Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. A faza w gniazdku jest po właściwej stronie? Przewód zerowy podłączony do bolca?
  2. Chodzi o parametry P14 i P18 - tak? Do jakiej wartości można zmniejszyć?
  3. Odkopałem temat sprzed roku.... Nowo zainstalowany Termet ekokondens gold plus 20 1F - odpalony na ustawieniach fabrycznych Ustawiona temperatura na grzejniki 40*C. Zużycie gazu dobowe średnio 5m3 łącznie z CWU (4~6) Czujnik pogodowy jeszcze nie podpięty. Regulacja termostatem pokojowym on/off Mały problem: Po wystartowaniu kotła hałasują grzejniki, trwa to około 10 minut, potem stopniowo maleje i szum staje się znośny Jak to usunąć? Regulacja pompy? Ktoś coś podpowie? Nie chcę zmieniać ustawień bezmyślnie bo można mieć problem... Na ekogroszku była pompa autoadapt i podczas pracy nic takiego nie było...
  4. Prosto: Ustaw na skali na miarkowniku np 50*C , rozpal i ustabilizuj piec tak aby na termometrze było około 50*C Wyreguluj długość łańcuszka tak aby została szczelina około 3~5 mm. Ramię powinno być w poziomie ale niekoniecznie. Po kilkudniowej obserwacji zrób korektę...
  5. Instrukcja obsługi: "3.8. U S T A W I EN I A F A B R Y C Z N E Funkcja ta pozwala powrócić do ustawień sterownika zapisanych przez producenta"
  6. A masz nad rynną jakiś deflektor? Zawsze by pomógł dopalić sadzę i zawirować spaliny w komorze...
  7. Dawno to było, nie pamiętam. Produkcja lata 40-te, z koszem, 3 biegi ręczne, sprzęgło nożne, na rączkach gaz i przyspieszanie zapłonu. Aha - kopniak rozruchowy z prawej czyli między motorem a koszem Teraz jeżdżę skuterem - Yamaha Xenter 125ccm ....
  8. Taką samą WSK kupiłem kiedyś nową w Motozbycie na raty w ORS i z kwitem z zakładu pracy - inaczej się nie dało... takie czasy , a był to rok chyba 1969 o ile mnie pamięć nie myli.... W 3 lata zajeździłem ją dokładnie.... ale raty zdążyłem spłacić. :D Wcześniej motorower RYŚ i krótko Harley z koszem. Po zdarciu WSK kupiłem SHL 175 do której dostałem 2 silniki Wiatr i na tym doturlałem się do roku 1979 kiedy to kupiłem VW Garbusa....
  9. Jozefg1
    Condens GC9000iW
    To przykręć ten w łazience i zobacz czy się coś zmieni
  10. Jozefg1
    Condens GC9000iW
    A nie masz przypadkiem jednego grzejnika o zmniejszonym oporze? Np w łazience...
  11. Dziękuję - postoję! Za pięć dych to ile ja będę miał ołówków albo innych markerów?
  12. Napięcie sinus nie jest potrzebne dla gazu ale dla wszelkich silników i transformatorów. Bez sinusa pompa ani żaden silnik długo nie pożyje . Ten Volt bardzo dobry tylko daj mu akumulator większy bo na 20 Ah długo nie pociągnie.... Zależy to od tego ile godzin ma zasilać z akumulatora, dałem link do obliczenia
  13. Robiłem kiedyś kominek u siebie w domu i widzę że kolega popełnił te same błędy co ja.... Okap jest za "płaski" musi być wyższy czyli bardziej 'ostry' - to najważniejsze co mi się rzuciło w oczy No i brak komory dymowej Postaram się jutro wykopać obliczenia które robiłem, potem zignorowałem ale i tak musiałem do nich wrócić . Tylko czy po tylu latach one się zachowały? Zobaczymy.... Dziś w necie można podobno wszystko znaleźć... Pamiętam że ważne są proporcje otworu do przewodu dymowego i do wysokości komina i wielkości paleniska
  14. Obejrzyj sobie: http://voltpolska.pl/pl/13-zasilacze-awaryjne-sinus-ups-z-akumulatorem Ja używam trzeci rok i nie ma problemów zarówno na kotle na ekogroszek jak i na gazowym kondensacyjnym Na sam kocioł wystarczy 500 watów stojąca albo wisząca (ja mam 1000 w) http://voltpolska.pl/pl/15-zasilacze-awaryjne-sinus-pro-w-wiszace Na tej samej stronie jest podane jak obliczać wielkość akumulatora http://voltpolska.pl/pl/content/9-czeste-pytania#pyt_2
  15. Histerezę ma prawie każdy termostat, niektóre regulowaną w dość szerokim zakresie W domu ustawia się na 0,5 lub 1*C
  16. Przecież to zwykły termostat dwustanowy on/off 3 fazy Bez wielkich 'wynalazków' : Dobierz sobie jakikolwiek termostat pokojowy lub przemysłowy (ceny podobne) którego funkcje Ci pasują, podłącz go do grzałek za pośrednictwem stycznika bo na przekaźnikach powypala styki Czujkę umieść tam gdzie chcesz kontrolować temperaturę
  17. Dzięki za podpowiedź , nie wiedziałem że nasi południowi sąsiedzi robią takie sterowniki... Znalazłem jeszcze Salusa RT520RF - tylko który lepszy? Czy ktoś podłączał te termostaty do Termeta Gold 20 ?
  18. Że tak nieśmiało spytam: Po co jest na tym palniku ta blacha? Co to za patent? Mam też taki palnik ale żadnej blachy nie ma, natomiast ~15cm nad rynną powiesiłem stalową patelnię która robi za deflektor.
  19. Aby regulacja mocy była skuteczna i silnik prądu zmiennego trzymał obroty musi być napędzany albo falownikiem albo mieć tachoprądnicę (czasem czujnik impulsów. Żaden prymitywny układ tego nie zapewni
  20. Miałem to samo z dwoma rurami. Rozszerzalności termicznej nie przeskoczysz. Postaraj się na tą rurkę nasunąć jakąś koszulkę plastikową albo wstrzyknąć piankę . Chodzi o zrobienie podkładki w miejscu tarcia ze ścianą czy stropem lub uchwytem. W skrajnym przypadku może być konieczne odkucie materiału dookoła rurki....
  21. "Powód musi być!" Jakie masz zawory termostatyczne przy grzejnikach? Bo są takie typy że mają regulowany przepływ czyli dławienie przepływu. Tak mają Danfosy czy Honeywelle.
  22. Ty masz kocioł a my mamy Ci powiedzieć ile on gazu zużywa? No bez jaj....
  23. Bardzo stary sposób. Widziałem takie rozwiązanie kiedyś na warmińskiej wsi. Tylko czy tam była cegła szamotowa to nie wiem. W podobny sposób robiono na strychu wędzarnię - na wsiach nie palono węglem a drewnem
  24. Komin, czopuch - muszą być drożne al to nie wszystko. Kiedy czyściłeś cały piec, wszystkie kanały, wymienniki? Aha... na zapieczone śruby najlepsza od zawsze jest nafta
