PioBin
    5294
    60
  1. Nie normalne. Powinna rosnac wczesniej. Ile wczesniej zalezy od temperatury wody jaka jest podawana przed zaworem oraz od przeplywu oraz od tempetatury wody powrotnej. @Dragster mnie uprzedzil.
  2. @odpowietrznik - to moze byc dobre (chyba). Sa jakies wady? Pytam z ciekawosci.
  3. @arti61 uwazam ze bez wzgledu czym ogrzewasz swoj domek inwestycja w ocieplenie ma najwiekszy sens. Byc moze rowniez Twoje dzieci z tego skorzystaja. Liczyles to?
  4. Bez sensu tak samo jak to: Dzieki temu dociepleniu moze pozyjesz rok wiecej (zycze wiecej tak samo jak Twoim sasiadom). A to przy zarobkach 2.5tys./miesiecznie daje 30 000 w roku...
  5. @odpowietrznik - pomyslowość nie zna granic a potrzeba jest matką wynalazku :) https://www.z-wave.pl/pl/p/Silownik-Z-Wave-GR-105-dla-zaworow-z-raczka/540 PS. To nie są dobre rozwiązania (według mnie).
  6. Jedna uwaga @Andrzej_M_ takie coś chciałem wstawić u siebie. Mam czujnik zalania podłączony do centrali alarmowej i powiadomienie sms. Dlaczego nie poszedłem w odcięcie głowne wody dla budynku/kotłowni? Ano z powodu, że kocioł jest w systemie zamkniętym a tu musi być dopływ wody do wężownicy schładzającej i odcięcie wody jest sprzeczne z przepisami. Jeżeli miałbym wstawiać elektrozawór to w systemie NC (domkniecie spręzyną, otwarcie napięciem). Z możliwością ręcznego przesterowania w razie "W".
  7. Jesli mowimy o afriso to ja mialem dwa "kapsle" jeden dla kotla z prawej drugi z lewej.
  8. Jesli policzymy jak sugerujesz @Juzef to przemysl wypada korzystniej (straty?) Przyjmujac np. sredni cop=2. Jesli przyjelibysmy dalej przejscie np. 1000000 gospodarstw z ekodizajnow na pompy to roznica poglebila by sie jeszcze wiecej na korzysc przemyslu. Intuicyjnie tylko podchodzac do tego tematu - nie ma mozliwosci aby osiagnac w domowym zaciszu parametrow z przemyslu. Cena, koszty? Na korzysc kotlow domowych. Ja jestem zwolennikiem rozproszonych mikroinstalacji oze (moga byc solary, pv, wiatraki, woda).
  9. A no wlasnie. Do czego odnosza sie te dane: ciepla czy pradu (i to jeszcze u koncowego odbiorcy)?
  10. Bo to zalezy jak i kto policzy tak mu wyjdzie. Ale to sam wiesz. Niech chociaz jeden wlasciciel xx klasy sprobuje wyprodukowac ten prad z wegla u siebie to porownamy sprawnosc tych ekodizajnow z przemyslem...
  11. Ty sie nie sugeruj ile pokazuje sterownik oraz jak nisko mozna zejsc z moca na ekranie bo tam wszystko mozna zrobic. Sprawdz jaka jest minimalna moc palnika podana przez producenta dla Twojego kotla (palnika). Jezeli tyle domek nie wyciagnie to nadzor musi byc bo inaczej przegrzejesz wode. Grzalka 2kw w bojlerze to ja caly dom ogrzewam + cwu. Grzalka pracuje 50/50.
  12. @Visitor1230 czy Ty masz jakiś wpływ na temperture w buforze, czy jest po prostu wynikiem temperatury ustawionej na kotle? Czy możesz zagrzać "tylko" połowę bufora?
  13. Ocean (morze) to zagłeboka woda dla mnie. Dużo słyszy się o wykorzystaniu fal morskich do produkcji energii. Ile takich instalacji powstało i gdzie nie wiem. O wykorzystaniu "ciepła" oceanu nic nie słyszałem. Prawdopodobnie koszty zabijają zyski. U nas jest trochę rzek i gdyby znalazły się fundusze (znowu wszystko sie o to rozbija) to można by to lokalnie wykorzystać. Woda płynie bez względu na porę roku/dnia. Ja cały czas stawiam Solinę czy Żarnowiec za przykład. Oczywiście lokalnie byłyby to mikroinstalacje, nie na taką skalę.
  14. Reguluje proporcjonalnie (ale skokowo). Jej oprogramowanie pozostawia wiele do zyczenia. Mam to samo.
  15. Ustal jak położona jest ta przesłona w środku zaworu. Nie patrz na razie na skale. Powinno byc jak niżej. Jak nie jest to przestaw według tego co pisał @gmaj22 i będzie dobrze i logicznie.
  16. Muły i floty, pozniej wegiel. Jak nie zabronia to jeszcze 50lat w smieciuchach tym beda palic, chyba ze wczesniej "wymieni" sie pokolenie. Moje dzieci kotla nie chca na oczy widziec. Tak wiem zaraz dostane po uszach za ten wpis...
  17. @Digitrax na Twoje pytanie oczywistym jest że różnica temperatury będzie tym większa im większy jest odbiór ciepła przez podłogę. Czyli powrót z podłogówki będzie chłodniejszy w momencie startu wygrzewania podłogi i stopniowo podnosił się gdy podłoga osiągnie temperaturę docelową. To jest właśnie ta teoria Fouriera j.w. Zwróć prosze tylko uwagę na to co napisałem wcześniej: U Ciebie dzieje się to cały czas przez 24h/dobe 7 dni w tygodniu, przez cały okres grzewczy. Co się stało z tym ciepłem z podłogi, przecież nie ogrzało mi to pomieszczenia?
  18. Tam gdzie różnica temperatur jest większa. To powinno dać odpowiedź. " Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej. Z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera " PS. Ja tego nie wymyśliłem tylko jakiś Fourier pewnie ze sto lat temu...
  19. Tak jak mowisz to tez moze byc. Byc moze za mocna ja dokrecilem i tym samym ja usztywnilem. Teraz to mi to lata... :)
  20. Zdjęcie akurat z drzwiczek. Dwa kołki na płyte. To że pękła to wynik uruchomienia kotła przez żone na parametrach peletu a zasypany był węgiel. Ale funkcje spełnia dalej ta sama. Wpisz w Youtubie "zgrzewanie kondensatorowe" lub "zgrzewarka do kołków". Takie coś mają najczęściej elektrycy jak składają trasy kablowe.
  21. Zeby przyspawac to wode z kotla trzeba spuscic, a jak masz zgrzewarke to rach/ciach i trzyma :) Przerabialem to. Pierwsze podejscie TIGiem - dalem se spokoj, pozniej zgrzewarka i tak trzyma do dzisiaj.
  22. Po drugiej stronie nigdy nie będzie 300C. Ale wermikulit jest kruchy (pyli) i silikon nie bedzie trzymał
  23. Ja zrobilem za pomocą zgrzewanych kołków
