , jak to ze wszystkim . Ja się pomału przyzwyczajam do drewna 🙃
