PioBin
  1. Ani wentylator wyciagowy ani pomiar przeplywu powietrza przez wymiennik (defro) ani nasada Smartflow ani RCK nie zapewni zawsze stalego i niezmiennego ciagu. Zbyt duzo zmiennych aby dalo sie to osiagnac. Kazdy budynek o innym kominie (+ temperatura), kazdy polozony w innych warunkach klimatycznych (+ drzewa +budynki) i jeszcze cos pewnie sie znajdzie. Wszystkie sposoby (lepiej lub troche gorzej) natomiast minimalizuja ten niekorzystny efekt. To tak na podsumowanie.
  2. Kociol a praca instalacji to osobny temat. Sa sposoby aby utrzymac stala temperature kotla a zmienna instalacji. Nic tu nie stoi w sprzecznosci, da sie to pogodzic.
  3. Jesli mnie pytasz. To zalezy to od Twojego poczucia konfortu. Dla mnie ponizej 21C jest za chlodno. Jesli domek w ciagu niecalej jednej nocy utraci 4-5C to poszukaj przyczyny.
  4. Inna gdyz spadek temperatury o wiecej jak 1-2C nie jest czesto mozliwy. To tylko garstka peletu mniej kazdego dnia. Podobnie jak z grzaniem zasobnika cwu. W nocy i w dzien. W domach energooszczednych nie ma buforow.
  5. Gdy wyjedziesz na ferie z dzieciakami to obnizysz temperature w domu podczas Twojej nieobecnosci? Czy zostawisz stala np. 23C gdyz mniej spali pelletu? Ta sama zasada obowiazuje w cyklu dobowym. Bardzo celna uwaga! Przy czym samo nigdy do konca nie bedzie. Warto podpatrywac jak robia to w domach naprawde energooszczednych.
  6. @Dragster ja nie znajduje logicznego wytlumaczenia/uzasadnienia dlaczego mialoby tak wlasnie byc.
  7. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Czyli siarka? Wielosiarczki - https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wielosiarczki;3995824.html substancje krystal., o barwie od żółtej do brunatnej; higroskopijne. @cemol interesu na tym nie zrobisz.
  8. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Szyby w samochodzie tez czasem zaparowuja w srodku od strony slonca. A po przeciwnej zamarzaja od srodka. Czy tak?
  9. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    To trza bylo sprawdzic przed. Jutro znowu bedziesz musial ja myc...
  10. Wklej te wyliczenia/symulacje pv + bufor. Cos mnie tu intuicyjnie nie pasuje, ale nic nie mowie.
  11. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Przestala sie w koncu pocic, rosic?
  12. Zawor zwrotny od podlogowki przenies na powrot ale do bufora. Zawor zwrotny na cwu zimnej (ten nowy wrysowany ktory laczy zimna wezownice cwu z powrotem cyrkulacji) wyzuc. Zawor zwrotny (7) na zimnej cwu obroc o 180 stopni. Przenies zbiornik przeponowy cwu oraz zawor bezpieczenstwa bezposrednio do wezownicy czyli za zaworem (7). PS. Grzalka umieszczona po srodku zbiornika ogrzeje tylko to co jest nad nia (czyli polowe zbiornika) czy o to chodzi? Czy Ty (lub ktos) liczyl dla Ciebie to wszystko od strony ekonomicznej? Rozumiem ze ten bufor to taka furtka do ewentualnej zmiany zrodla ogrzewania?
  13. Materiał z zajęć na uczelni (pewnie jedna z wielu) na temat ciepłomierzy. Może ktoś skorzysta i czegoś nowego się dowie. Lab_PWN_cieplomierz.doc
  14. Sprawdz zakres pomiarowy (typ czujnika) czy jest zgodny z tym co podaje producent sterownika. Wartosci rezystancji do temperatury znajdziesz w necie dla roznych czujnikow. Pozostaje jeszcze uszkodzone wejscie na sterowniku lub same parametry (nie znam niestety tego sterownika).
  15. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Spokojnie, poczekajmy. Moze jest jak napisal...
  16. Wylacz i wlacz ponownie sterownik (zasilanie). Moze pomoze.
  17. Zeby ci to nie zamarzlo. Nie wiem co tam jest nad ta kotlownia.
  18. Chcesz wykorzystac pomiar z cieplomierza do (automatycznej) korekty ustawien kotla? Moze lepiej wykorzystac go do optymalizacji instalacji? Nie mam cieplomierza (nie liczac bufora), wiec nie wiem czy moge cos sie wymienic.
  19. Na bogato :) Bez rozszerzenia tematu z Twojej strony (schematy, zdjęcia itd) ciezko mi pogadać. Trzeba tak ciągnąć za język...
  20. Moze byc wiekszy ale po co. No dobra moze byc. A gdzie podlaczyc tutaj separator? Zbiornika przeponowego 100l nie podepnie bezposrednio pod gupe gdyz jest to stojacy. @Gonzo19 byl pierwszy.
  21. @bonanza Ty chyba znasz odpowiedz? Co to za panel?
  22. @krisgie skad Twoim zdaniem to obwarowanie delta T = 1 C ? Najprostsze czujniki potrafia mierzyc z dokladnościa 0,1C (czyzby montaz?). Przeplywy jak wspomniales mozna regulowac lub dobrac do nich przeplywomierz. A moze ktos samemu zrobil cieplomierz wedlug wzoru: Q= m *Cw *dT ? Moze ktos jeszcze bedzie wiedzial? Chocby od strony teorii...
  23. Samo napelnienie bufora robisz raz (no moze pozniej cos tam dolejesz) wiec nie ma sensu robic na sztywno. Najczesciej robic sie przez weza podłączonego tymczasowo. Dodatkowo powienien byc reduktor z nastawa cisnienia i zawor zwrotny aby woda kotlowa sie nie cofnela do cwu. Jeszcze cos do schematu: brakuje odpowietrznikow (nigdzie ich nie ma). Pewnie jeszcze by cos znalazl wiec lepiej naszkicuj od nowa i pogadamy sobie dalej... PS. Grzalka rozumiem (zestaw grzalek) jest w buforze. Czyli gdzie? Na górze, na dole, w środku?
  24. Zgodze sie polowicznie, gdyz ma swoje wady (wydajnosc - przeplyw - temperatura) natomiast odleglosc? Nie jestem do konca przekonany.
