Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Te 200.- za miesiące letnie to też podejrzanie dużo. Chyba warto sprawdzić czy tam pod jeden licznik nie jest podłączonych więcej odbiorców.... Albo licznik fiksuje!
  2. Tak wielkim piecem to można kamienicę grzać.... Uzupełnij profil żeby było wiadomo co ogrzewasz Podaj wszystkie nastawy kotła bo bez tego to można tylko powróżyć...
  3. Sam sobie odpowiedziałeś - to jest sprawność kotła węglowego.... dlatego idzie więcej niż np gazu.
  4. Dość zgrubnie. Dokładniej można przeliczyć MJ na kWh 1 kWh = 3,6 MJ
  5. Nie kW tylko kWh - 63kWh/dobę (z CWU!) Jak palę ekogroszkiem to idzie ~16kg/dobę czyli 16x7=112kWh Oznacza to że widać różnicę sprawności między kotłem kondensacyjnym gazowym a podajnikowym i to wyraźnie
  6. Bawiłem się w nastawy czasowe ale w końcu odpuściłem. Ustawione mam 20,5*C noc i 21*C dzień i to wydaje mi się optymalne. Jak ustawiałem większe obniżenie nocne to rano okazywało się że całe oszczędności diabli wzięli bo wychłodzoną chałupę trzeba było szybko dogrzać. A zużycie gazu przy dzisiejszej temperaturze to ~6m3 czyli przeliczając 6x10,5= 63kWh/dobę
  7. Do przyszłego roku trochę czasu, ale... Wywalasz węglak i wymieniasz na gazowy czy dostawiasz gazowy a węglak zostaje jako awaryjny? Instalacja stara, solidna ale mieści dużo wody i po zamknięciu może być potrzeba zainstalowania dużego naczynia wzbiorczego
  8. @zaciapa - Pewnie też nie wiesz że aluminium można migomatem spawać....
  9. Tig to jest do spawania nierdzewki i aluminium , trzeba będzie dokupić pewnie kilka elementów chociaż mogą być w komplecie. W necie jest dość dużo na ten temat - poczytaj
  10. To są tanie spawarki do dorywczych prac przy domu ale znam ludzi którzy używają ich zawodowo. Po mojemu lepsza będzie ta pierwsza - możliwość pracy TIG i mniejszy pobór prądu z sieci Nie ma co patrzeć na większy prąd bo przy domu nie używa się elektrod grubszych jak 4mm
  11. No i od tego trzeba by zacząć.... I sprawdzić szczelność drzwiczek i zasobnika na opał.
  12. Ustaw 4/50 i reguluj ilość wiatru szczeliną na dmuchawie. Tylko zmieniaj po kilka milimetrów, nie za dużo na raz.
  13. Ten powinien być dobry: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-sinus-500e-45ah-9848542368 Z tym że ja bym dał trochę większy akumulator
  14. Na początek zmniejsz szczelinę na dmuchawie tak do 1~1,5 cm i poobserwuj jak się zachowuje kopczyk na palniku
  15. Masz pomiar temperatury spalin w czopuchu?
  16. Z tego wynika że masz bardzo wydajny ślimak który podaje duże porcje węgla i dlatego trudno ustawić proporcje Chyba pozostaje tylko wydłużanie przerwy aż węgiel będzie spalał się w 100%. I kontrola nadmuch ale tak żeby w komin nie wydmuchiwać ... Na czopuchu musi dać się utrzymać rękę bez oparzenia.
  17. 4s/80s? = 1:20 - To co za groch masz że nie daje się spalić? Ile lat temu czyściłeś palnik?
  18. Panowie - a przypadkiem nie mylicie problemu utylizacji zwłok z eutanazją? To są naprawdę dwie różne rzeczy
  19. Dobra - zostaw tak na dobę i obserwuj co się dzieje Odczytuj parametry Pr i Fr - po krótkim naciśnięciu prawego przycisku Reset i kontroluj godzinowe zużycie gazu Możliwe że będzie trzeba zmniejszyć parametr P14 , ja mam ustawiony na 20.
  20. U mnie też początkowo kilka razy L3 się włączyło ale później przestało. To nie jest awaria jak wyczytałem tylko normalna funkcja wychładzania kotła
  21. Wróć do fabrycznej mocy startowej I nie kombinuj z parametrami mocy jeżeli nie masz czym zmierzyć! Podałem jakie mam ostatnie nastawy - zużycie gazu za ostatnią dobę przy temperaturze +9*C odczytane z licznika - 3,2 m3.
  22. Sam sobie odpowiedziałeś.... Ja nie mam podłogowego ale jak czytam to ludzie ustawiają poniżej 30*C A ile? Jak czytam z wykresu to przy 1.0 powinieneś mieć około 27~28*C . Przytrzymaj dobę i popatrz jak często Ci się wyłącza. No i zużycie dobowe obserwuj, to dużo mówi.
  23. Zmieniłem na podłogowe 1.0 i korekta dla grzejników P22=10. Jest OK, temperatura wody 38*C
