Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Na początek uzupełnij swój profil na forum Jaki masz sterownik, podaj nastawy jakie masz w sterowniku..
  2. Posmaruj spacjalną pastą przewodzącą, tzw 'silpastą' - stosowaną m.in. w komputerach na procesorze
  3. Naprawiałem kominy cegłą czerwoną pełną tzw 'kanałową' bo tak mi ktoś poradził po 20 latach nie widać śladów jakichkolwiek zmian.
  4. Żart jakiś? Jak dasz do sauny 10kW grzejnik to może wystarczy.
  5. Na początek uzupełnij swój profil
  6. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Spotkałem się z takim przypadkiem z tym że facet w "banku rolnym" przechowywał wszystko - łącznie z bimbrem.... I zapamiętywał: oddział banku 'pod jabłonką' , 'pod porzeczką' , 'pod wisienką' ....
  7. Powiadom ochronę środowiska gminną albo wojewódzką. Najprościej zadzwonić na 112 a oni przekierują tak gdzie trzeba
  8. Jaka tam jest instalacja? Rury grube? Jakie grzejniki, ile? Bo tak sobie myślę czy jest potrzebne grzanie do 60*C ? Jaka temperatura spalin? Termometru w czopuchu pewnie nie ma ale jak gorący jest czopuch przy położeniu na nim ręki??
  9. @Oldek - masz rację! Znam ludzi którzy od lat mają na 120m2 kotły 30kw , no bo jak kupowali to tak się robiło... Doszli do wprawy , jadą na niskich temperaturach - nawet 30*C - i nic się nie dzieje. Jednego z nich namówiłem na termostat pokojowy - pali niewiele więcej ekogroszku ode mnie!
  10. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Czasy komuny wracają? Pamiętam jak coś załatwiałem w urzędzie - wziąłem ze sobą na rozmowę z urzędnikiem Dziennik Ustaw dla podparcia argumentów. A tow. urzędnik wyciąga z szuflady tajne bo nigdzie nie opublikowane pismo ministra i oświadcza że to jest ważniejsze niż ustawa. Ja jestem już emerytem ale jeżeli takie praktyki wracają to jest powód do niepokoju!
  11. Można zrobić na małym falowniku sterowanym jakąś czujką temperaturową, np pomiarem temperatury spalin albo temperatury płaszcza wodnego kotła - w zależności od przyjętej koncepcji.
  12. Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem
  13. zmniejsz podawanie do 6 sek zmniejsz nadmuch tak aby spieki się nie robiły temperatura kotła nie powinna być niższa niż 55*C Obserwuj co się dzieje
  14. Jozefg1 odpowiedział(a) na YOGI244 temat w Kotły gazowe
    A Pan Instalator nie wyjaśnił dlaczego każe kupić kocioł który jest w stanie ogrzać nie jedno ale cztery takie mieszkania?
  15. Śliski grunt bo większość lokalnych gwar nie miała nigdy wersji pisanej i nie wiadomo jak to pisać. Matka opowiadała że jak byłem mały nie mówiłem po polsku tylko gwarą warmińską..... :D
  16. Masz grzejnik typu V22 czy CV22 czyli dwupłytowy - można wstawić V33 czy też CV33 ale krótszy. Byle mocą podobny z tym że trzypłytowy będzie grubszy
  17. Hmmm... A nie masz przypadkiem głowic z regulowanym przepływem, takich jak np Danfoss?
  18. Zrób zdjęcie jak wygląda to podłączenie
  19. Ech.... co ja Ci będę tłumaczył, popatrz tylko: https://foxhurt.pl/wulkan-h-500-grzejnik-aluminiowy-diamond-1700-w Dla kotła kondensacyjnego to 2 żebra na 1m2 - wiem bo sam się na to nabrałem
  20. To jest OK , nie ma co dziury w całym szukać..... Napisz jeszcze ile grochu na dobę spala.
  21. Te spieki są twarde czy dają się rozgnieść w palcach?
  22. Gdzie takie żeberka alu znalazłeś? Sam chciałbym znaleźć takie... Wszystkie jakie spotkałem miały 105W/ żeberko przy 75*C zasilania co oznacza że dla 55*C zasilania moc jest ~50W, przy niższej jeszcze mniej
  23. Szkoda czasu i nerwów. Zanieś do dobrego spawacza to będzie wiedział jak to pospawać
  24. Sprawdź szczelność pojemnika na opał @berthold61 - To jest rynna, tu nie ma kopczyka i trzeba postępować odwrotnie. Na rynnie groszek lubi poleżeć. Ja u siebie wydłużyłem czasy dwukrotnie w stosunku do retorty
  25. Daj grzejnik C22 lub CV22 600x1000 i będzie dobrze Nie stresuj się bo po aptekarsku nigdy nie da się policzyć, zbyt wiele zmiennych, nawet to ile razy/dziennie drzwi otwierasz.... :D Jak dasz górną granicę to przykręcić zawsze masz możesz ale jak za mało to może być tak że przy dużym mrozie nie będzie z czego rozkręcić.....
