Kordjano
  1. Wiesz co , łudziłem się że może jakiś zawór zwrotny się popsuł ale raczej jak kolega wyżej napisał tam nie ma cudów Może jednak ta pompa np wirnik się u.,,lił i kręci sama oś.
  2. To normalnie żem głupi co jest grane , Odetnij jeszcze pompę cwu zakręcając zawór kulowy , i zobacz czy coś się zmieni .
  3. No ale co zimne jest , letnie , gorące ?
  4. A zasilanie górne do bufora jakie przed samym buforem ? jest tam jakiś zawór zwrotny ?
  5. A nie masz pompki zapasowej ? Ja bym ją podmienił na taką 3 biegową na próbę , podłączyć bezpośrednio do gniazdka , tam ciągle wygląda jakby nie było przepływu przez bufor ,nie nadąża odbierać ciepła kocioł dochodzi do zadanej i pewnie się wygasi .
  6. Wiem , ale autor myśli tym kręcić w zależności od temperatury na kotle .
  7. Po bożemu nie po bożemu . Widzę ze autor z jednej strony chce budżetowo a z drugiej kombinejszen i zdziwianie . Jak cię tak nurtuje kręcenie tym zaworem grzybkowym , to proponuje podłączyć regulator temperatury z czujnikiem ,który będzie ci załączał i wyłączał tę pompę i pilnował ustawionej temperatury powrotu a żeby ci ta pompa nie mieliła jak kocioł będzie zimny to ten regulator zasil z zacisku pompy kotłowej temperaturę załączania tejże pompy ustawiasz w sterowniku . Ja tam nie wiem , po co Ty tam załączasz czy przepinasz pompę ręcznie przy kotle automatycznym ,przecież tam wszystko powinno działać automatycznie . Taki regulator kosztuje sto parę złotych ,solidny by ci nie nawalił jak te chińskie po trzydzieści złotych .
  8. To musisz popróbować palenia od histerezy kotła np. zwiększając ją na 20 st , ja nie bardzo kumam jaką wizje miał hydraulik , niech ci wytłumaczy jak wyciągnąć gorąco z tego bufora .
  9. @KrzysztofKwaśniak to co narysowałeś to w zasadzie działa jako zwiększenie pojemności wodnej kotła . Więc i wymaga innego sterowania ,nastaw jak u mnie , dla mnie to dziwaczne jest .
  10. Kolega mnie ubiegł , to najsensowniejsze co możesz zrobić w takim budżecie , można by jeszcze jeden zawór grzybkowy czy kulowy dołożyć za bajpasem na zasilaniu cwu jak byś chciał całkowicie zamknąć grzanie cwu ewentualnie spowolnić .
  11. Tym się nie przejmuj , ciepła woda szybko przez wężownice przeleci powrót kotła nie ucierpi . natomiast jak dasz powrót z cwu przed atv może CI to trochu szwankować w pewnych okolicznościach . Jesteś już którymś z kolei na tym forum który dokładnie podoje taki argument i pyta dlaczego ?
  12. W sumie to chyba lepiej było wkładkę wymienić , zaślepiać krótki obieg bez sensu ,ale zawór do zdławienia czy ewentualnie do obsługi na przyszłość by tam nie wadził , @arturwin87 słaba pompa , albo powietrze w rurze ładującej bufor . Albo filtr siatkowy mocno zapchany
  13. To musisz coś pozmieniać w ustawieniach pomp , od termostatu pokojowego ma się załączyć pompa co mieszacza a nie kocioł odpalać , odpalanie kotła od bufora .
  14. Miałem zamiar o tym wspomnieć wczoraj jak padł pomysł wyjęcia wkładki , tu właśnie może być problem więcej wody będzie płynąć krótkim obiegiem bo jest lżej , Ciekawe jaka jest temperatura powrotu ?
  15. Pozakręcaj zawory jak masz , które mogą odciąć bufor od reszty instalacji i kotła spuść ciśnienie zaworem spustowym z bufora bo inaczej mocno cię zaleje .
  16. Podkręcenie mocy pompki nie pomaga?
  17. Wygasił się bo przekroczył zadaną ? Schodzi ci z mocą czy cały czas chodzi na maksymalnej ?
  18. To że odpowietrzona nie znaczy że chodzi , powrót z bufora zimny bo bufor wystudzony , krótki obieg może być gorący bo może grawitacyjnie jest przepływ , kocioł może wchodzić w postój bo najzwyczajniej doszedł do zadanej a odbioru nie ma jednak że po jakimś czasie powinien się odpalić jak ostygnie , ja bym włączył pompę bufora w trubie ręcznym jak kocioł jest dogrzany i sprawdził czy temperatura spada czy jest przepływ kocioł bufor , jaka ta pompa elektroniczna czy zwykła? cudów nie ma albo się sterownik przywiesił i kocił nie jarzy bufora , albo nie ma przepływu kocioł bufor z powodu pompki albo atv nie otwiera . Jeszcze jedno możesz zrobić wyłącz obsługę bufora i włącz ponownie jak kocioł jest przestudzony . TERMOSTAT pokojowy kolega ma ? Wyłączyć obsługę bufora i odpalić kocioł tak jak by go nie było a była potrzeba grzania domu , nie wiem nie pamiętam ale chyba pompę ładującą bufor trzeba by przepiać pod zacisk pompy kotłowej . działać sprawdzać samo się nie naprawi .
  19. No ale w końcu nie grzeje ci bufora bo piec nie odpala czy nie ładuje bo nie ma przepływu ? może pompa się zastała , trzeba wirnik rozruszać .
  20. Jak z bufora to z bufora , z kotła nie zagrzejesz cwu , histerezą kotła się nie przejmuj , jak Ci gorąca woda nie potrzebna w nocy to możesz ustawić obniżenia cwu na noc . A co jak byś wyłączył z prądu i włączył w takim stanie ? coś się spipczyło .
  21. To nie wiem , sterowniki teraz to mają wiele kombinacji , może by w instrukcję się zagłębić 😊 ale przy grzaniu cwu w trybie zimowym pompa kotła powinna chodzić to i bufor powinien się podgrzać .
