PioBin
  1. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zejdz zemnie. Bo ja wiem z duzym przyblizeniem jaka jest sprawnosc ogrzewania u mnie. Wynosi ona okolo 80% z samego pelletu. To duzo moim zdaniem jak na domowe warunki uwzgledniajac CO i CWU. Nie wiem tez co ma moj kociol lub moja grzalka do Twoich 30000 kWh z nikad, powtarzam z nikad! I po jaka cholere kupiles przewymiarowany kociol a potem ceglami go wykladasz - mniejszych nie bylo takich pasujacych dla Ciebie?
  2. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nic nie mierzylem bo wtedy cieplomierzy nie mialem. Po drugie 1-2kW to jest moc srednia wyznaczona z ostatnich powiedzmy 60 dni na CO. Po trzecie grzanie CWU wymaga w krotkim czasie duzej mocy aby zmniejszyc czas nagrzewania. Po czwarte kociol z zalozenia mial byc uzytkowany tylko w okresie „mocnej” zimy a w pozostale dni grzanie pradem w II taryfie. @Piecuch19 ja Ci dobrze radze pomierz cos u siebie i sie odezwij tylko bez bujania wtedy. Skad Ty wziales te 30000 kWh ze skladu opalu czy od lesniczego?
  3. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tak pamietam. Ja wybralem drugi sposob gdyz grzalem pradem bufor i bylem ciekawy calosci. Jesli policzylem cieplo z CO i CWU przy samej grzalce to +/- otrzymalem tez straty na buforze. To nie bedzie dokladne ale mam jakis obraz.
  4. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @Piecuch19 Nie kotly wymuszaja tylko budynki. Nie ma kotlow i nie bedzie o mocy 1-2kW. @sambor wiem ale uzytkujemy widocznie inaczej. Roznica tez w jakims stopniu wynika z pomiaru - ja mierze za buforem oddzielnie CO (podloga i osobno kaloryfery) i oddzielnie CWU (ilosciowo woda).
  5. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @Piecuch19 Zmierz kWh u siebie i pogadamy dalej. PS. Nie ma juz tego kotla - pozostal wymiennik i calkiem niezle sobie radzi jak wynika z moich pomiarow. Parcia na PC tez nie mam poki co chyba ze dla wygody. Bardzo podobnie 43,7 na CO lub 47,9 lacznie z CWU i 2,0kW mocy sredniej.
  6. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To jest bez sensu. Podaje cyfry, ceny, kwh, sprawnosci ale to wszystko z „choinki” Nie ujmuje mu wiedzy lub doswiadczenia i pomyslow w kotlach ale rzucanie danymi z kapelusza nie ma sensu i wprawadza blad innych forumowiczow.
  7. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Bajki opowiadasz kolego. Zmierz cokolwiek to pogadamy konkretnie.
  8. Co prawda nie cwu ale bufor mieszam pompa, grzalka mam w srodku wysokosci. Poniewaz mam tez cwu w buforze to sterownik zalacza pompe na podstawie odczytu temperatury na gorze. Gdy zimna trafi do gory i schlodzi ponizej 42 (nastawe moge zmieniac) to pompa stop. Jak temperatura przekroczy 45 to start. Grzalka pracuje caly czas az do osiagniecia zadanej temperatury na gorze np. do 70C (obecnie wykorzystuje pogodowke do zmyany wartosci) - wszystko w automacie bez utraty dostepu do cieplej CWU. Pompa nie jest aktywowana latem gdyz wystarcza polowa bufora na cele cwu.
  9. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Czym lub jak Ty to mierzysz? Nie pisz mi tutaj o [kg] opalu i sprawnosci, nie pisz o stronie cieplo wlasciwe, ile z tego jest na CO a ile na CWU? Ciagle operujesz wartosciami i jednostkami ale nie podajesz skad te dane.
  10. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tak ale musimy te 2kWh odpadowego ciepla z elektrowni wykorzystac np. do ogrzewania. Straty przesylowe na kilkunastu/kilkudziesieciu kilometrach zjadaja czesc tego ciepla.
  11. Offgrid. Uzasadnienie tak jak w innych mniej placic/pobierac pradu z sieci.
  12. Tym nie naladujesz akumulatorow. To znaczy mozna by ale nie tymi sterownikami.
  13. Czasem to nie jest argument. Bo jak wycenic komfort? Robie reku - wlasne. Od podstaw czyli rury, kucie, zabudowa, przepustnice, wymiennik, sterowanie itd. To sie „nigdy” nie zwroci a jak bym chcial za to zaplacic komus i kupic… Panie nie dozyje… 😉
  14. Nie trzeba oczywiscie. Mnie ogolnie to sie podoba do podgrzewania CO - ile bedzie to bedzie nawet zima. A wiosna-jesien to CWU gratis. Ja „grzeje” np. podlogowke na gruncie (budynek parterowy) w lazienkach nawet latem wiec mnie by to pasowalo a do tej pory bylo to wszystko z nocnej taryfy. To duzo lepsze niz solary, pompki, glikol i inne z tym problemy. Jak tak na to popatrzymy to warto.
  15. Zysypujesz, wlaczasz az zacznie przesypywyc. Podkladasz kuwete, wiaderko, tacke i zalaczasz ze stoperem na 60s. Wazysz ile spadlo do tacki (tacke trza odjac). Powtarzasz ze 3 razy i robisz srednia. Jak podasz przesyp to pobawimy sie w dobranie podawania i przerwy.
  16. To ma sens nawet ekonomicznie. Tylko pytanie co zrobic z ~4,5kW latem gdzie to wykorzystac?
  17. PioBin odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    @radik81 oblicz jaka jest cena ciepla. ja z 1t peletu mam ~ 4000kwh Hmmm no to beda kolejne „dotacje” tak jak do gornictwa.
  18. Dawno temu robilem proby na palniku 15kW Defro Uni bo taki mialem. Przesyp peletu u mnie przez palnik wychodzil wtedy jakies 430g/60s czyli jakies 26kg/h. To trzeba zmierzyc. Ustawiony byl PID Podawanie / przerwa / nadmuch -> moc 3 / 35 / ?? -> 12 kW 2 / 70 / ?? -> 3,5kW Nadmuch byl na przeplywomierzu impulsy ale bylo to po modyfikacjach wiec tutaj nic nie pomoge. Jak podasz przesyp to chociaz dobierzemy podawanie a nadmuch samemu na oko.
  19. 1l cieplej o temp 60C 1l zimnej o temp 10C po zmieszaniu daje 2l o temp 35C a z rozkladem temperatury nie jest prosto bo cholera wie jak wyglada (jaka jest wysoka) ile jest strefy mieszania wewnatrz bufora/bojlera. Majac tez dwa czujniki nie wiadomo dokladnie jak wysoko jest ta strefa
  20. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jak dla mnie to nie jest zle. ~80% to my mamy ale ciepla. Nikt „prywatnie” raczej nie bylby w stanie z wegla uzyskac tych ~45% w postaci energii elektrycznej.
  21. Kipi mam od zaledwie dwa sezony - po prostu dziala. „Mechanika” w tym palniku to trza ukonczyc podstawowke (i miec minimum zdolności technicznych lub lepiej to ZSZ). Jak jestes „polonista, prawnik, lekarz, biurwa”, itp. to nawet koszyczka nie wyciagniesz.
