PioBin
  1. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zgadza sie - tosz wystarczy jedna ustawa… a tutaj wes wybuduj elektrownie… Aczkolwiek za socjalizmu budowali: Największe polskie hydroelektrownie to: Elektrownia Żarnowiec (716 MW) rok uruchomienia-1983, elektrownia pompowo-szczytowa Elektrownia Porąbka Żar (500 MW) rok uruchomienia 1979, elektrownia pompowo-szczytowa Elektrownia w Solinie (200 MW) rok uruchomienia 1968, elektrownia pompowo-szczytowa Elektrownia Włocławek (162 MW) rok uruchomienia 1969, elektrownia pompowo-szczytowa Elektrownia Żydowo (150 MW) rok uruchomienia 1971, elektrownia pompowo-szczytowa
  2. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Poruszyłeś temat społeczny w kąciku majsterkowicza. Tak jakbyś chciał przy nim coś „majstrować”? Etap socjalizmu w Polsce mieliśmy i ludzie (nie wszyscy) z niego uciekali do „wolnych i demokratycznych” krajów. Ale prawda… był w głowach i jest nadal (również obecnych blisko władzy) jako ideał.
  3. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Na D nie ciagnie do przodu caly czas? Czy trzeba zmieniać D/R lub N zeby bujnac?
  4. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A jak jest z tym „bujaniem” tyl przod w automacie? bo to pomaga i nieraz uratowalo tylek.
  5. Niemieckie cegly a te z PRLu a jeszcze te dzisiejsze/obecne to moze byc roznica.
  6. „Zwykly” termostat z kapilara z histereza wpiety szeregowo miedzy tym salusem a pompa. Mozesz tez kupic termostat elektroniczny z sonda temperatury, ustawiana histereza i temperatura plus jakieś tam inne funkcje jesli chcesz korzystac. Wazne/zalecane aby termostat mial wyprowadzony przekaznik do podlaczenia a nie brzposrednie wyjscie fazowe.
  7. Smaki i przede wszystkim klimat dziecinstwa towarzysza nam od zawsze. Nowe jest fajne ale pozbawione urokow i sentymentu - to nie bedzie to samo bedzie inne… A i jeszcze jedno to nie ulegac bezgranicznie wiedzy medycznej/medialnej (o czym ostatnio tez sie przekonalismy) bo to tez zmienia sie wraz z rozwojem technologicznym/spolecznym.
  8. No ok samo ogrzewanie na offgrid nie pojdzie (chyba ze uzupelnienie) ale tyle co oszczedzisz na prad z sieci od wiosny do jesieni to przeznaczysz na cos innego (niech bedzie ze kupisz opal na zime)
  9. W to co nie zalezy od kogos. Przyklad panele PV offgrid z magazynem, wlasne drewno, mikro elekrownia wodna (to jest najlepsze ale i najtrudniejsze w realizacji).
  10. To bardziej zlozony temat i ta czesc stanowi dzisiaj promil.
  11. Ja pokojarzylem to z naszym przywiazaniem do natury i przyrody. Te WWA byly z nami odkad zaczelismy korzystac z ognia (wegla, gazu i ropy nie potrafilismy kopac wiec pozostalo drewno). Gotowanie nie bylo „modne”.
  12. Smaczniej, moj smak pieczenia/wedzenia jest zdecydowanie w kierunku drewna. Dotyczy to od pizzy z pieca na drewno, poprzez chleb az do kiełbaski/wedlin.
  13. Jedyne co jest pewne to przeszlosc. Opierajac sie na prognozowaniu godzinowych cen energii to tak samo jak pisac algorytm na wykorzystanie prognozowania pogody. Ba… w tym pierwszym przypadku trudniej i stopien niepewnosci duzo wiekszy! Ale Da Sie! Tylko margines bledu duzy (ale i tak okaze sie lepszy niz gdyby tego nie bylo). @marcus312 Cos jeszcze?
  14. Jakie? Krzywa grzewcza w PC? Po co grzac majac PC: - w nocy gdy zimno przy -5C na 5kW - w dzien gdy cieplo przy +5C na 2kW. - jak mozna by ciagle na +\- 3,5kW budynek wygladzi temperature chyba ze „papierowy” To tylko przyklad.
  15. Czyli… trend jest spadkowy u wszystkich? Rosnie swiadomosc = oszczednosc. Idzie tez nowe (jednak okazuje sie ze lepsze), instalacje, zrodla ciepla, sterowanie, itd. czy to globalne ocieplenie?
  16. Automatyczne odpowietrzniki bo chyba o te ci chodzi maja plywak wewnatrz, ktory zamyka odpowietrznik gdy jest w nim woda wiec nic nie bedzie „wybijac”. Jak poziom wody spadnie i pojawi sie powietrze to plywak opadnie i powietrze ujdzie na zewnatrz. Nie wolno dopuscic do spadku cisnienia w instalacji ponizej atmosferycznego (podcisnienie) gdyz wtedy powietrze wejdzie przez odpowietrznik do instalacji. Odpowietrzniki maja „kapturki” dzieki nim mozliwe jest rowniez jego stale zamkniecie.
  17. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Cos jest. Nie bylem nawet świadomy (nie interesowałem sie) tym dopóki nie kupilem ladowarki telefonu samochodowej na gniazdo zapalniczmiki. Takie male cos a wyposazone/pokazuje jakie jest napiecie w instalacji samochodowej, napiecie ladowania telefonu i prad tez. Co ciekawe wszystko „skacze”. Normalnie w instalacji jest 12-12,5V. Pozniej laduje cos w okolicy 14V. Jak hamuje silnikiem to zmienia nawet do 16V. Jak stwierdza ze aku naladowany i jade plynnie to utrzymuje 12,5V. Telefon tez zyje swoim zyciem raz 0,3A czasem 1,5A czasem 2,5A. Chyba tylko napiecie stale bo 5,1V.
  18. Wedlug mnie powinien sprawdzic czy temperatura powrotu jest powyzej zalecanej wg. dtr a to czy sa zawory 4d/3d pompy itd. czy ich nie ma to nie powinno go interesowac i tego chyba tez nie zrobil. Instalacja jest do przerobienia.
  19. Z dwojga dobrego wybralbym PV offgrid. Latwiejszy montaz (brak hydrauliki, izolacji rur, glikolu). PV „samo” sie zabezpieczy przed przegrzaniem. Nie wiem jak to wyjdzie od strony inwestycji PLN porownujac moce obu systemow.
  20. To jest dobre - OK (tak samo jak welna owinieta folia) do momentu jakiejs awarii i wycieku wody. Pozniej jest bloto. Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiazan. Lepiej szukac materialiow izolacyjnych odpornych na wode lub przynajmniej nie nasiakliwych.
  21. Nie ma sensu. Ograniczeniem jest rowniez napiecie i prad po stronie paneli. To dziala ale tylko w okreslonych warunkach panele-regulator-grzalka.
  22. Ten regulator nie jest najwyzszej polki, ale przy spełnieniu zalozen doboru paneli i grzalki bedzie ok. Jak sprawdza MPPT to pewnie „tajemnica” producenta. Napiecie na grzalce bedzie ~takie jak napiecie na panelach i nie mozna go przekroczyc zarowno ze wzgledu na regulator jak i grzalke. Moc grzalki musi byc dobrana do mocy paneli lub z niewielkim naddatkiem. Moc grzalki i max. moc paneli nie moze przekroczyc mocy regulatora. Inne szukac bezposrednio w specyfikacji.
  23. Nie znam specyfikacji tego regulatora, byc moze sa inne modele o wiekszych mocach na wyjsciu. @wacio1967 interesuje mnie jak regulator szuka MPPT, jaki jest bufor kondensatorow wewnetrznych, jakie napiecie podawane jest na grzalke? Slabo! Co z MPPT? Co z napieciem i pradem? Praca bezposrednia grzalki na wysokim DC bez elektroniki to problemy.
  24. Przy offgrid pracujac na MPPT i napieciu DC sprawnośc grzalki (calego systemu) jest bardzo wysoko (lub straty bardzo male). Wynika to wprost z braku konwersji. Moc grzalki bedzie rowna mocy paneli w danej chwili dzieki sterowaniu PWM lub max. po prostu mocy zainstalowanej grzalki (z niewielkimi stratami). „Problemem” lub strata jest nadwyzka mocy paneli gdy nie ma potrzeby pracy grzalki. Do strat trzeba dodac straty na ociepleniu bufora/bojlera.
