Czy aby nie za dużo spała?
1 sezon mam piec defro eko lux 15kw i już na samym początku dodam że mam za duży jak na mój metraż. Bo mam ok 94m2 plus bojler 80. Palę w  pid... Mam ustawiona moc 85 gdyż jak miałam 100 to zawyzal mi temp o jakieś 10 do 13 stopni nawet. Teraz mam na piecu 58 i idzie nie więcej niż 4  do 5 stopni.
Moje pytanie czy pali mi tak w miarę czy za dużo.[ Mieszkam w starej kamienicy nie ocieplonej. Grube mury. Okna z roletami.] Jakie macie spalania? A jakie powinno być mniej więcej. Wiem że u każdego inne i itd ale może można jakoś zmniejszyć jeśli za dużo spała. No chyba że jest ok u mnie na jak mój metraż.
Zasypuje 5 workami po 25kg i starcza mi na 8 dni. Czyli w tych temp mam jakieś 15kg na dobę.
Za odp i podpowiedzi z góry dziękuję.
Według mnie spalanie jest OK.
Po mojemu źle nie jest.
Pewnie jak by powojował z nastawami może by zszedł niżej ale na zbyt dużo nie licz.
Może odezwie się ktoś kto ma taki piec
Aha......super dzięki za odp.
Mniej palić nie będzie bo masz kocioł na 300m2 który będzie fabryką sadzy
