GTH ECO Compact Pellet test podajnika
Nie no , wydajność podajnika nie jest fabryczną nastawą . Ja dziś zmierzyłem dawkę startową z ciekawości i wyszło 105 g a wartość wpisana to 110 g ,tak więc u mnie w miarę dokładnie sypie . U mnie jest zasobnik z boku i podajnik długi idzie pod kątem na oko 60, 70 st takiej wydajności jak twoja nigdy nie osiągnę maksymalnie chyba 1650 g miałem , twój jest krótki i chyba w poziomie z tego ta wydajność większa . Mnie się to nadal nie spina u ciebie , skoro sypie ci dawkę dość sporo większą niż wpisana to śmiem twierdzić że podczas pracy sypie za dużo , a że płomień marnieje ? może jednak zasypuje , może palnik broni się i redukuje moc .
@ralfiralf A dawkę startową jaką miałeś wpisaną ? Musisz ustalić jak płomień znika czy jest za dużo paliwa w palniku czy za mało . Dla testów kaloryczność zmień bardziej ekstremalnie . Przy nastawach 4.9 a 5.2 różnic nie zobaczysz ,tym bardziej jak tak nierówno podaje . Jak długo użytkujesz ten kocioł ?
No to faktycznie to dziwne jest , skoro z testu podajnika wyszło tyle i tyle , wpisując to co wyszło powinno podawać dobrze , przynajmniej dawkę startową , bo zwiększając lub zmniejszając kaloryczność mamy możliwość zmniejszania lub zwiększania podawania pelletu ale już podczas pracy ,na dawkę startową nie ma to wpływu bo jest sztywna , jak wpiszemy 100 gr to powinno wsypać 100 gr ,wiadomo że nie w jak aptece ale coś koło tego . Nigdy nie ważyłem dawki startowej bo nie miałem takiej potrzeby , ale z ciekawości możesz sobie zważyć ,tak jak pisałeś ściąg rurę i wsyp do pojemnika , jak wsypie przełącz na ruszt jak masz taką opcję by nie rozpalalo powietrza , po przełączeniu na pellet rozpalanie zacznie się na nowa .
- GTH ECO Compact Pellet test podajnika
- Proszę o pomoc w doborze zaworu
Kolego wpisz to co ci wyszło w teście . Takie podajniki jak twój mają całkiem inną wydajnosć jak te z zasobnikami dostawianymi z boku . Na marginesie , jak z testu wyszło 2800 a wpisałeś 1100g znaczy że podajnik sypie ponad dwa razy więcej niż powinien ,nie ma szans by palnik to udźwigną .
Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
@cezario1 Dlatego też u siebie nie zdałem się wyłącznie na pc ,nawet mi to przez myśl nie przeszło . Jednak chwalę sobie pc bo i tak w okresach cieplejszych to dobrze działa i nie drogo . Prąd zdrożał pellet jeszcze bardziej , ja się nie dam będę więcej grzał drewnem ,swoim by tym złodziejom jak naj mniej podatków zapłacić 😁
Piec na pellet palnik Kipi 10kw ecomax860p3 touch
A jaki masz pellet ? prawdopodobnie zasypuje ci palnik , nie widząc tego co dzieje sie w środku paleniska działa sie po omacku , ale skoro rozpali i zacznie prace to już coś jest . ROZPALANIE zostaw ewentualnie zwiększ dawkę na 110 by więcej tego zaru było na start . próbuj zwiększyć kaloryczność i za obserwuj czy lepiej czy gorzej , zwiększ na 6 , więcej nic nie zmieniaj bo się pogubisz ,nie będzie wiadomo co pomogło a co zaszkodziło . Jak masz ustawione rotacyjne czyszczenie co ile sekund i intensywność jaki procent ? Od początku masz problemy czy na nowym pellecie ? A instalator tego kotła nie pomoże ?
Masz nowszy sterownik i pełno głupich parametrów do ustawiania ,ja u siebie mam pół z tego . Wiec nie wiem czy będę w stanie pomóc . Co to jest ten Próg startu redukcji mocy ? Podejrzewam ze to redukuje moc, podawanie gdy płomień spadnie poniżej procentu jaki tam jest ustawiony . I problemem jest że palnik jak się odpali procent nie rośnie zbyt wysoko i spada poniżej tego procentu , tego progu redukcji mocy który jest ustawiony na 15% . Zatem musisz tak odpalić tę dawkę paliwa by płomieni bujną wyżej i dłużej trzymał % płomienia . Może trzeba dawkę zwiększyć ? nie wiem nie widzę co tam jest w palniku zaraz po rozpaleniu , czy cała dawka się zajęła ogniem ? może trzeba rozpalać z mniejszymi nadmuchami , może z większymi , musisz spróbować raz tak raz tak . Jak ci się uda zwiększyć procent i wydłużyć to może potrzebne będzie skrócić czas nadmuchu po rozpaleniu ,nie wiem jaki masz? może . Może też pomóc zmniejszenie tego procentu w parametrze próg startu redukcji mocy który masz ustawiony na 15%. albo go zjedz do zera na tymczasem ,.
- Piec na pellet palnik Kipi 10kw ecomax860p3 touch
- Rozpalanie palnik kipi
@blochu88 Od jak dawna masz ten palnik ? wcześniej rozpalało dobrze ? Niedawno był podobny problem właśnie z rozpalaniem w kipim 10 kw . Próbowałeś rozpalania na mniejszym nadmuchu ? Ja mam palnik 20 kw nadmuch rozpalania mam 25% po rozpaleniu 25% czas nadmuchu po rozpaleniu 50s detekcja płomienia 5% czas rozgrzewania grzałki 12 s dawka 110 g czas rozpalania 5 minut , pali za 1 razem na tej samej grzałce od 10 lat . Moc minimalna sobie zmniejsz bo może być za dużo sypnięte na co dopiero słabo rozpaloną dawkę .
- Instalacja kotła Defro + bufor
Nie wiem co ci to przeszkadza i po co upierasz się na temperaturę zasilania 75 st . Masz kocioł 15 kw więc ładuje jak mu na to fizyka pozwala , nawet jak byś wkładkę 70 st założył to nie sądzę żeby było szybciej po prostu częściej by ATV obieg bufora przymykał , finalnie może by więcej w komin poszło , bo im większa temperatura kotła tym większa spalin przy tej samej mocy palnika .
@MrSikorsky to normalne . Od tego jest właśnie ATV by chronić kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu i kotła ,on reguluje przepływ przez bufor , dlatego też temperatura jego otwarcia jest ważna . moc pompki musi zapewnić przepływ na tyle by nadążała odbierać ciepło z kotła z malutkim naddatkiem resztę z koryguje ATV . Jak ustawisz na pompce za mały przepływ temperatura zadana kotła zostanie osiągnięta i palnik zejdzie z mocą albo się wygasi , a co by się stało przy kotle bez modulacji? Tak że jak ci się zdaje że temperatura kotła podczas pracy jest za niska to pozostaje ci zmienić wkładkę . Poza tym nie ma to większego znaczenia że bufor ładuje się jak piszesz , a nie od razu zadaną , ważne że się załaduje .
- Podkowa w kuchni
Gumka to ważna rzecz , by nie dmuchało w drugą stronę . Ja bym zważył z ciekawości dawkę startową . Pellet peletem , skoro się pali to powinno to się dać ustawić by odpalało się za pierwszym razem . Jak masz możliwość to podglądnij co tam w palniku z tej dawki zostaje jak zgubi płomień ,czy wypalona czy nie rozpalona .Nie zaglądaj tylko nigdy przed detekcją by ci gazy nie wybuchły ☺️ Nie zaszkodzi zrobić próbę z większą dawką 120 g i mniejszą 90 g .
Coś mi to nie gra , skoro się odpali to nie powinno tak szybko zgasnąć, może dawka paliwa za mała ,wydajnośc podajnika spadła , albo w sterowniku mocno zawyżona ,może popiołu dużo w polniku zostaje . W sumie nawet procent płomienia powinien wyżej bujnąć nawet pod sto procent chwile po zapłonie .
Jeden piec na dwa domy
Ja pompą dogrzewam jesień i wiosna i cwu przez lato , w zimie hybrydowo pellet i drewno . Moja pompa wyrabia do minus 10 st ,potem brakuje mocy . Nie wiem jak by było jeszcze gdybym chciał przy takich niskich temperaturach grzać zasobnik cwu 300 l ,bo nie próbowałem , u mnie można grzać w jednym czasie cwu kotłem a co pompą . przestałem się już przejmować ile będzie pellet kosztował ile prąd , szkoda się wk...... ciupie drzewo na kolejny sezon a ile czym będe grzał to się okaże .
Jak duży ten palnik? Jaki nadmuch po rozpaleniu ? Na początek zwiększ nadmuch rozpalania na 24 % do 26% ZMNIEJSZ czas rozgrzewania grzałki bo 60 s to nie porozumienie , po prostu dawka paliwa już dawno jest w palniku a nadmuch nie działa grzałka juz dawno jest rozgrzana i nic się nie dzieje ,wydłużasz cały proces rozpalania . Smiało skróć ten czas do 20 s ja mam osobiście 12 s ,nadmuch powinien załączać się zaraz jak tylko cała dawka znajdzie się w palniku . Jaki jest czas nadmuchu po rozpaleniu ? to jest czas w którym palnik nie dostaje kolejnej dawki paliwa .
