Kordjano
  1. Jak ATV to nie potrzebny 4d a 3D , do kotła na pellet to lepsze rozwiązanie do groszku może być i ten 4d bo te kotły chodzą na okrągło a pelleciaki się wygaszają i odpalają .
  2. A ten 4d jakiej średnicy ?
  3. Nie wiem nad czym się tu zastanawiać , jak cieknie na gwincie i tak i tak trzeba wykręcić jak nie ma śrubunku trzeba gdzieś przeciąć by wykręcić , tniemy tam gdzie da się z powrotem połączyć no i wykręcić część instalacji jak trzeba nową to trzeba .
  4. Chrust Kolego ,chrust ☺️
  5. Jak króciec odpowiednio gruby to jak najbardziej możesz z niego zasilić dom , masz w tedy od razu ciepło na dom jak tylko kocioł puści wodę do bufora .
  6. Może trzydrożny zamknięty 🔒
  7. Weź na próbę i przetestuj ,
  8. Tak przed modernizacją , po modernizacji o połowę mniej , czy się trzymać ekogroszku sam nie wiem . Najlepiej dom docieplić , no ale... Taki kocioł z rusztem awaryjnym do drewna , na wiele się nie zda ,raz że nie ma piątej klasy ,a po drugie przeciesz nie będziesz tam siedział całymi godzinami i pilnował ognia . Ja taki mam ,ale mam i bufor więc jakiś sens jest jak zagrzeje ten bufor to na kilka godzin jest , potem jak bufor się rozładuje to odpali się pellet tylko że mój dom docieplony .póki co może dla ciebie by był dobry kocioł z palnikiem sv 200 na ekogroszek i pellet z zapalarką Jak dom doocieplisz to wstawić bufor , bo kocioł będzie za duży .
  9. Ale zdajesz sobie sprawę że pelletu minimum 10 ton będziesz potrzebował na sezon ?
  10. Raczej nikt nic nie poleci . Czy wiesz ile taki kocioł kosztuje ? nowy z piątą klasą plus bufor do tego.
  11. Ja tam nic nie zapomniałem , a to było właśnie impulsem by dołożyć pompę i bufor by był sens jakikolwiek palenia drewnem a przy okazji wyflizowałem całą kotłownie co nie było łatwe bo rury bo kocioł ,zasobnik , syf powęglowy .
  12. Nawet jak się spina to w naszej mentalności jest coś takiego że trudno się jest pogodzić z tym że pieniądze zarobione trzeba puścić z przysłowiowym dymem , zawsze jest myśl co można by było kupić ,na co przeznaczyć te środki . Do póki pellet miałem tanio i koszt ogrzewania był do 2000 zł to nie kombinowałem . W tym roku po raz pierwszy od wielu lat narąbałem trochu drewna , tak będę kombinował by do 3000 - góra 3500zl sezon zamknąć . Mnie nie przekonuje ogrzewanie tylko pompą , trzeba mieć alternatywę w dzisiejszych czasach a mając tak ową można to wszystko pogodzić mieć i komfort i nie płacić za wiele i czuć się bezpiecznie .
  13. Najpierw ustal czy masz , bo powinien być .
  14. No tak to zużycie powinno wyglądać , fajnie że się udało .
  15. No ja też nad tym myślę , nowa ma cenę z kosmosu😊 .
  16. Być może kolega jest morsem😉 Filtr ja mam w pompie .i warto go sprawdzić jak jeszcze tego nie robiłeś bo po pierwszym napełnieniu dość szybko może się za syfić . 3.8 to jest już nie najgorzej , może warto by było zwiekszyć histerezę zasobnika do 5 st , ustawić by pompa nie podgrzewała wody w nocy tylko wtedy gdy jest potrzebna . Warto też sprawdzić w którym miejscu zasobnika jest czujnik temperatury ,jak jest zbyt nisko to to pompa będzie się załączała jak tylko trochu wody spuścisz
  17. Dla mnie to bez sensu jest , jak coś robisz to rób tak by był z tego pożytek bo szkoda pieniędzy .
  18. Strzeże Kolego jest mi Cię żal . To powinno raz na dobę się załączyć i pochodzić ze dwie góra trzy godzinki czasami dwa razy na dobę jak wiecej wody ożywasz .
  19. No jak sam zamontujesz To może Tragedii nie będzie ☺️ Zależy też co masz w kotłowni i ile do przeróbki . Mnie się on podoba , może kiedyś go wsadzę jak obecny padnie .
  20. To masz ten kocioł dalej zostawiony ? Jeśli chodzi o grzanie cwu pompą w zimie to uważam że taniej wychodzi kotłem , Jak masz ten bufor podłączony ?
  21. Tu się zgodzę , jeśli pompa będzie się załączała kilka razy na dobę to zużycie może być duże , może histereza zasobnika za mała może trzeba jakiś harmonogram obniżeń nocnych dla zasobnika ustawić , może czujnik temperatury zasobnika zbyt nisko zamontowany i weźmiesz prysznic i pompa zastartuje , musisz sprawdzić ile razy pompa ładuje zasobnik na dobę i ile takie ładowanie trwa .
  22. Górna nie górna to i tak o wiele za dużo , u mnie zasobnik 300l grzany do 45 st dla 6 osób zużycie to 3 do 4 kwh na dobę . Coś tam musi być źle podziałane w instalacji u Ciebie ,chyba że jaka grzałka Ci się tam załącza w tej pompie .
