Kocioł zasypowy + palnik na pellet
@Altaro nie ma tak dobrze , zarówno plum 360 jak i 850 nie mają automatycznego przejścia z trybu ruszt na pellet ,trzeba kliknąć po wypaleniu , jak masz bufor to nie jest to jakieś upierdliwe , załadujesz go drewnem przełączysz na pellet i możesz iść spać .
- Wydajność pompy
- Wydajność pompy
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
ecoMAX860P4 regulacja temp. zewnętrznej
J a jak zamontowałem koło okienka we wnęce to mi zawyżało o około jednego stopnia , przełożyłem dalej i jest ok , może u kolegi @Drumlak w tym problem , to samo mam w pc monoblok jest tam wymiennik ,elektronika , też mi zawyża do dwóch stopni ale mam to ,dzieś wiem że jak mi pokazuje 12 st to jest 10 .
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Ja wykorzystałem akwarium , może to nie profesjonalne ale zdaje egzamin ,jako że jest szklane widzę co się tam dzieje bez ściągania pokrywy , temperatura jest stabilna .
Przeczytałem z uwagą , czy się wiele zmieniło ? Pacząc na dzień dzisiejszy to w pewnym sensie tak , ale jak się tak zagłębie to wszystko jest mi bliskie i znajome z lat kiedy praktykowałem, końcówka lat osiemdziesiątych ,również jak babcie piekły w domach podobnie czyniły . Zaciekawiło mnie to wyrastanie chleba w wodzie jak wypłynie to do pieca , gdzieś kiedyś słyszałem dawno temu o tym od starego piekarza ,w praktyce się nie spotkałem . W latach 90 tych zaczęto używać , dodawać polepszaczy ale nie było to jeszcze jakieś złe ,teraz to nie wiem jakiego zajzajeru dosypują do tego pieczywa w mojej okolicy nie kupię dobrego chleba , strasznie się popsuli , mam nadzieje że to się w końcu zmieni i nie będę musiał piec samemu .
- Panasonic Aquarea 9kw + buforównolegler 200L
@olo231 rozumiem , tylko że te wszystkie ustawienia pomp ,termostatów nie powinny mieć wpływu na odpalanie kotła przy włączonej obsłudze bufora od tego jest sygnał z czujników bufora ,więc nie wiem dlaczego u ciebie są nadplanowe odpalenia . Może by spróbować wyłączyć obsługę bufora rozładować go i włączyć obsługę z powrotem , u mnie raz nie zaskoczyło i nie włączyło mi pompy mieszacza mimo że bufor był załadowany .
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Ja kupiłem w lecie po 1050 za 950 kg , niby ten sam co w tamtym roku , ale nie jest to samo ten jest słabszy ,niema tego pałera co wcześniej więc pójdzie go więcej , coraz trudniej kupić dobry i w dobrej cenie . Po 1700 nie dam wolę pompą grzać bo wyjdzie taniej , zastanawiam się nad kotłem na drewno , by muc palnik ten co mam do niego dołożyć i hybrydę zrobić .
Kostrzewa Twin Bio 16kw ne / ecomax860p3-s Kod
Kup czujnik mieszacza i tyle , no i siłownik jak nie masz , przecież sterownik obsługuje mieszacz i to chyba nie jeden . Jak chcesz sterować mieszaczem pogodowo to czujnik temperatury zewnętrznej jeszcze potrzebny . Sam mam moduł B dokupiony do obsługi bufora , mam czujnik zewnętrzny , mam termostat pokojowy eco ster 200 i można tym sterować grzać jak tylko komu pasuje .
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Do końca nie wiem o co Koledze chodzi bo nie jasno piszesz , ale zawór 3 d by się przydał ,tym bardziej jak masz bufor .
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Ale to chyba normalne przy kotle peletowym , u mnie tak jest ,po naładowaniu bufora kocioł się wygasza i jak się wygasi pompa stop bo po co by miała chodzić bufor studzić ? tylko że u mnie na kotle temperatura już nie wzrasta , co prawda przydał by ci się taki wybieg pompy żebyś mógł ustawić czas wyłączenia pompy po wygaszeniu kotła ale niestety w sterowniku chyba nie masz . Do jakiej temperatury ładujesz bufor? i jakiej pojemności jest ? proponuje zwiększyć moc pompy by nadążała oddawać ciepło do bufora , jak masz nadzór to ustaw tak by kocioł po nagrzaniu bufora nie wygaszał się od razu tylko wpadł w ten tryb i pochodził sobie chwilę co pozwoli pompie oddać ciepło do bufora i ochłodzić kocioł .
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
- Kocioł z buforem często odpala.
