Jak połączyć bufor do istniejącejinstalacji CO jako akumulator nadwyżki ciepła.
Wywal ten 4d i wstaw 3d bo to nie zadziala. Armatury miedzy zrodlem ciepla (kotlem) a zbiornikiem wyrownawczym nie moze byc. Zbiornik wyrownawczy musi byc wystarczajaco wysoko i wystraczajaco duzy aby nie wywalilo wody przez niego. Zawory zwrotne odpowiednio wstawione zatrzymaja wsteczny obieg grawitacyjny. Nie kombinuj z rysunkami 5d bo to jest nie czytelne.
- Przeniesienie bufora na powrót
Czy to korozja
Nie panikuj to tylko kociol jest przeciez. Co chciales zeby tam bylo? Skroplin wody ma nie byc na sciankach jak sie pali.
Palnik sv200
Masz racje ale to tez bedzie troche obarczone bledem (wezmy pelet i bufor - tutaj jest praca start ~100% i dlugi stop rowny pojemnosci bufora i zapotrzebowania, moc kotla/palnika jest obciazona cyklicznie i nie musi miec wiele wspolnego), ale faktycznie chyba najblizej do prawdy jest Twoim sposobem. Zgoda tez, ze palnik na sezon to hmmm… nawet przy najgorszych ustawieniach to powinien pochodzic duzo dluzej, no cos tu nie pasuje.
Palnik sv200
To lepiej podawac/odnosic do ilosci spalonego wegla/peletu. Bo u Ciebie jest „przemial” towaru a inny bedzie z tego spalal sezonowo 1/4. I starczy na x4 dluzej (powiedzmy). Tak czy siak wynik u Ciebie (jako uzytkownika) jakosci wykonania tej komory jest „slaby” i daje do myslenia…
- Wymiennik zamiast bufora
- Ocieplenie i izolacja pionowa fundamentu oraz stropu nad nieogrzewaną piwnicą
Palnik sv200
A emisyjnie / jakosci spalania i/lub sprawnosc to sa roznice w stosunku do poprzedniej wersji?
- Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do domu. Jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny do mojej instalacji ?
Palnik sv200
Czyszczenie tylko poprzez nadmuch wentylatora?
proszę o pomoc w wyborze grzania domu
Zgoda a reszte z roznicy z Kospela przeznaczyc na sterowanie (wystarczy lacznie z zaworami, czujnikami, sterownikiem i „mini” buforem).
Zglos jako czwarte pytanie na referendum: Czy jest Pan/Pani za tym aby powstała elektrownia atomowa w Pana/Pani gminie? Nikt nie widzial, nikt sie nie zna ale… zapytamy…
Kącik majsterkowicza
Pamietam jak nagrywalem CD/DVD i nie mozna bylo nic innego robic na kompie bo czesto konczylo sie to przerwaniem nagrywania i plyta do kosza. To bylo gdzies ~20lat temu. I wtedy ten bufor danych mial sens. Obecnie ten problem chyba jednak nie wystepuje gdyz nagrywarka sama kontynuuje/dokancza od miejsca przerwy, proces w przypadku utraty danych? Artykul jest z 2002r.
Dlugo jeszcze na ten „relikt” bedziesz patrzyl w lotnictwie, marynarce, itp. A skoro tam jest to u mnie w domu dlaczego nie? I dlaczego ze swoimi „wizjami” nie pojada na inne kontynenty? Taka misja jak z szerzeniem wiary… Jak pamietam to dosc ostro pisales o tym samym przez ostatnie dwa lata „maseczkowania i obostrzen/restrykcji” a teraz popatrz czy warto bylo?
- Wentylacja starego domu.
Dofinansowanie moja woda
??? Duzy ??? To zalezy. Sam 10 i na moje potrzeby idealny. Te dwa metry to spadlo z dachu wczoraj, a gdzie „bufor”?
Nie jestem pewien ale mignelo mi w jakims artykule ze 2m3. Info bez potwierdzenia.
Wenytylacja wywiewna w kotłowni (piwnica )
Przez sciane? Wentylacja wywiewna tzw. grawitacyjna nie bedzie dzialac.
Mały, kompaktowy kocioł na pellet - prośba o pomoc w wyborze.
Identycznie u mnie (bylo). Tylko na te chwile przy cenach pradu po przekroczeniu limitu to juz nie jest uzasadnione ekonomicznie. Gdyby byly PV i stary system rozliczania to prad OK ale wtedy z kolei nie ma potrzeby dwoch taryf i buforowania. Zalezy od budynku, uzytkownikow i przyjetego sposobu ladowania/rozladowania. Nie jestem zwolennikiem sztywnych regulacji typu 20 lub 50l wody na 1kW i tym podobnych bez analizy potrzeb inwestora. No i druga sprawa to z 1000l zrobic 500l to najprostsza rzecz w calej ukladance ale w druga strone sie nie da.
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
Zostaw ten kociol niech se rdzewieje… Bedzie rdzewial jeszcze ze 20lat conajmniej az przetdzewieje. To drugie zrodlo (awaryjne) docenia sie dopiero wtedy jak sie cos stanie. Moze byc tez drugie zrodlo (ekonomiczne) i wykorzystywac czesciej przy sprzyjajacych mu warunkach i chęciach. Jakze bylem zadowolony ze posiadam agregat po 7 latach jego nieuzywania a przeciez moglem go sprzedac 🙂 bo stoi i „rdzewieje”.
- Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
