PioBin
  1. Ja nie zakupie ani nie zainstaluje sobie tego podgrzewacza poniewaz place za ogrzewanie w lazience w okresie grzewczym. Jesli Pan ma to cieplo za darmo (np. latem) to wtedy jest to super fajna rzecz gdyz za niewielkie pieniadze (te ktore podajecie w przyblizeniu) przeniesie Pan cieplo z lazienki do wody cwu. PS. Poprzednio wprowadzilem Pana w blad podajac ze podgrzewacz zuzyje mniej pradu na scianie polnocnej. Oczywiscie lepiej jest go zamontowac na poludniowej - prosze sprobowac i dac nam znac za jakis czas... Pozdrawiam serdecznie i do nastepnego razu.
  2. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Po tym temacie ładnie widac "po ktorej stronie Wisły ktoś mieszka"...
  3. Gdybys ogrzewal ta lazienke kaloryferem lub podlogowka na prad to latwo byc to sobie zmierzyl i doliczyl do rachunku AristonHybrid.
  4. Ale to dobrze warto wiedziec cos innego, nowego. Przykleic plyty, zaciagnac masa i pomalowac nowa farba :). Koszt? Pewnie spory. Mozna tez zmienic przyzwyczajenie i np. zaciagnac zaslony na noc (zaluzje, rolety) ale grzejniki musza byc cale odsloniete - to nic nie kosztuje a kilka groszy zostanie. Jak wietrzyc to szybko i krotko itp. w zasadzie to wszystko pierdoly ale cos daja.
  5. Logiczne i intuicyjne. Dopytam czy przy zmiennym przeplywie w instalacji (moze byc podlogowki i/lub grzejnikow) potrzebne lub zalecane sa zmiany rowniez w obiegu kotlowym? Czy wystarczy wyliczyc max. i do tego ustawic. Wycofuje sie z powyzszego :) ale pytanie zostaje.
  6. Mozesz oczywiscie je wydrzec i wykorzystac do czegos skoro przetwornik dupniety. Tylko ze te uzywane w cieplomierzach innymi nie zastapisz w druga strone jak najbardziej. Parowanie to dobranie i "ustawienie" odczytu dla tej samej temperatury jednakowych wartosci obu. Samemu w domu nie osiagalne.
  7. Przy cieplomierzu masz parowane i w innej klasie dokladnosci. Szkoda ich pchac gdziekolwiek indziej.
  8. Widzialem Twoj film, dlatego dopisalem ze w to nie wierze a jedynie poddalem taka mozliwosc. Czujnik odkrec i zmierz rezystancje przy znanej i pewnej temperaturze (musisz wiedziec jaki to typ czujnika, wartosci rezystancji znajdziesz w necie) - moze byc to pokojowa lub zagotuj wode w czajniku. Dla pewnosci porownaj z drugim np. z multimetru.
  9. Czopuch ocieplilem welna, na to zalozylem rure spiro (taka aluminiowa). Wskazania zmienily sie o kilka/kulkanascie stopni - ale dalej nie wierzylem w taki odbior ciepla. Na wyjsciu z czopucha do komina (przez RCK) wsadzilem czujnik od multimetru ale tak aby znajdowal sie centralnie w srodku czopucha. Pomiar wykazal kolejne kilka/kilkanascie stopni roznicy. Przypadek drugi: pchasz tyle powietrza do palnika ze zamiast grzac to wychladza kociol (sam w to nie wierze)
  10. Kiedys zainteresowalem sie farbami. Takimi niby inne niz wszystkie. Zona mnie wysmiala, koledzy tez, nikt tego nie zastosowal i dalem sobie spokoj. Pomalowalem co moglem w kolorach jasnych gdyz takie mi sie podobaja. Moze kiedys do tego wroce... http://www.ekspertbudowlany.pl/prezentacja/id437,ecothermTM-farby-termoizolacyjne
  11. Ano po to aby "wbic do glowy" pozostalym ze zmniejszajac straty energii (rowniez poprzez obnizenie nocne, ale nie tylko) ostatecznie mniej zaplaca. Majac prosta grzalke w buforze pozwolilem sie skupic na stratach energii. Przy kotle gazowym rowniez mozna sobie na to pozwolic. Przy weglowym, peletowym lepiej walczyc z plomieniem i sadza - tam jest wiecej do ugrania. Wyniesione przyzwyczajenia z kotlowni weglowych GS DS kosztuja...
  12. @miki1212 promieniowanie od scian podlogi czy sufitu przeklada sie oczywiscie na konfort. Latwo mozna sie przekonac zaslaniajac grzejnik i podnoszac temperature powietrza lub odslaniajac i obnizyc. Tyle tylko ze oprocz promieniowania wystepuje konwekcja i przewodzenie. Temperatura zarowno scian jak podlogi ulega bardzo powolnym zmianom i ciezko tym sterowac, moze dlatego przekonanie o stalotemperaturowym ogrzewaniu. Jedyne na co masz wplyw (szybko) to powietrze - a te nie jest ci potrzebne gdy w domu cie nie ma lub gdy spisz (chodzi o temperature). Powiazanie temperatury powietrza i sciany/podlogi jest nierozlaczne dla konfortu i oszczednosci.
  13. Tym wiekszy przeplyw energii (ciepla) im wieksza jest roznica temperatur pomiedzy osrodkami (straty ciepla). Mysle ze wiedza to wszyscy ale nie wszyscy rozumieja. Domek to nie samochod z tempomatem. Tak samo jak kociol peletowy czy gazowy albo grzalka elek.
  14. @Visitor1230 nie jest to prawda co napisales. Nic wiecej energii nie pojdzie, ba zuzyjesz jej mniej. I to jest logiczne. Tak jak proponujesz to robilo sie w XX wieku przy kopciuchach nie sterowalnych i jak rozpaliles to musialo sie palic. Technika i mozliwosci ida do przodu. Nikt w budownictwie energooszczednym Twoich mysli nie zastosuje.
  15. No wlasnie. Ale istotne jest jakie dane sa wprowadzane do tego programu. Sam rozumiesz ze 40W/m2 mozna ogrzac pomieszczenie przy 5cm w podlodze i 20cm w scianach oraz 20cm w podlodze oraz 5cm w scianach. Wartosci skrajne ale chodzi o zrozumienie zagadnienia. Roznica obu przypadkow jest znaczaca.
  16. W tym projekcie nie ma podanej grubosci izolacji (styropianu) pod posadzka?
  17. Dla podlogowki to najlepsze rozwiazanie. Moje zdanie. Od plytek zwlaszcza szkliwionych polerowanych jest przeklamanie na pomiarze chyba ze mozesz ustawic korekcje wspolczynnika emisyjnosci. Tak naprawde nie ma to zadnego znaczenia w tych zabawach gdyz tu chodzi o sprawdzenie rozkladu temperatury na jej powierzchni a nie dokladny odczyt. Sprawdz miernikiem elektronicznym dla porownania (z ciekawosci) roznice w odczytach...
  18. A moze by tak mieszacz sterowany pogodowo pomiedzy kotlem a buforem? Kociol sobie a bufor + instalacja sobie...
  19. Tez sie bawilem w ten sposob. Masz ulozone plytki, panele, deske?
  20. Byc moze chodzilo mu o kotly peletowe kondensacyjne? Tak sie domyslam tylko. Tyle ze tutaj niska temperatura tegoz kotla wlasnie chroni go przed ta korozja.
  21. Jak popatrzylem na wlasciwosci stali 1.4539 to faktycznie jej odpornosc korozyjna w srodowisku roznych kwasow i temperatury wypada lepiej. Tylko czy w kotle (kominie) opalanych peletem wystepuje az takie stezenie kwasow (no wlasnie jakie? i jakich kwasow) i temperatura (tutaj latwiej) ze zastosowanie stali 1.4404 nie jest mozliwe? Nie zgodze sie z przedstawicielem tamtej firmy - grubosc jednak ma znaczenie :)
  22. Idz tropem jak @gilal pisze. Pierwszy to temperatura max. ochrony powrotu - to jest w menu ustawien, chyba zawor wbudowany. Druga to alarmowe zalaczenie pompy co - to jest w menu serwis.
  23. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    W genach mam dociekliwosc. Zapytales czy da sie inaczej (bezpieczniej) niz pchac powietrze wiec odpowiedzialem ze mozna.
  24. Tutaj tez moze byc czasem problem. Ale niekoniecznie. Czas otwarcia tego zaworu jak rowniez jego stala nastawa temp. plus ustawiony przeplyw na pompce moga roznie sie zachowywac w instalacji. Wybralem (przyznam ze niechcaco gdyz nie taki byl zamysl) w obiegu kotla zawor sterowany silownikiem. Akurat to 4d. Umozliwia mi on rozna nastawe temperatury wody powrotnej i dodatkowo mozliwosc konfiguracji predkosci otwarcia/zamkniecia i utrzymywania "stalej" tempetatury przy roznej szybkiej zmianie temperatury kotla i bufora. Nie musisz tego stosowac ale to tylko moja wizja.
