PioBin
60
Bo wysokosc naczynia jest za mala -bylo juz pisane. Masz odpowietrzniki automatyczne? To je pozamykaj przed zalaczeniem pomp - to taki paradoks zlej instalacji zeby odpowietrzyc to wszystko ma byc szczelne i pozamykane zeby powietrze nie mialo jak wejsc a pompy wyciagnely przemielily i wyzucily gazy do zbiornika wyrownawczego. Lub po prostu podnies naczynie, o ile? a tyle zeby zadna pompa lub gdy dwie pompy pracuja jednoczesnie nie wytworzyla podcisnienia w instalacji ponizej cisnienia atmosferycznego.
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
PioBin odpowiedział(a) na Marek32 temat w Kolektory słoneczne
To “cos” do grzalek powinno byc minimum z MPPT i PWM na wyjsciu + mikromagazyn.- 22 odpowiedzi
- kolektory
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
U mnie: Do 3000/4000 - dzienna 0,9464 - nocna 0,5000 Po przekroczeniu 3000/4000 - dzienna 1,4139 - nocna 0,9929 PGE Lodz Teren Na 2024 nie wiadomo czy utrzymane zostanie limit max. cen dla odbiorcow domowych. Jesli nie to mozna sie spodziewac wzrostu. Ja przyjalem cene prognozowana na poziomie 1,80 to dosc wysoko ale to tylko moje wrozby.
Swiezo po rozmowie z “handlowcami” Columbus Energy: Umowa bilansowania 1:1 jest na 24m z przedluzeniem do kolejnych 24m. Czyli de facto na 4lata. Potem… nie ma wiadomo nic o jej przedluzeniu ale nie ma tez powodow aby ja nie przedluzyc o ile bedzie w ofercie. Bardzo duze ryzyko ze jej po prostu nie bedzie i zostanie(my) na net-billing czyli zasadach ogolnych. Koszt instalacji jest bardzo wysoki porownujac do rynku, dla instalacji 7kWp na gruncie to ~65000 (falownik nie hybrydowy Solis, panele 16x Jinko Tiger Neo 430Wp) Oplata stala abonamentowa/handlowa w czasie umowy to w okolicy 80zl/miesiacznie. Oplaty dystrybycyjne jak stala, przejsciowa, abonamentowa, mocowa, oze, kogeneracyjna zostaja jak do tej pory. Za kazda pobrana kwh z sieci to koszt 0,21 zl w trakcie obowiazywania unowy Czyli autokomsumpcja wskazana nadal. Okres rozliczeniowy energii oddanej/pobranej to 1rok. Tyle faktow.
Kolega @wacio1967 ma bez falownika ale z regulatorem mppt i mikro magazynem. Do takich rzeczy nie potrzeba falownika.- 22 odpowiedzi
- kolektory
(i 1 więcej)
@Fozgas lubie czytac Twoje wypowiedzi - naprawde szczerze. Nie wszystkie rozumie 🙂 Czym ogrzewasz i czy to cos zdrozalo i jestes zadowolony (akceptujesz)?
Zawsze tak bylo, dywersyfikacja jest droga w inwestycji ale tania w uzytkowaniu. Wybor nalezy do konsumentow. Jak ktos “wywala” jedno i wchodzi w drugie zamiast dolozyc/uzupelnic to musi sie liczyc z tym ze bedzie niewolnikiem cen drugiego czesto bez mozliwosci powrotu. Nie zal mi wiec tych, ktorzy daja sie wkrecic w doplaty.
Głośna praca instalacji grzewczej Drżenie pompy/rur/zaworów
PioBin odpowiedział(a) na bazir113 temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Jak zmniejszysz lub zwiekszysz wydajnosc pompy to przestanie. Mozesz tez wymienic/wybrac inny typ zaworu zwrotnego jesli ci to przeszkadza. Te z wkladka metalowa sa podobno trwalsze ale slyszalne , te plastikowe ciche ale mniej odporne na uszkodzenia. -
Gdyby nie te “zapasy” to cena bylaby x2. Nie popieram rozumowania naszego rzadu bo jest chaotyczne i gra jest na emocjach a nie logice. Najpierw embargo, potem panika, dalej szukanie na gwalt wszystkiego co sie da sprowadzic bez kontroli jakosci a teraz “zapasy”. Ale trzeba przyznac ze dzieki nim mamy “ten” wegiel 🙂 Byl po ~800 moglby byc po ~3000 ale dzieki nim jest po ~1500…
Dobór mocy kotła co SAS Efekt 14kW, zbyt mały ?
PioBin odpowiedział(a) na engance temat w Kotły z podajnikiem
Bzdury plecie. To czujnik sie nie “dogadal” czy silownik czy raczej hydraulik? Moze po prostu mial nie ten typ czujnika lub nie wiedzial gdzie podlaczyc i jak skonfigurowac sterownik. Ustawiona jest na regulacje max stalocisnieniowa. Mozesz zmienic na stala predkosc ( I lub II lub III). Im nizszy bieg tym wieksza roznica temperatur miedzy zasilaniem z kotla a powrotem - no i mnie pradu pobiera. Ja bym probowal od najnizszego zaczac a pozniej zwiekszyc jesli jest potrzeba. -
Jeden kocioł - dwa zbiorniki przelewowe Taka sytuacja 🤔
PioBin odpowiedział(a) na Irek14 temat w Instalacje CO i CWU
Nic. Patrz jeden post wyzej. Gorzej by bylo gdyby jeden byl wyzej a drugi nizej. -
Dzialac dziala tylko po co tak? -
Pompa (wirnik) lub zawory zwrotne lub termostaty na grzejnikach. Czyli to co pracuje na przeplywie. Nic innego nie ma w instalacji co powodowaloby drgania. -
Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana? -
Totalny bezsens!
Po co tak? To ma ogrzewac kociol czy instalacje CO? Bo jesli instalacje to za zaworem 4d za pompa na grzejniki.
Bo po prostu w takich zastosowaniach sa lepsze. Kwestia oczywiscie materialu z jakiego sa wykonane.
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ta rezystancja jest „stala” i stala korekta tez bedzie ok. Sam kabel jest tez pomijalny i bardziej korekta dotyczy samego wykonania czujnika. Ale jesli zmienia sie odczyt nieliniowo w zakresie od max do min to bedzie to wina czujnika lub jego montazu i slusznie zuwazyles ze wplyw otoczenia (sciany, okno itp) robi ten blad. Poniewaz u siebie wykorzystuje swoje pomysly w sterowaniu to u mnie korekta jest „dynamiczna”. I tak dla odczytu zewnetrznego +20 jest dodatnia np. +1C a dla odczytu -20 jest ujemna -2C. Kalibracja z zewnetrznym termometrem (stacja pogody) na ogrodzeniu, ktory nie ma kontaktu z budynkiem. -
Zakladajac ze czujnik jest dobry tzn liniowo zmienia rezystancje i jest wlasciwa - to pozostaje sposob i miejsce montazu. -
Dobrze z tym zaworem odcinajacym pomyslales bo stopka odpowietrznika lubi zarosnac i po jego wykreceniu (wymianie) leci woda. Sprawdz tylko czy zawor kulowy da sie zamknac gdyz stopka wchodzi gleboko w zawor i przeszkadza w jego zamknieciu.
Przy dobrze wykonanej instalacji to gdzie bys nie wkrecil odpowietrznika to nie ma prawa sie nic zapowietrzac przez niego. Sam mam odpowietrznik auto nad kotlem (i buforem rowniez) po stronie ssawnej pomp i nic sie nie zapowietrza od kilku lat.
