Treść opublikowana przez Jozefg1
Problem z piecem
Ech....temat znany... Wyłącz ten sterownik a zamontuj na piecu miarkownik. Jak go dobrze wyregulujesz to będzie trzymał temperaturę . Ja tak używałem zasypowy przez prawie pół wieku i było OK!
Za duże spalanie
Na razie zostaw, nie można zmieniać kilku parametrów na raz bo się pogubisz.
Za duże spalanie
Ustaw przerwę na 60 sec i wyreguluj powietrze tak aby nie robiły się spieki ale żeby nie dymiło Sprawdź szczelność drzwiczek!
- niedopalony węgiel, spieki
Lazar Eko Komfort 38kw Ustawienia pieca
No to ma jakieś 70*C na powierzchni. U mnie jak mi pokazuje termometr temperaturę spalin wewnątrz czopucha tzn tej rury 150*C to na zewnątrz mogę swobodnie rękę trzymać , jest tylko porządnie ciepła. Znajdź przyczynę dlaczego duża ilość ciepła ucieka do komina. Zacznij od szczelności drzwiczek i ustawienia nadmuchu.
- Lazar Eko Komfort 38kw Ustawienia pieca
- Czy aby nie za dużo spała?
Pusty podajnik
Zero informacji. Pytać też trzeba umieć.....
Pusty podajnik
Brak paliwa - dosypać ! :D
Sadza w kotle
A dojdziesz tam żeby jakieś foto zrobić jak to wygląda?
Sadza w kotle
Miałem nadzieję że ktoś ma jakiś sposób na doraźne zmniejszenie ilości sadzy.... :( Dziś rano zszedłem do kotłowni - spaliny 180*C ! Przedwczoraj czyściłem! Przybory do łapy i czyszczonko.... pół wiaderka sadzy.... Po oczyszczeniu - temperatura spalin 130*C! Sadza to jednak izolator!
Jak zautomatyzować oświetlenie wokół domu?
Automaty zmierzchowe były rozwiązaniem dobrym kiedy nie było czujników ruchu. Ja u siebie zamontowałem lampę LED na wysokości około 4metrów skierowaną do dołu tak że oświetla całe podwórze. Natomiast czujnik ruchu jest na wysokości 2 metrów skierowany poziomo. Czujnik ruchu ma również funkcję czujnika zmierzchu! Oszczędności zużycia energii są duże w porównaniu z czujnikiem zmierzchowym. Dziś ceny takich urządzeń są do przyjęcia bo w hipermarketach zaczynają się już od ~50pln/komplet
- Problem z ustawieniem kotła - straszne spieki
- Klimosz Multicombi NG – moje uwagi, problemy, doświadczenia oraz błędy.
- Pomoc - duże zużycie węgla kocioł Bristal
- Dziwne buczenie podajnika
Dylemat kalafiorow
Fajny patent z tą cegłówką.... :D
- Defro Sigma e 16 kw duzo pali spieki
Sadza w kotle
To jest węgiel marki węgiel z lokalnej ciepłowni. Pewnie jakaś ruska mieszanka... Muszę jakoś się z nim przemęczyć , aby do wiosny. :( Nie wywalaj deflektora bo nie będziesz miał na czym dopalać sadzy choćby częściowo. Ja mam teraz taki zastępczy bo ten właściwy nieopatrznie sam uszkodziłem i muszę nowy dorobić. A na rynnie to jest tylko jeden sposób: wpasować taką płytką miskę (~5cm) tak aby z boków zostało tylko po 1cm luzu i aby dolna krawędź była min 15cm nad palnikiem.
Sadza w kotle
U mnie nie ma czegoś takiego jak "obniżenie temperatury kotła na podtrzymaniu. Jak spada temperatura to kocioł natychmiast dobija do nastawionej
Sadza w kotle
Temperatura zadana na kotle 65*C Rusztu wodnego nie mam. Nie mam żadnych zaworów 2 czy 3-drożnych ale na powrocie utrzymuje się temperatura około 45*C , więc tragedii nie ma Pompa alpha2 włączony autoadapt - wskazuje przepływ 0,3~0,5 m3/h
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
Mnie już chyba nic nie zaskoczy od czasu jak widziałem idiotę który gaz z butli do kuchenki podprowadził .... dętką rowerową! Śmiać się czy płakać nad głupotą?
