Wymiana grzeników w bloku
Zamierzam wymienić w pokojach stare grzeniki żeliwne (T-1 lub TA-1) na grzejniki aluminowe.
Prawdopodobnie zdecyduję się na grzeniki krakowskiej Armatury, np. coś takiego.
Pytanie pierwsze dotyczy nie samego grzejnika, tylko parapetu.
Stary grzejnik jest zamontowany pod oknem i jest nad nim parapet. Nowy grzejnik też będzie pod oknem, ale zastanawiam się nad usunięciem parapetu.
Czy konstrukcja grzejnika (kształt "kanałów" w jego górnej części) pozwala na takie rozwiązanie?
Czy ciepłe powietrze będzie odpowiednio kierowane na pomieszczenie i czy zapewni to właściwą jego cyrkulację?
Druga rzecz, to dobór ilości żeber.
Mam dwa pokoje 25 m2 oraz 9 m2. Blok ocieplony, mieszkanie nie jest szczytowe.
Przeszklenia stanowią odpowiednio ok. 30% ściany zewnętrznej w pokoju 25 m2 oraz ok. 25% ściany zewnętrznej w pokoju 9 m2.
Czy moce grzejników 2000W oraz 800W będą odpowiednie?
Z góry dziękuję za porady.
pozdrwaiam
Edytowane przez tomtsn
Nowe aluminiowe grzejniki będą tylko ładniejsze a nie lepsze.....  Pomijam fakt że wymagają wyższej temperatury wody.
Sugerujesz, że poza kwestią estetyczną wymiana nie ma sensu?
Czy może powinienem rozważyć wymianę na inne grzejniki (niekoniecznie aluminiowe)?
Zeliwniaki działają jak bufor, długo się nagrzewa i dość długo trzyma, ameliniowy szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Stare żeliwne zapewne zakamienione i już nie grzeją tak jak nowe. Warto wymienić.tylko bardzo prawdopodobne że mają inny rozstaw.
Szczerze mówiąc, to dwa ostatnie sezony grzewcze grzejniki były w zasadzie odkręcone b. nieznacznie, bo gdybym odkręcił je na max, to zrobiłbym w mieszkaniu Afrykę.
Więc szybkie stygnięcie aluminiowych mi nie przeszkadza, bo pewnie nigdy nie będą mocno nagrzane.
Co do rozstawu, to mierzyłem stare i wyglada na to, że mają standardowe 500 mm, a zatem powinno się obejść bez większych przeróbek. Jeśli już, to tylko dodatkowy zawór na powrocie.
Edit.
Czy nikt się nie wypowie w temacie kształtu grzejnika i planowanego przeze mnie całkowitego usunięcia parapetu?
Ponieważ jeszcze tego nie zrobiłem, to gdyby się okazało, że mogą być problemy z dystrybucją ciepła, zrezygnuję z tej operacji albo po prostu wymienię parapet.
Nie jest mi on potrzebny do szczęścia, a ponieważ to pokój mojego syna, to kwiatków raczej nie będzie, więc parapet staje się zbędny.
