PioBin
  1. Skad te 1bar? To w tej konktetej instalacji czy to ogolnie przyjete?
  2. I bede mogl po tyle kupic??? 😉 Dodam przesyl i oplaty stale i jak dla mnie to git cena dla konsumenta…
  3. Niewiele zrozumialem, ale otworzylem schemat i mysle ze nic z tego nie bedzie.
  4. Jesli jest inwerter to za inverterem jest 3f lub prad staly i PWM w zaleznosci od zastosowanego rozwiazania modelu silnika sprezarki. Wazne jak zasilany jest sam inverter bo moze byc 1f lub moze byc 3f. Ten drugi jest zdecydowanie lepszy. Same grzalki tez moga byc 1f lub 3f.
  5. Jak obciazamy urzadzeniami 1f instalacje 3f to (PE)N jest najslabszym punktem. Gdyby byly to urzadzenia 3f nie byloby problemu (tylko nie takie jak wspomniana PC )
  6. Ok tylko ze N-neutralny (zero) jest ten sam…
  7. Inna sprawa to napiecie na falowniku a inna napiecie w sieci. Mozna na falowniku miec 256 a przy liczniku bedzie 253. A sasiad bedzie mial 250. I wtedy wszystko pasuje. Napiecie przy liczniku nie moze przekroczyc limitu max.
  8. Nie jest to proste aby silowo wywalczyc cokolwiek bo maja racje. Mierzysz nie tam gdzie trzeba, nie tym co trzeba. Moga oczywiscie zmienic napiecie lub przynajmniej maja obowiazek go sprawdzic.
  9. Kostka czy te plytki przycialbym i dojechalbym do sciany zachowujac dylatacje z piasku lub kamyczkow. Mysle ze kostka zaczyna pracowac gora dol i podnosi tynk i peka.
  10. Wytrzyma, mozliwe tylko ze ten “bufor” kondensatorow sie kiedys skonczy.
  11. Lubie mech jest taki fajny 🙂 Tez mam dzialke przy lasku i wiaterek roznosi rozne dobra lasu po okolicy wiec i mech tez przywialo. Mech to raczej lubi polnoc (zacienienie) slaba glebe i wilgotnosc - tak mi sie to kojarzy.
  12. Zwrot z podatku to chyba jest? Instalacja nie musi byc ongrid. Offgrid jest lub nie falownik zalezy co to ma robic.
  13. Tylko tam nie na invertera w Koltonie. Pompy sa ON/OFF - do sprawdzenia jeszcze bo na 100% nie jestem pewny.
  14. Nie wiem ile jest z kominka bo tam “kupe” ciepla jest niepoliczalne. Nawet jak bedzie 30 albo 40 to i tak nedza.
  15. Pellet > 80% liczac z cieplomierza w instalacji za buforem. Kominek ~25% liczac z CO bez ciepla oddanego bezposrednio.
  16. Blacha, rury, woda w kotle, straty do otoczenia. Drewno kalorycznosc, wilgotnosc +/-. Rozpalanie i wygaszanie. Pomiar i rozklad temperatury w buforze. Juz samo to daje 10-20%. Kociol w sensie ustawienia pewnie tez cos dodadza ale to nie bedzie az tyle.
  17. Gdzies masz blad w obliczeniach moim zdaniem. Lub to cieplo jest pobierane/zostaje. Cokolwiek na kotle bys nie robil to tam poprawisz co najwyzej “tylko” kilka lub kilkanascie % ale gdzie tu do 80-90%.
  18. Zrob “produkcja” nie export. Z napieciem moze byc podobnie.
  19. To jest najprostsze i nie jest najgorsze. Ja zrobilbym u siebie inaczej monitorowalbym analogowo wszystkie fazy i zrobil kombinacje trzech roznych grzalek. Rozne grzalki daja rozne obciazenia i dolaczac lub rozlaczac w zaleznosci od produkcji. Mozna mieszac fazami i obciazeniem. To sie mocno komplikuje i nie wiem czy przyniesie wymierne korzysci. Pomysl man ale nie mam PV (jeszcze) wiec temat odwlekam. PS. No i zapomnialem ze trzeba to w szeregu wpiac z jakims termostatem bojlera.
  20. Ponizej jest przykladowy najprostrzy znajdziesz tez inne. To monitoruje 1f osobno wiec albo trzy i osobno kazda faze monitorowac i np. trzy grzalki 230v albo po prostu zrobic kombinacje trzech i przelacznik faz. A jak grzalka 3f to zrobic kontrole na przekazniku 3f. 74×105 FF CP-721-FPV inst E220816 PL.PDF
  21. Musi byc pomiar napiecia - to wiemy. Pomiar moze robic falownik (napewno robi). Sa falowniki z wbudowanymi funkcjami do zalaczania/wylaczania urzadzen przy zmianach napiecia. To nie jest bardzo glupie ale nie idealne. Mozna tez wyciagnac te informacje z falownika do urzadzenia naszego ale falownik musi chciec sie z nami ta informacja podzielic. Tu moze byc wiekszy problem bo albo nie ma jak tego odczytac (nie mowie tu o wyswietlaczu na falowniku) lub musimy znalezc sposob sprzetowy lub softwarowy jak te informacje z niego wyciagnac. Drugi sposob to montaz dodatkowych urzadzen typu mierniki, przekladnikow napieciowych / pradowych i konwersja wysokich napiec na cos co bedziemy mogli wykorzystac. Firm oferujacych takie cos jest sporo. Mnie interesowalby tylko odczyt po sieci typu Modbus, Ethernet lub najprosciej analogowy 0-10V lub 4-20mA. Dalej musi byc “smart” sterownik ktory tym zarzadza i zalacza 1-2–3 urzadzenia na przemian lub jedno lub wszystkie. Poniewaz sterownik mam (obsluguje cala kotlownie, oswietlenie i za chwile rekuperacje, a przyszlosciowo i cos jeszcze) ktory nie posiada zadnych ograniczen wiec ja bym to zrobil na nim. Warto pamietac ze plynnie moca elektryczna (to nie moc grzejna) jednej grzalki wlaczonej do sieci AC nie da sie regulowac i PWM tez nie pomoze.
  22. Opracowanie SEP o ochronie PV. Nie interesowakem sie tym problemem nie bylo potrzeby. Moze ktos i cos wykorzysta. Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych.pdf
  23. Powinna byc np. histereza (najlepiej ustawiana) bo samo przejscie np. z 5 na 4 (4.5) lubi oscylowac zreszta jak kazdy odczyt. Moze byc tak ze jest 4 i za cheile skoczy na 5 i zaraz powroci na 4 i tak az sie nie ustabilizuje w jakas strone. Lub zrobic srednia z ostatnich 24h (tabela 24 odczyty). To jest lepsze/gorsze bo wygladza mocno odczyt i przesuwa w czasie.
