- Rozpalanie palnik kipi
- Pompa ciepła Blaupunkt BLP17P3V1M
Jest jeszcze parametr maksymalna temperatura zadana mieszacza w serwisowych ustawieniach . Działa to dwojako , pierwsze użytkownik nie będzie mógł zadać wyższej niż jest w serwisowych po drugie jeśli temperatura mieszacza przekroczy zadaną w ustawieniach serwisowych , wyłączy się pompa mieszacza . Czyli można ustawić sobie np. temperaturę zadaną mieszacza 40 st a w serwisowych 45 st jak wam przebije te 45stpompa mieszacza się wyłączy co nie pozwoli na dalszy wzrost temperatury na co , wiem ze nie oto w tym chodzi ale doraźnie może co nieco to pomóc .
To dziwne że nie otwiera się stopniowo , u mnie działa prawidłowo ,stabilnie utrzymuje zadaną mieszacza ,co prawda mam zasilanie z bufora a termostat pokojowy nie odpala kotła tylko pompę mieszacza i otwiera mieszacz stopniowo . Zrób jeszcze jeden test , wyłącz pompę a nie kocioł od termostatu , kocioł niech odpali się od własnej histerezy i zobacz , czy to coś zmieni .
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Ustawienia palnika kipi
- Wspomaganie PC ciepłem z bufora.
Ciekawe po co pompę ciepła wspomagać ? Jest kocioł to grzeje nim jak mi pompa nie pasuje czy nie domaga . Poza tym dobrze że zima sobie przypomniała co to jest zima , to tak dla naszego dobra . Spadnie kilkanaście centymetrów śniegu ,kilka stopni mrozu i paraliż na drogach samochody nie dają rady ,pompy nie domagają , ludzie biadolą .
Może mu trzeba zwiększyć tą moc minimalną ? A jak masz to poustawiane te progi mocy minimalna ,średnią i maksymalną ? Moc minimalna FL maksymalna FL ile procent ? A to przejście na 3 kw spowodowane jest dojściem do zadanej i redukcją mocy czy może ci palnik zasypuje i w tych nowszych sterownikach palnik broni się zmniejszając podawanie czyli moc .
Bo ten tryb z założenia tak ma działać , modulować mocą tak aby utrzymać temperaturę około zadanej kotła a nie wygaszać się , wygasi się jak modulacji braknie a nie ma odbioru po przekroczeniu zadanej kotła o 5st . A jak gubi płomień to trzeba ustalić z jakiego powodu trzy go zasypuje , czy za mało podaje . Najczęściej go zasypuje .
- Podłączenie kotłów pod sprzęgło
- Ustawienia na kotle
Kocioł marciniak sterownik Eco max 920 palnik kipi
Tak wpisz taką jak wyszła z warzenia . Jeśli płomień w palniku jest procentowo i wizualnie ok , nie zasypuje ci palnika nie ma co kombinować . Jak chcesz więcej , żeby ktoś ci pomógł doradził musisz podać więcej informacji .
- 4 odpowiedzi
- 13 kW
- Duże spalanie
- Marciniak
- Niedopalanie
Masz złe pojęcie , wydajność podajnika nie ma wpływu na twój problem , jest jaka jest . Jeśli wpiszesz do sterownika że jest mniejsza niż wyszło z testu to podajnik będzie sypał jeszcze więcej . Niedopalony pellet może być wynikiem częstego wygaszania palnika i odpalania , wygaszania kotła z pracy na maksymalnej mocy cały żar zostaje wydmuchany i wydalony podczas czyszczenia . Musisz się nauczyć tego palnika , serwisant nie będzie wówczas ci potrzebny , za każdym razem jak się pellet zmieni nie będziesz przecież dzwonił po serwisanta . Co do zużycia pelletu to też nie wiadomo jakie masz zapotrzebowanie przy jakich temperaturach , jak masz wykonaną instalacje ,w jaki sposób kontrolujesz temperaturę w domu , no i faktycznie jak ten pellet się pali w tym palniku . Podejrzewam że właśnie stale się tam rozpala i wygasza u ciebie .
- 4 odpowiedzi
- 13 kW
- Duże spalanie
- Marciniak
- Niedopalanie
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Wez wkręć w ten czwórnik kawałek rurki i podnieś ten odpowietrznik żeby powietrze tam się łapało . Możesz w miejsce tego odpowietrznika zwykły kranik tam wstawić i nim odpowietrzać . Naczynie trochu małe .
- Kotrem Madera
- Kotrem Madera
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kocioł zasypowy + palnik na pellet
@Altaro Chętnie bym zapoznał się z twoimi doświadczeniami w produkcji pelletu na tej maszynce , mam nadzieje że podzielisz się efektami jak już dojdzie do skutku .
Myślisz że coś z tego będzie ? To nie takie proste i oczywiste jak reklamy pokazują .
Ja tak robię ,palę własnym drewnem na ruszcie i ładuje bufor i cwu ,jak się drewno wypali przełączam na pellet ,kocioł przechodzi w postój i czeka aż się bufor rozładuje , nie jest to upierdliwe jak dla mnie po prostu trzeba kliknąć i przełączyć na pellet , bez bufora było by to bez sensu to palenie na ruszcie , też mam kocioł 3klasy i to ostatni sezon legalnego palenia w nim , chcąc nie chcąc będzie trzeba wsadzić nowy i tu rozważam który ? Na pewno na drewno a palnik zostanie przełożony ten co mam .
Czy to trzeba mieć homologacje by stwierdzić że waga dobrze waży ? Waga jest nowa dokładna ,skalibrowana , mąkę dobrze waży z dokładnością do 1grama . To też pytam czy ktoś ważył ,sprawdzał bo jestem ciekaw . W sumie nie wiem czy zapłaciłem za 950 kilo jak w ogłoszeniu ,czy może za 930 kilo razy pięć palet to może być ze sto kilo mniej .
